vape zündung und elektronischer drehzahlmesser
Beitragvon mschick » 9. Oktober 2013 17:23
Hallo.habe an meiner MZ ETZ 250 eine Vape Zündung .Fahre ohne Batterie.Ich habe diesen Drehzahlmesser http://www.ebay.de/itm/Drehzahlmesser-w ... 364wt_1018 . Problem ist, das es nicht richtig funktioniert,der Drehzahlmesser zeigt nicht richtig an und ist sehr langsam.Woran kann das sein?Grüsse
Fuhrpark: mz ts 250 bj78
mschick
Re: vape zündung und elektronischer drehzahlmesser
Beitragvon Der Harzer » 9. Oktober 2013 17:30
wo geifst du den da Signal ab für den Drehzahlmesser ??
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon TS Paul » 9. Oktober 2013 17:32
Da muss ein MMB Drezahlmesser ran mit passendem Modul. Sonst geht nix, nichmal gewährleistung von PD, und dein jetziger Drehzalmesser kaputt!
Diese info findest Du auf der Powerdynamoseite unter " Wissensdatenbank ".
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon mschick » 9. Oktober 2013 18:15
an dem gelben kabel unten am poti/geber
-- Hinzugefügt: 9. Oktober 2013 18:22 --
so was :http://www.powerdynamo.biz/deu/parts/modules.htm . und was davon genau?
mschick
Beitragvon mschick » 3. März 2014 18:22
kann es sein das der drehzahlmesser nicht richtig anzeigt weil die vape zweimal zuendet, einmal UT und einmal OT? deshalb bekommt der drehzahlmesser zu viele impulse?
mschick
Beitragvon P-J » 3. März 2014 19:02
mschick hat geschrieben:weil die vape zweimal zuendet, einmal UT und einmal OT?
Nur die VAPE´s mit aussenliegendem Geber zünden 2 mal.
Beitragvon Ralle » 3. März 2014 19:15
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon mschick » 3. März 2014 19:21
ja und die hab ich
-- Hinzugefügt: 3. März 2014 18:23 --
das kenne ich alles,habe es schon durch gelensen
mschick
Beitragvon Ralle » 3. März 2014 19:24
Dann klicke im verlinkten Text noch einmal auf "Wissensdatenbank", dann müsstest du alle möglichen Fehlerquellen finden.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 19 Gäste
