Lenkungsdämpfer einbauen
Beitragvon bbknoell » 5. Juli 2007 09:23
ich wollte gestern meinen neuen Lenkungsdämpfer in mein ETZ Gespann einbauen. Den alten unten am Führungskörper zusammengerosteten habe ich durch Ausbohren des Stellgriffes / Regulierschraube oben entfernt. Nun habe ich zwei Fragen : erstens - das Arretierungsblech oben müsste doch unter die Abschlussmutter des Steuerkopfes, oder ? Bei mir war es darüber und drehte sich deshalb mit der Regulierschraube mit. Da war einer wahrscheinlich zu faul, die Abschlussmutter zu lösen. Was ist beim Lösen der Abschlussmutter zu beachten außer sie mit dem richtigen Drehmoment wieder anzuziehen ? Ich muss nur noch sehen, wo ich eine 36 er Nuss herbekomme - sowas haben wahrscheinlich nur Traktorfahrer, oder ? Zweitens - bei meinem neuen kompletten Lenkungsdämpfer ist außer der Tellerfeder unten noch ein wie soll ich sagen tiefgezogener Napf dabei. Ich habe keine Ahnung, wo der hinsoll. Weiss das einer ?
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Beitragvon Maddin1 » 5. Juli 2007 17:48
Grüße!
Ja, das Blech kommt unter die Mutter. Bei der Mutter mußt du nur drauf achten, das du die Gabel beim anziehen nich verspannst. Der tiefgezogene Napf kommt oben aufs Steuerrohr, darin sitzt der schwartze Stellring.
Also von unten nach oben: Alumutter-Tellerfeder-Gegenhalter-Reibscheibe-untere Gabelbrücke-obere Gagelbrücke-Aretierblech-Mutter-Napf-Stellring.
Das alles mit der Spindel zusammenschrauben.
Viel Spaß damit.
Beitragvon bbknoell » 5. Juli 2007 22:53
Hallo Maddin,
erstmal vielen Dank für die Information. Habe heute die Mutter vom Steuerrohr gelöst und das Arretierblech darunter befestigt - nachdem ein Freund mir eine 36 Nuss vorbei gebracht hat - was für ein Teil ! Ich habe dann die Mutter mit dem geforderten Drehmoment wieder angezogen. Kann man denn dabei die Gabel wirklich verspannen ? Bzw. was muss man tun, das sowas nicht passiert ? Werde morgen die Gabel mal einfedern lassen und das überprüfen. Hoffentlich ist da nix passiert, weil die Nuss schon wieder weg ist. Das mit dem Napf ist mir jetzt klar, aber warum ist der in keiner Teilezeichnung zu finden, komisch.
Ist also wie eigentlich immer - mal schnell was reparieren und dann tun sich lauter Fragezeichen auf. Gut, das es dieses Forum gibt.
Bis denne
bbknoell
Re: Lenkungsdämpfer einbauen
Beitragvon Ex User Hermann » 6. Juli 2007 02:45
bbknoell hat geschrieben: Ich muss nur noch sehen, wo ich eine 36 er Nuss herbekomme - sowas haben wahrscheinlich nur Traktorfahrer, oder ?
Achsmutter VW-Käfer. Vernünftige Ringschlüssel hat jeder Werkzeugfuzzi, selbst in Baumärkten gibt es diese Größe.
bbknoell hat geschrieben:bei meinem neuen kompletten Lenkungsdämpfer ist außer der Tellerfeder unten noch ein wie soll ich sagen tiefgezogener Napf dabei. Ich habe keine Ahnung, wo der hinsoll. Weiss das einer ?
E-Teileliste? Siehe "Literatur" hier im Forum, ich bin zu faul dazu. 8)
(Und benutze diese Art der Dämpfung beim Gespann auch nicht mehr)
Ex User Hermann
Beitragvon Maddin1 » 6. Juli 2007 19:46
Moin, bbknoell!
Bei "normalem" Anziehen auf das richtige Drehmoment passiert in der Regel nichts, es soll aber Leute mit Bärenkräften und 2m Verländerung geben :lol: . Wenn die Gabel normal ein und ausfedert ist sie auch nicht verspannt.
Beitragvon bbknoell » 7. Juli 2007 11:38
Es ist Alles gut gegangen - die Gabel federt normal und der Napf ist jetzt auch drin. Ist mir jetzt auch logisch, denn der zentriert jetzt auch den Stellring oben im Steuerrohr. Mein Vorgänger hat da wohl einiges weggelassen ( leider auch die Kupferpaste am Gewinde im Gegenhalter ). Jetzt funzt das wieder gut.
Nochmals Danke an Alle !
Bis demnächst
bbknoell
