Simson: KR51/1 Zylinder auf S50?
Beitragvon EikeKaefer » 2. Oktober 2013 23:20
Hallo!
Ich bräuchte mal einen Tipp bzgl. eines S50 Motorblocks.
Passt da der Zylinder von einer KR51/1 drauf?
Habe einen Halbautomatik-Rumpf und möchte den gerne in mein DUO bauen.
Wenn ich aber den S50 Zylinder nehme, verläuft der Auspuff ja leider rechts.
Das finde ich nicht ganz so schick, weshalb ich auf der Suche nach Alternativen bin.
Danke für euere Hilfe!
Schöne Grüße
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Simson: KR51/1 Zylinder auf S50?
Beitragvon ertz » 2. Oktober 2013 23:40
Die Motoren S50 und S51 sind Grundverschieden, da passt absolut nichts zusammen.
Bye
ertz.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon EikeKaefer » 2. Oktober 2013 23:46
Deshalb ja meine Frage, ob ich dann wenigstens KR51/1 (alte Schwalbe z.B.) und S50 mischen kann.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Schweinereiter » 3. Oktober 2013 00:14
Kannst du, der Motorblock ist in seinen Abmaßen identisch. Unterschiede gibt es nur in der Aunahme im Rahmen, ein S50-Motor dürfte hier mehr Schwingungen übertragen, da nicht in Gummi gelagert.
Fuhrpark: MZ ES250/2 - Bj. 69
Simson S50 B2 - Bj. 79
Schweinereiter
Beitragvon EikeKaefer » 3. Oktober 2013 00:18
Perfekt, danke!
Mit der Kupplung werde ich mich dann auch noch etwas eingehender beschäftigen müssen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon panzerschlosser » 3. Oktober 2013 07:43
Hallo.
Wo bei den Simsons der Auspuff landet entscheidet sich über den Krümmer.
Für ein Duo würde ich aber auch den Gebläse gekühlten Zylinder nehmen...
(Also in deinem Fall den von deinem Halbautomatikmotor)
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon misterx » 3. Oktober 2013 08:28
für die duo sollte es ein Halbautomat sein.
die m53 und m54 Motoren passen in das duo und können alle für das duo modifiziert werden. das einzgste was du nicht mit der halbautomatikkuplung ausstatten kannst ist ein m54. hier kann aber en Kupplungshebel am Schaltgestänge verbaut werden.
m541 passt nicht ohne schweißen in ein duo und auch kein Zylinder auf den alten rumpf.
das einzigste was physikalisch untereinander tauschbar ist sind die Zündungen und die Kickstarter.
also der s50 Motor passt mit gebläse Zylinder der Schwalbe. hiervon rate ich leicht ab. Habe bei den späten 1er Schwalben beobachtet, dass durch das fehlende hintere gummilager der rahmen bzw dessen halterung gerne risse bekommt. dies konnte ich bei /2 er Schwalben sehen und /1 er ohne den gummi. Bei Schalben mit Gummilager vorne und hinten ist dies mir noch nie aufgefallen.
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Zurück zu Motorrad & Technik
