Aktuelle Zeit: 30. November 2025 20:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 68 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Warum M7 Schraube?
BeitragVerfasst: 28. September 2013 18:08
Themen: 321
Gibt es einen Grund warum der Nocken bei der ETZ 250 mit einer M7 Schraube befestigt wird?
Micky
 Betreff des Beitrags: Re: Warum M7 Schraube?
BeitragVerfasst: 28. September 2013 18:19
Ja, in der Kurbelwelle ist ein Gewinde M7 drin.
Fuhrpark: ,
BeitragVerfasst: 28. September 2013 18:22
Themen: 321
Die Frage war warum gerade M7.
Micky
BeitragVerfasst: 28. September 2013 18:23
ja und warum macht man da keine M6 rein? :gruebel:
tjoar, - tradition! selbst die RT hat dort ein M7 gewinde. :tongue:
musst dich wohl oder übel mit abfinden...
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 28. September 2013 18:25
Themen: 854
M6 war grade aus. Die hatten ja nüschts ....
BeitragVerfasst: 28. September 2013 18:28
† 21.11.2022
voodoomaster73
das hab ich mir letztens auch gefragt, ist ja so bei allen emmen, könnte noch ein erbe von dkw sein.
mußte jetzt das gewinde nachschneiden, nachbauwelle und leichten grat am gewinde, schraube ging schwer rein und das gewinde von ihr hatte schon gelitten. zum glück noch zu gebrauchen, denn eine neue sucht man fast vergebens, keine originale sondern für ne vape ;)
hab mal eben M7 in Verbindung mit DKW gegurgelt.
eine sinnvolle Erklärung wäre wirklich das weiter vererben des gewindes, denn früher war ein M7 gewinde nicht so selten wie heute.
BeitragVerfasst: 28. September 2013 18:32
† 21.11.2022
voodoomaster73
joop, dachte ich mir schon ;)
nach nem m7 Gewindebohrer hab ich auch ne weile gesucht, nicht im netz, sondern bei nem Händler vor ort, der 5. hatte dann einen da ;)
BeitragVerfasst: 28. September 2013 21:21
Hat schonmal jemand den Rotor abgedrückt?
BeitragVerfasst: 28. September 2013 21:31
Ja, ich
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
BeitragVerfasst: 28. September 2013 21:44
Themen: 185
Bilder: 80
Warum M7?
- M6 ist zu schwach, für M8 kein Platz.
- M6 und M8 hat jeder in greifbarer Nähe, oder eh schon bei sich rumliegen. M7 hält manchen vielleicht ab, wild zu basteln?
M7 wurde übrigens recht häufig verwendet, bei den verschiedensten Herstellern. Z.B. ist die Karosserie der Ente mit M7-Schrauben auf den Rahmen geschraubt, obwohl Platz wäre für M8.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
BeitragVerfasst: 28. September 2013 22:11
Themen: 234
FK-64 hat geschrieben:
stimmt, das muss der grund sein :lach:
BeitragVerfasst: 28. September 2013 23:01
An meiner DKW ist z.B. auch der Vergaser mit M7 am Zylinder verschraubt.
Fuhrpark: Blutblase,BSW100,CZ
BeitragVerfasst: 28. September 2013 23:23
Themen: 124
M 7 ist nicht unüblich. Daher habe ich Schraubensortiment sowie Gewindebohrer und Schneideisen.
Es ist kein Zufall...... ist das Gewinde im Alu M6 hinüber, M7 Gewindebohrer funtz immer, da M6 und
M7 die gleiche Steigung haben.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 29. September 2013 01:19
kurven such und find gerät.
können m8 oder m10 usw auch haben..ist mir bei meiner teuer erstandenen schraubenfeile mal aufgefallen...praktisch das ding..
BeitragVerfasst: 29. September 2013 07:28
Hermann Clasen hat geschrieben:
Ja, ich
Wenigstens einer ders weiß
BeitragVerfasst: 29. September 2013 07:42
eichy hat geschrieben:
Ja, ich
Erleuchtest du uns auch Großer Meister :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. September 2013 08:37
Die M 7 Schraube ist historisch bedingt.
MZ baute auf DKW auf und DKW verwendete M7 sehr viel, nicht nur in der Kurbelwelle. War damals gängiges Gewinde, fester als M6 und dennoch im Material sparsamer als M8.
Das interesssante, viele andere Hersteller die DKW kopiert haben die M7 mitkopiert.
technisch gesehen ist die kein Muss, sehr viele haben M8, es geht aber locker bis M12, JAWA hat M6.
Wer sich beschwert das man M7 schwer bekommt sollte mal einen AWO Schrauber fragen, der benötigt auch M7, aber links, oder einen Motobecane Schrauber, der will M11x1 natürlich auch links. Beides gibts bei keinem Schraubenhändler. :cry:
Edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
BeitragVerfasst: 29. September 2013 08:52
Und wenn man mal nee 7 Schraube oder Mutter sucht,
die Blech Vespas haben die auch gerne :D
BeitragVerfasst: 29. September 2013 09:07
† 21.11.2022
voodoomaster73
mich wundert es nur das es bei mz nie geändert wurde in ein Standard Gewinde. grad wo es schon nix gab, noch eine Sonderanfertigung an limaschrauben, mhhhh gut, bei den produzierten Stückzahlen wars wohl doch produktiv genug, auch in Hinsicht auf Einsparung gegenüber m8
BeitragVerfasst: 29. September 2013 10:51
will ich nicht
M7-Schrauben machen einen gewissen Sinn bei Platzproblemen, auch bei großen Stückzahlen lohnt es. Wenn man die Kernquerschnitt der Schrauben (vom Kerndurchmesser) vergleicht wird das deutlich:
M6 => 17,9 mm2
M7 => 26,2 mm2
M8 => 32,8 mm2
M8 hat fast den doppelten Querschnitt und damit fast die doppelte Tragfähigkeit. Da macht eine Zwischengröße schon einen Sinn. Dass man bei der Festlegung der Regelgewinde M7 weggelassen hat, ist dann eine "Entscheidung" gewesen.
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 29. September 2013 15:34
FE1 - TS250 Käufer
Edgar hat geschrieben:
Edgar
Meine 56er RT hat auch im Kickstarter eine M7. Erst dachte ich da hat mal jemand nachgeschnitten, aber das sah nicht danach aus. Hat noch jemand ähnliches an der Stelle gefunden (Lorchen z.B)?
BeitragVerfasst: 29. September 2013 16:40
Brauchst du ein Stück M7 :?:
Habe mir in der Bucht mal 1 m M7 gekauft.
Versand war wohl teurer als die Gewindestange :wink:
War aber immer noch günstiger als einen Abzieher kaufen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. September 2013 16:50
Welches Gewinde hat die Schraube, die den Rotor abdrückt?
BeitragVerfasst: 29. September 2013 16:53
Na M7 :D
BeitragVerfasst: 29. September 2013 16:55
Svidhurr hat geschrieben:
Na M7 :D
Und die Schraube, die den Nocken festhält?
BeitragVerfasst: 29. September 2013 16:57
Simsonemme
Na M7 :D
dann mal viel spass beim "Abdrücken" :mrgreen: .....
BeitragVerfasst: 29. September 2013 16:58
M10, vorne abgedreht.
BeitragVerfasst: 29. September 2013 17:10
Das muss ich jetzt nicht verstehen :roll:
Ich habe ohne Probleme die komplette Lima abgebaut
und auch wieder drann :wink:
BeitragVerfasst: 29. September 2013 17:19
Mag ja sein, trotzdem ist im Rotor ein M10 Gewinde in welches Du die Abdrückschraube schraubst. die sich wiederum gegen den Kurbelwellenstumpf mit dem M7 Gewinde abstüzt um den Rotor vom Konus zu drücken. 8)
BeitragVerfasst: 29. September 2013 17:25
Feuereisen hat geschrieben:
Ja genau, deswegen muss der Abzieher für den Rotor M7 Gewinde haben.
BeitragVerfasst: 29. September 2013 17:31
Simsonemme
o man.... :wall: :wall: :wall: ..im Rotor ist M10 Gewinde welcher konisch mit Keil auf dem KW-Stumpf sitzt um den abzudrücken schraub man eine M10 Schraube die größer ist und nicht ins M7 Gewinde reingeht zum abdrücken in den Rotor und diese Schraube drück dann auf den KW-Stumpf
Bowdenzugbesteller
Nordlicht hat geschrieben:
..... dann mal viel spass beim "Abdrücken" :mrgreen: .....
Mir wird die Hose auch schon nass ;-)
BeitragVerfasst: 29. September 2013 17:35
Simsonemme
Paule56 hat geschrieben:
wie bekommste die Hose nicht abgedrückt :D .....
BeitragVerfasst: 29. September 2013 17:41
Derjenige, der es zerstörungsfrei schafft, den Rotor nur mit einer M7-Schraube abzudrücken, bekommt von mir auf dem nächsten Forentreffen ein Bier. Aber nur bei Vorführung vor Ort! ;D
BeitragVerfasst: 29. September 2013 17:45
FE1 - TS250 Käufer
Experten kaufen sich dafür ein unbedingt erforderliches Spezialwerkzeug
Nur Idioten wie ich nehmen sich eine Schraube aus dem Regal und nutzen den längeren Hebel des aufgesetzten Ringschlüssels für einen gezielten und wirkungsvollen Prellschlag :irre:
BeitragVerfasst: 29. September 2013 18:07
Simsonemme
Ralle hat geschrieben:
ok dann bin ich auch eine Idiot
BeitragVerfasst: 29. September 2013 18:14
Treffen Edersee Organisator
Hmm, ich hab mir das Spezialwerkzeug selbst gebaut. Schraube und die gleiche Schraube oben aufgeschweißt. Mit Schlüssel auf der Schraube hantieren fand ich irgendwie nervig.
BeitragVerfasst: 29. September 2013 19:05
Ob das Rätsel nun gelöst ist?
-- Hinzugefügt: 29. Sep 2013 18:06 --
Mainzer hat geschrieben:
:top: :top: :top: :top: :top:
BeitragVerfasst: 29. September 2013 21:24
:nixweiss: Muß ich mal gucken.
BeitragVerfasst: 29. September 2013 21:29
Mr. Flutschie (MoS2)
ich benütze zum Rotor abdrücken immer einen armseligen MZ-Spiegelarm, die bleiben ja übrig wenn mal irgendo hängen geblieben ist mit den Mickeymouse-Ohren.
BeitragVerfasst: 29. September 2013 21:31
Themen: 124
wie nu was........ M10 vorne auf M7 abgedreht :runningdog: :versteck:
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 29. September 2013 21:39
Egon Damm hat geschrieben:
Nenene, du weißt doch MZ hatte da noch ne alte Maschine aufgetan, deswegen muss da irgendein Whitworth-Zeug draufgedreht werden! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :versteck:
BeitragVerfasst: 29. September 2013 21:51
Themen: 124
neene, frag mal Hexe ( Gaby ) die kennt sich mit dem Zauberwerk besser aus. :D
wo is die nur :?: :?:
kommt die vielleicht auch als Bauhelferrin :D
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 29. September 2013 21:55
Weiß net :nixweiss:
(Ich musste jetzt schnell diesen Beitrag schreiben, mein Zähler stand auf 666 und ich will Luzifer nicht im Forum haben! :runterdrueck: :yau: )
BeitragVerfasst: 30. September 2013 18:06
Lorchen hat geschrieben:
Das ist tatsächlich M7 Schlüsselweite 10. :shock:
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 10:16
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Die Frage ist fast wie die nach dem Loch im TS Koti...
Oder warum das Wasser Blau ist...
Oder das Meer salzig...
Oder das bewegte Elektron im Magnetfeld abgelenkt wird ...
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 11:16
Vielleicht hat man einfach das alte Bohrwerkzeug gefunden und weiter verwendet ... :gruebel:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 11:24
smokiebrandy hat geschrieben:
Du meinst also, die hatten sonst nüscht ?! :irre:
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 12:55
Themen: 347
Dann stellt sich aber die Frage: Warum sind nicht alle Schrauben M7? :oops: :oops: :oops:
Ratracer.de
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, madholly und 23 Gäste
