MZ Rt 125/3 Gabel
MZ Rt 125/3 Gabel
Beitragvon Hotiron » 6. Oktober 2013 21:25
Hallo, ich restauriere zur Zeit eine RT 125/3 Bj.1959 und beim Zerlegen tauchen schon die ersten Schwierigkeiten auf. Ich kann die obere Gabelbrücke nicht abnehmen. Ich habe die zentrale Mutter abgeschraubt und die beiden Schrauben aus den Standrohren geschraubt. Dennoch kann ich die obere Gabelbrücke nicht abnehmen. Kleben nur die Gummis, oder habe ich etwas übersehen?? Wie bekommt man die Standrohre aus der unteren Gabelbrücke. Ich habe die Klemmschrauben gelößt, aber ich kann die Standrohre nicht herausziehen? Gibt es einen Trick? Ich wollte die Faltenbälge und das Lenkkopflager ersetzen.
Noch eine Frage: Die Fußrastenrohre lassen sich nicht aus dem Rahmenrohr ziehen. Ein Fußrastenrohr ist bündig abgebroche. Da ich den Lack am Rahmen erhalten möchte, wollte ich keinen Brenner einsetzen. Das Rahmenrohr ist nicht durchgängig, sodass ich die Fußrastenrohre nicht durchteiben kann. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Gruß hotiron
Hotiron
Re: MZ Rt 125/3 Gabel
Beitragvon KarlHeinz2000 » 6. Oktober 2013 22:33
Hier steht schon mal was zur Gabel viewtopic.php?p=913210#p913210
Bei mir haben leichte Schläge von unten gegen die obere Brille geholfen.
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Beitragvon RT-Tilo » 6. Oktober 2013 22:37
Hotiron hat geschrieben:... kann die obere Gabelbrücke nicht abnehmen...habe die zentrale Mutter abgeschraubt und die beiden Schrauben
aus den Standrohren geschraubt...
Die obere Gabelbrille kann sehr festssitzen und die Konusse in derselben gammeln oft ein. Einige beherzte Schläge von unten mit einem
größeren Gummihammer, sollten das Problem schnell erledigen ... :ja:
Hotiron hat geschrieben:Wie bekommt man die Standrohre aus der unteren Gabelbrücke. Ich habe die Klemmschrauben gelößt, aber ich kann
die Standrohre nicht herausziehen? ... wollte die Faltenbälge und das Lenkkopflager ersetzen...
Die untere Gabelbrille muß mit einem Keil, großen Schraubendreher in den Klemmschlitzen etwas aufgeweitet werden, dann kann man
die beiden Gabelrohre nach und nach in Richtung Achse herausziehen.
PS: bevor du dein Anliegen hier angebracht hast, wäre eine kleine "Vorstellung deinerseits doch sicher nicht zuviel verlangt ... oder ? :wink:
Ansonsten viel Spaß mit all den Verrückten hier im Forum ! :gut:
Karl-Heinz war schneller ... :mrgreen:
RT-Tilo
Themen: 253
Bilder: 33
Beitragvon Hotiron » 7. Oktober 2013 21:26
Vielen Dank für die Tipps, ich habe die Gabelbrücke ausbauen können und auch der Rostlöser hat bei den Fußrastenrohren geholfen. Jetzt steht der Rahmen gründlich gereinigt auf der Arbeitsbühne und es kann weiter gehen....Ich möchte die RT nur technisch überarbeiten und defekte Teile ersetzen. Der optische Zustand soll in jedem Fall erhalten bleiben, auch mit den Beulen, Kratzern und Rostansatz....
Bei der Gelegenheit möchte ich mich vorstellen; Mein Name ist Jörg 48 Jahre alt und besessen von Fahrzeugen der 40er und 50er Jahren. Zur Zeit fahre ich einen Volvo PV 444 Bj. 1954 mit B 18 Motor. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Motorrädern: Heinkel 150, 103 Ao und 103 A2, BMW R 26 und mehrere 75/5 BSA, Triumph,Maico,Zündapp,.......die ich dann wieder verkaufen mußte, für neue Projekte.
Freitag mache ich mich auf nach Mannheim zur Veterama um Teile für die RT zu besorgen, aber in erster Linie suche ich eine frühe BSA 350 od, 500 cc Einzylinder bis BJ 1955. Mal sehen was so angeboten wird. Gruß Hotiron
Hotiron
