Für welche Bremse ist dieses Teil
Beitragvon Svidhurr » 6. Oktober 2013 10:29
Habe hier auch mal ein Teil in meiner Garage gefunden.
Das ist nicht zu einem Fahrzeug zuordnen kann :roll:
Re: Für welche Bremse ist dieses Teil
Beitragvon luckyluke2 » 6. Oktober 2013 10:38
Auf jeden Fall Vorderradbremse innenliegend , theoretisch alle MZ Trommelbremsen . Ich weiß allerdings nicht , ob es
unterschiedliche Längen gab , kann ich mir aber nicht vorstellen .
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Svidhurr » 6. Oktober 2013 10:42
Ok, Danke Steffen.
Könnte jetzt nur noch ein Unterschied zwischen 150 mm und 160 mm Durchmesser geben.
Beitragvon luckyluke2 » 6. Oktober 2013 10:47
Das meinte ich mit theoretisch , da ich 150mm Vorderradbremse aus eigenem Erleben nicht kenne . Kenne ich nur noch
von hinten .
Beitragvon der janne » 6. Oktober 2013 10:55
Kann auch der Bremsschlüssel hinten von der ES/ETS und TS 125/150 sein.
Beitragvon Mainzer » 6. Oktober 2013 10:57
der janne hat geschrieben:Kann auch der Bremsschlüssel hinten von der ES/ETS und TS 125/150 sein.
Da wäre aber doch eine Kontaktfahne dran ?!
Beitragvon Paule56 » 6. Oktober 2013 10:57
die kleinen MZetten (Ausnahme ETZ) hatten auch hinten einen innenliegenden Bremshebel ......
Und der ist tatsächlich anders, aber die der 150 und 160 mm Bremsen im Vorderrad sind immer die gleichen 13-24.026
Bowdenzugbesteller
Beitragvon luckyluke2 » 6. Oktober 2013 11:00
Dann wäre doch die Kontaktfahne für den Bremslichtkontakt dran . :wink:
:oops: , der Nils war schneller . :lach:
Beitragvon Svidhurr » 6. Oktober 2013 17:49
Also ist das nun ein Bremsschlüssel für eine vordere Trommelbremse :?:
Beitragvon der janne » 6. Oktober 2013 19:42
luckyluke2 hat geschrieben:
Stimmt, sorry, mein Fehler :oops: :oops: :oops:
