Kupplung??trennt nicht..
Beitragvon Acdirk » 5. Oktober 2013 16:39
Hi Männers,
ich hab mein ETZ 250 Wintergespann heute zum Leben erweckt,nach einem Kolbenklemmer im Frühjahr.
Motor läuft wieder :D aber die Kupplung trennt(?) nicht :( .
Bei laufendem Motor kann ich keinen Gang einlegen,ist sofortVortrieb da und murxt ab.
Ich hab bei stehendem Motor mal 1.,2. und 3.Gang eingelegt und hin und her geruckelt.Ob was klebt?
Läßt sich bei stehendem Motor gut durchschalten.
Hat jemand einen Verdacht.
Gruss und Dank im Voraus,
Dirk
Fuhrpark: MZ-ETZ Gespann,Yamaha SR 500 Rat-Bike,SR 500 Chopperumbau
Acdirk
Re: Kupplung??trennt nicht..
Beitragvon colli » 5. Oktober 2013 16:53
Kupplung ziehen und den Kickstarter so lange betätigen,bis er durchrutscht .
Kupplungsscheiben sind verklebt.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon IncredibleKolja » 5. Oktober 2013 16:54
Wenn die Kupplung vorher funktioniert hat, dann liegt natürlich nahe, dass sie klebt.
Hast du denn einen "normalen" Widerstand am Kupplungshebel? Ich habe mal (bei meiner damaligen ETZ251) den Fall erlebt, dass Wasser über den Kupplungszug in den Motor gelaufen ist und dann nach längerer Standzeit die Betätigung im Motor festgegammelt ist.
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon Maik80 » 5. Oktober 2013 16:54
Danach Ölwechsel und und ggf. eine Spülung des Motors mit Diesel.
Beitragvon Acdirk » 5. Oktober 2013 17:10
die Kupplung hat vor Ausbau des Motors funktioniert,ich kann den Kupplungshebel auch normal betätigen,Kupplung kuppelt auch aus,aber trennt den Gang nicht..........
Ich probier das mit dem Kicken morgrn mal.
Besten Dank,
Dirk
Acdirk
Beitragvon Hegautrabi » 5. Oktober 2013 17:28
Dann ziehe mal gleich den Kupplungshebel und binde ihn über Nacht mit einem Kabelbinder am Lenker fest.
Hegautrabi
Beitragvon eichy » 5. Oktober 2013 17:49
Kenn ich irgendwoher:
viewtopic.php?f=4&t=62426
eichy
Beitragvon Acdirk » 6. Oktober 2013 10:52
Ich hab meine Kupplung "freifahren" müssen.Das mit dem Kicken hat nicht funktioniert.
Gruss aus Aachen,
Dirk
Acdirk
Mitglieder in diesem Forum: foggy, Google Adsense [Bot] und 36 Gäste
