Weiß jemand welcher Motor das genau ist?
Beitragvon MZTS76 » 5. Oktober 2013 11:54
Hallo MZ-Freunde,
ich hatte mir gebraucht eine Vape Zündung für meine TS 250 gekauft.
Da ist ein 5 Gang Motor drin verbaut, war davon ausgegangen dass das der 250/1 Motor ist.
Die Vape hat da aber nicht rein gepasst. Wenn ich den Rotor anschrauben wollte, hat dieser auf die Spulen bzw. Platine gedrückt.
Dann bin ich davon ausgegangen, dass ich einen ETZ Motor haben muss, wo die KW evtl. anders ist.
Mittlerweile habe ich allerdings einige Bilder von ETZ Motoren angeschaut und diese haben einen anderen Seitendeckel bei der Kupplung.
Ich habe mir mal die Motornummer 2317688 aufgeschrieben. Hier 2 Bilder:
http://abload.de/image.php?img=img_0003ldp0f.jpg
http://abload.de/image.php?img=img_0002wcrnl.jpg
Kann mir da jemand was genaues zu sagen? Weil ich echt ratlos bin warum die Vape nicht gepasst hat.
Gruß Jasper
Zuletzt geändert von MZTS76 am 5. Oktober 2013 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: -MZ TS 250 mit /1 Motor "Cafe Racer"
MZTS76
Re: Motor
Beitragvon Maik80 » 5. Oktober 2013 11:57
Eine etwas aussagefähigere Überschrift und ein paar Bilder wären sicher hilfreich.
Re: Weiß jemand welcher Motor das genau ist?
Beitragvon es-heizer » 5. Oktober 2013 12:32
Is ein ganz normaler TS 250/1, wenn deine Vape nich passt, dann hast du evtl. die falsche oder die Grundplatte nicht richtig ausgerichtet?
Übrigens sind die Kurbelwellenstümpfe zwischen TS und ETZ gleich, aber die Limaaufnahme im Gehäuse ist anders. Vielleicht hast du ja die ETZ-Variante der Vape.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Sv-enB » 5. Oktober 2013 12:32
Der Motor auf den Bildern ist von einer TS250/1.
Gruß Sven
Sv-enB
Beitragvon Shikamaru » 5. Oktober 2013 12:34
Vielleicht nur vergessen den Stift aus dem Gehäuse zu ziehen? Siehe dazu genau in der Anleitung!
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon MZTS76 » 5. Oktober 2013 13:10
okay, vielen Dank für die Antworten, dann kann ich mir sicher sein und es muss an der Lima gelegen haben.
Danke und ein schönes Wochenende trotz Regen
MZTS76
Mitglieder in diesem Forum: Emil1909 und 7 Gäste
