Aktuelle Zeit: 10. April 2026 01:48
 Betreff des Beitrags: Radnabe ES250/2 noch verwendbar?
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 19:52
Hallo Zusammen,
ich bin gerade etwas geknickt, nachdem ich letztens meine Räder vom Einspeichen und Zentrieren geholt habe (viewtopic.php?f=3&t=56951&start=50), wollte ich jetzt noch die Radlager wechseln. Mit etwas Wärme gingen die Lager auch recht gut raus. Als ich dann alles noch einmal schön sauber gemacht habe für die neuen Lager, fiel mir auf, dass an der Hinterradnabe Risse sind.
:arrow:
Ich vermute zwar, dass es hier "Game Over" heißt, wollte aber nochmal fragen, ob es vielleicht eine Reparaturmöglichkeit gibt? Schließlich habe ich da schon Zeit (Polieren) und Geld (Einspeichen und Zentrieren) investiert :wall:
Alles in allem ein Anfängerfehler. Beim nächsten Rad schaue ich zuerst, ob es da Risse gibt...
Viele Grüße Tobias
Fuhrpark: MZ ES250/2 1972 und Simson KR51/2 1982
Zuletzt geändert von Mr_T am 2. Oktober 2013 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Radnabe ES250/2 noch verwendbar?
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 19:56
Du könntest außen drum einen Schrumpfring einpassen der auf Maß gedreht wurde. Sicherer ist es aber die Nabe auszutauschen.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 19:59
Game over... würde ich mal sagen, verflucht ärgerlich sowas :cry:
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 20:02
Steffen Lucke
Da würde ich auch sagen : die Arbeit war umsonst . :(
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 20:07
Auch wenn ich mich hier als Pfucher oute :oops:
ich würde das Lager mit Lagerkleber einkleben und gut ist
Das hält dann erstmal wieder paar tausend km.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 20:49
Willi, ich seh 2 Risse und das Stück bald wegfliegt, da bringt kleben nichts mehr, leider.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 20:52
Janne,du bist jünger und hast bessere Augen :shock:
Ich seh nur einen auf 9 Uhr.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 20:54
Steffen Lucke
Der zweite ist kurz vor 6.00 . :ja:
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 20:56
Un der Riß von 9 Uhr geht in Richtung dem von 6 Uhr weiter. Das Stück hält nicht lange.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 20:57
bei 6 Uhr auch, und der Riss bei 8 Uhr verläuft nach hinten/unten zum Riss bei 6 Uhr.
Das Stück wird ausbrechen, leider :cry:
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 20:58
Jepp bei Halb und Dreiviertel (bzw. Viertel vor) sind Risse.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 21:00
Ich habs mal gespeichert und groß gemacht
ihr habt recht :oops:
Und damit ist das Ding Schrott :(
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 21:03
Hat zufällig jemand eine Nabe für eine ES250/2 übrig? Ich habe gerade mal bei den Angeboten geschaut, da war nix und bei Güsi auf der Homepage auch nicht.
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2013 21:10
Mr_T hat geschrieben:
In meinem Beiwagerad dreht sich recht überflüssig eine ES Hinterradnabe nur habe ich keine Alternative bei der Hand. Sonst würde ich ja umspeichen gehen.
Dnepr MT 11
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2013 04:56
Guten Morgen,
Shikamaru hat geschrieben:
Da fehlt mir leider ein Tauschobjekt, aber trotzdem Danke für das Angebot. Ich hoffe, es findet sich eine einfachere Alternative. Folgende Frage noch, passen auch die Naben von ES250/1 und TS250?
Gruß Tobias
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2013 06:00
Themen: 855
TS 250 definitiv nicht, da müsstest Du auch den Dämpfungskörper + Gummi und diverse andere Teile mit wechseln.
Bei der ES/1 bin ich mir jetzt nicht sicher.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2013 06:04
Die Räder der ES /2 wurden von der /1 übernommen. Aber nimm die späteren Naben mit angegossenen Mitnehmern. Die früheren Naben hatten eingelassene Stahlmitnehmer.
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2013 06:10
Artikel: 3
Themen: 153
Ich kann mal im Lager schauen, ob ich was gebrauchtes finde.
Bin aber bis Sonntag unterwegs (ein bisschen MZ fahren :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2013 08:08
Ich schau gleich mal nach und melde mich. Hubert
So mal kurz nachgeschaut, meine hat exakt den gleichen Fehler. Ab in den Aluschrott. Hubert
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2013 17:04
Hallo Foristi,
Ihr braucht mir keine Angebote mehr schicken, eine Ersatznabe ist hoffentlich bald auf dem Weg zu mir. Trotzdem natürlich vielen Dank. Interessant ist, dass mehr Angebote aus dem Fred heraus gemacht wurden und nicht auf das Inserat bezogen waren.
Viele Grüße Tobias
