Verdichtung-Spaltmaß
Beitragvon Acdirk » 28. September 2013 10:33
Moin Männers,
ich muß wegen eines Kolbenklemmers den Zylinder schleifen lassen und einen Übermaßkolben einsetzen(plus 0,5mm).
Bleibt die Verdichtung und damit das Spaltmaß gleich,oder ist der Unterschied zu vernachlässigen?
Beste Grüße,
Dirk
Fuhrpark: MZ-ETZ Gespann,Yamaha SR 500 Rat-Bike,SR 500 Chopperumbau
Acdirk
Re: Verdichtung-Spaltmaß
Beitragvon der garst » 28. September 2013 10:52
Kommt auf den Kolben an. Bei verschiedenen Herstellern können die Aussenmasse schon mal ein paar zehntel mm variieren, also die Höhe oder die Kolbenbodenwölbung, etc.
Ich würde das Spaltmass in jedem Fall prüfen, und ggf einstellen.
Beitragvon Acdirk » 28. September 2013 11:22
Kontrollieren werd ich das Spaltmaß eh.
Meine Überlegung ist ob sich das Volumen des Zylinders so verändert das ein anderes Spaltmaß eingestellt werden muß?
Dirk
Acdirk
Beitragvon der garst » 28. September 2013 11:56
Nein. Sollte zw. 0,9 und 1,2 mm liegen, dann ist alles in Butter.
Ich gebe lieber etwas mehr Spalt als zu wenig, dann läuft sie geschmeidiger und nicht so hart, sprich 1,2 statt 0,9.
Das Spaltmass ist unabhängig von der Bohrung, da selbst die 300er in diesem bereich einzustellen sind.
Beitragvon Micky » 28. September 2013 12:07
Machste zu wenig Spaltmaß kann es passieren das Dir der Kolben gegen den Zylinderdeckel haut. Hängt aber vom jeweiligem Kolben ab. Also lieber ein bißchen mehr Spaltmaß machen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Acdirk » 28. September 2013 14:26
Vielen Dank.
Dirk
Acdirk
Beitragvon RemoBike » 29. September 2013 12:25
Wo wir grad dabei sind.....ist das Spaltmass bei einem auf 300 ccm aufgebohrten 250 (ETZ 250) auch zwischen 0.9 und 1.2 zu wählen?!
RemoBike
Beitragvon colli » 29. September 2013 12:28
RemoBike hat geschrieben:Wo wir grad dabei sind.....ist das Spaltmass bei einem auf 300 ccm aufgebohrten 250 (ETZ 250) auch zwischen 0.9 und 1.2 zu wählen?!
Ja,aber mußt Du austesten.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Pumuckel » 29. September 2013 14:23
ES ist wie im Leben.
En bischen mehr im Kopp kann nich schaden..... :D :D :D
Herzliche Grüße, Pumuckel.
.....ich will friedlich sterben wie mein Opa.
.....und nicht schreiend wie sein Beifahrer....
Gründer Südwest-Forum
ETZ 250 F Solo ; ETZ 250 Solo; TS 250/1 ( jetzt ETZ300 Motor ) mit Beiwagen
p.s. Es gibt Badische, und Unsymbadische........;-)
Qualität ist der Respekt vor dem Menschen
Pumuckel
Skype: do2gf1
Beitragvon der garst » 29. September 2013 19:55
Pumuckel hat geschrieben:ES ist wie im Leben.
Mehr Spalt... also mehr Luft im Kopf? :gruebel:
:versteck:
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93 und 29 Gäste
