fragen bzgl. hira-antrieb und zylinder
Beitragvon ElMatzo » 6. Juli 2007 00:29
hallo liebe gemeinde!
ich habe heute versucht meine neuen lager für den hinterrad-antrieb einzubauen. ich habe also den dämpfungskörper mit einem heißluftfön gut erwärmt (die spucke hat gezischt) und dann versucht die tiefgekühlten lager reinzusetzten. das ging auch gut, bis sie ca. 1mm drin waren. danach war nur noch rausprügeln möglich, da sich das lager sehr schnell sehr doll erwärmte und dann also festsaß. zu schnell!
ein zweiter versuch endete in der gleichen situation.
meine frage nun also: gibt es für den lagereinbau irgendwelche anderem tips oder kniffe? denn ich bin mir sehr sicher, dass auch ein dritter versuch so enden würde. und die gewalt, die nötig wäre, um die lager dennoch an die für sie vorgesehen position zu bringen, wollte ich eigentlich nicht ausüben/aufbringen.
AKUTER HILFERUF!
desweiteren:
diese seite beschreibt ja schon sehr anschaulich, wie man den 251er vom 250er zylinder unterscheidet. den motornummern nach habe ich zwei 250er motoren. (29-41.027 = 251; 29-41.029 = 250) die zylinder scheinen aber von 251ern zu stammen. beide sehen so aus, wie der dargestellte.
meine fragen: wie denn nu, wat denn nu? ist es gut möglich, dass ein 251er zylinder auf einem 250er rumpfmotor sitzt? gibts dabei probleme oder hat das irgendwelche folgen? 251er auspuff oder doch nicht?
ich hoffe auf rege beteiligung, oder eindeutiges und danke schonmal sehr!
ich verneige mich.... und weg!
ElMatzo
Re: fragen bzgl. hira-antrieb und zylinder
Beitragvon bernie150 » 6. Juli 2007 01:08
ElMatzo hat geschrieben:ich habe heute versucht meine neuen lager für den hinterrad-antrieb einzubauen. ich habe also den dämpfungskörper mit einem heißluftfön gut erwärmt (die spucke hat gezischt) und dann versucht die tiefgekühlten lager reinzusetzten. das ging auch gut, bis sie ca. 1mm drin waren. danach war nur noch rausprügeln möglich, da sich das lager sehr schnell sehr doll erwärmte und dann also festsaß. zu schnell!
AKUTER HILFERUF!
1. Du brauchst ein passendes Lagereinschlagwerkzeug!
Ich habe das alte Kugellager von seinem Innenleben befreit (geht mit einem kleinen Meißel recht gut) und den Außenring mit der Flex abgeschliffen, das es leicht in den Lagersitz passt. Dann noch ein passendes Stück Rohr (ca. 10cm) aufgeschweißt und man hat eines.
2. Das neue Kugellager in den Gefrierschrank.
3. Das Gegenstück in den Backofen bei 150° C.
Vorher aber die Gummiteile entfernen!
Beim Zusammenfügen ist etwas Eile angesagt! :wink:
Wer zu langsam ist, den .... :lol:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
bernie150
Themen: 104
Beitragvon ElMatzo » 6. Juli 2007 13:40
danke, an das werkzeug werd ich mich dann gleich mal ranmachen!
gibts noch meinungen zum zylinder? es müsste ja ein 251er zylinder sein, aber hat das folgen, wenn dieser auf einem 250er motor sitzt?
ElMatzo
Beitragvon Ex User Hermann » 6. Juli 2007 14:08
Folgen? Die Auspuffanlage sollte zu den anderen Steuerzeiten passen.
Ex User Hermann
Beitragvon ElMatzo » 6. Juli 2007 14:18
eine 251er auspuffanlage ist verbaut.
ElMatzo
Beitragvon Ex User Hermann » 6. Juli 2007 14:23
Na also, passt doch ;-)
Ex User Hermann
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 139 Gäste
