| Autor |
Nachricht |
mz-stefan
Betreff des Beitrags: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 09:22 |
Beiträge: 417 Wohnort: Dresden Alter: 44
Hallo, ich möchte gern meine ETZ 250 demnächst auf Winterreifen umrüsten. Nun hab ich jedoch bisher meine Reifen immer von einer Werkstatt wechseln lassen. Dieses mal möchte ich mich aber gern mal selbst an den Wechsel wagen. Daher würde ich mich freuen wenn Ihr mir ein paar Infos geben könnt - Was wird an Werkzeug / Materialien benötigt? - Wo bekomm ich das Werkzeug in ordentlicher Qualität zu kaufen? - Wie muss ich beim wechsel vorgehen und auf was muss ich achten? - Gibt es im Forum evtl. schon eine Anleitung zu diesem Thema die ich nicht gefunden hab? - Wer kennt Tipps und Tricks die ihm die De-/Montage der Reifen vereinfachen? Vielen Dank schonmal für hilfreiche Antworten! Grüße - Stefan
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 09:32 |
Selber machen? Klar, immer doch. Ich hab zwei gescheite Montierhebel, drei sind eigentlich das Optimum. http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10003816Wenn man mag, kann man auch Felgenschoner nehmen http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10030905Montierpaste hab ich für 2€ in die Kaffeekasse bei ATU bekommen. Spüli geht aber auch. Ansonsten das http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10004921Mehr braucht man an Hilfsmitteln nicht. Bei der De-/Montage gegenüber dem Ventil anfangen. Bei der Montage den leicht aufgepumpten Schlauch in den Reifen legen und dann erst die eine Seite in die Felge drücken und dann die zweite. So kann man den Schlauch nicht einklemmen und das elende Gefrickel beim Schlauch einfädeln entfällt. So hab ich letzte Woche den Winterreifen am Gespann aufgezogen. Alles in allem war das in 45min erledigt.
| Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 09:40 |
Beiträge: 1862 Wohnort: 09376 Oelsnitz/E. Alter: 36
ETZChris hat geschrieben: Bei der De-/Montage gegenüber dem Ventil anfangen.
Bei der Montage den leicht aufgepumpten Schlauch in den Reifen legen und dann erst die eine Seite in die Felge drücken und dann die zweite. So kann man den Schlauch nicht einklemmen und das elende Gefrickel beim Schlauch einfädeln entfällt. So hab ich letzte Woche den Winterreifen am Gespann aufgezogen. Alles in allem war das in 45min erledigt. Vorm demontieren Luft aus dem Schlauch (logisch) und den Reifen erstmal vom Felgenhorn lösen (drauftreten). Beim demontieren fängst du am Ventil an den Reifen runterzuhebeln. Beim montieren fängst du gegenüber vom Ventil an und hörst beim Ventil auf (so kann der Reifen auf der anderen Seite ins Tiefbett rutschen). Vorm montieren legst du den leicht aufgepumpten Schlauch in den Reifen (und reibst vorher den Schlauch und die Reifeninnenseite schön mit Talkum ein (lieber zu viel als zu wenig)) und hebelst ihn dann über die Felge. Am besten geht sowas zu zweit mit 3 Hebeln. Und übertreibs nicht mit der Länge der Hebel und der Kraft, der Felge zuliebe  (die hällt aber ordentlich was aus, bevor du die verbiegst, mit den Hebeln die in etwa so lang wie der Hakenschlüssel sind passiert nix). Ansonsten probieren geht über studieren  . Und wenn du einen Schlauch auf Reserve hast, geht der alte auch nicht kaputt  . Und achte darauf, dass schon beim anfädeln das Ventil gerade im Loch steht, das lässt sich nur schlecht im nachhinein richten.
| Nach oben |
Shikamaru
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 09:44 |
Beiträge: 281 Wohnort: Atzelsdorf
Federweiß, Baby- oder Fußpuder für das Schlaucheinsauen nicht vergessen!!!
| Nach oben |
mz-stefan
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 09:59 |
Vielen Dank, ich werde mir mal die Hebel von Louis kaufen, die sind ja mit 37cm recht lang und aus Chrom-Vanadium Stahl.
Gibt es auch schon positive Erfahrungen mit Winterreifen für die ETZ 250?
Grüße - Stefan
| Nach oben |
linusofpeanuts
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 10:05 |
Beiträge: 145 Wohnort: Bielefeld Alter: 65
Hallo Stefan,
kann meinen Vor-Schreibern nur beipflichten und ggfls. etwas ergänzen bzw. Dir Mut machen: mach es einfach mal - es ist am Ende leichter als man glaubt...und hinterher ist man froh, daß man es alleine geschafft hat. Sollte einem mal ein Plattfuß ereilen und man ist alleine unterwegs "auf großer Fahrt", muß man es ja schließlich auch können - es sei denn: man holt den "Schandkarren" des A..C o.ä. herbei, der einem dann die defekte Fuhre wieder nach Hause bringt!?
Habe auch bei You tube schon mal eine filmische Anweisung gesehen, die mir seinerzeit beim ersten mal hilfreich erschien und habe es dann auch so gemacht und: es ging prima!
Hab´s jedenfalls seit dem auch immer so gemacht und es hat gestern auch so geklappt.
Die einfachen (drei) Montierhebel von Tante Louise und die Felgenhorn-Schoner sind zwar nicht das professionelle Optimum, aber für die 1-2 Mal im Jahr hat´s bei mir immer gereicht. Die richtige Technik macht´s auf jeden Fall leichter als man denkt. Nur brachiale Gewalt ist nicht zu empfehlen, auch wenn die Alugfelgen (bei meiner ETZ 250) schon so einiges aushalten...die paar möglichen Kratzer sind jedenfalls nicht sooo tragisch und können auch später wieder wegpoliert werden. Außerdem betrachte ich mein Mopped als GEBRAUCHSTEIL und sie ist nicht als Museumsstück gedacht! Wenn jemand natürlich eine professionell restaurierte Maschine besitzt und sie nur im Notfall real auf der Straße bewegen will...würde ich wahrscheinlich auch eher zum Reifen-Monteur gehen...?!
Laß es uns wissen, wie es bei Dir ausgegangen ist und ob es geklappt hat! Viel Spaß dabei und allzeit gute Fahrt!
linusofpeanuts
| Nach oben |
mz-stefan
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 10:21 |
Ja ich werde hier berichten wie es mir ergangen ist Achso wie ist denn jetzt der aktuelle Stand hinsichtlich M&S Symbol bei Motorrädern? Brauchen die Reifen das oder nicht? Ich hab für 2.75-18 vorn und 3.50-18 hinten bis jetzt noch keine Reifen des gleichen Typs mit M&S Symbol gesehen
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 10:43 |
Moinsen. M&S-Kennzeichnung muß wohl nicht unbedingt sein; es reicht, wenn die Reifen die erforderlichen Eigenschaften haben. Lies dir spaßeshalber dieses mal durch (ganz nach unten scrollen).
| Nach oben |
igor
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 10:47 |
Beiträge: 56 Wohnort: Greifswald Alter: 42
Denk an die Laufrichtung der Reifen. Als ich das erste mal mit meinem Reifenwechsel fertig war, konnte ich deswegen nochmal von vorne anfangen.
| Nach oben |
colli
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 10:51 |
Beiträge: 713 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 69
Hallo für 5 Euro pro Rad macht das Yamaha bei mir um die Ecke. Schonend für mich ,den Reifen und den polierten Felgen.
| Nach oben |
igor
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 10:55 |
colli hat geschrieben: Hallo für 5 Euro pro Rad macht das Yamaha bei mir um die Ecke. Schonend für mich ,den Reifen und den polierten Felgen.  Mit ein- und ausbau der Räder?
| Nach oben |
colli
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 10:59 |
igor hat geschrieben: colli hat geschrieben: Hallo für 5 Euro pro Rad macht das Yamaha bei mir um die Ecke. Schonend für mich ,den Reifen und den polierten Felgen.  Mit ein- und ausbau der Räder? nein natürlich nicht.
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 11:08 |
In der Zeit, in der ich zum Reifenmann gejuckelt wäre, habe ich den Reifen auch locker selbst gewechselt. Das ist kein Hexenwerk und es schadet nicht, wenn mans selber kann.
| Nach oben |
NKing
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 11:20 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 788 Wohnort: Dresden
Hallo Stefan, wenn Du die Reifen selbst aufziehst, wirst Du sie wohl nicht auswuchten lassen. Deshalb solltest Du auf die Wuchtmarkierung der Hersteller achten. Bei den Heidenauer Reifen sind die Wuchtmarkierungen zwei rote Punkte. Die zeigen die leichteste Stelle des Reifens - hier muss bei der Montage das Ventil sitzen. Wir hätten gestern Abend gleich zusammen die Reifen aufziehen können. Ich habe der BK gestern zwei neue Schuhe gegönnt. Mir war das mit den Wuchtmarkierungen bekannt, doch wusste ich nicht mehr genau, wie das die "Heidenauer" machen. So habe ich die roten Punkte beim Ventil angebracht. Jetzt bin ich froh, dass ich da nicht noch einmal ran muss. Zu den Montierhebeln würde ich nicht zu ganz so großen Hebeln raten. Sie verleiten nur in viel zu großen Schritten den Reifen zu montieren. Die Hebel des Bordwerkzeuges - einmal der Hackenschlüssel für die Auspuffmutter (eben nur anderes Ende) und ein einzelner Montierhebel - reichen dafür vollkommen aus. Lieber in kleinen Schritten und mit Bedacht als mit zu großer Gewalt. Beste Grüße und gutes Gelingen Nils
| Nach oben |
mz-stefan
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 11:26 |
@ Nils: Danke für den Einwand mit den Markierungen. Das hab ich auch noch nicht gewusst. Ich werd dran denken wenn ich die Reifen aufziehe. Aber soweit ist es noch nicht, denn bisher hab ich noch keinen geeigneten Winterreifen in den Größen gefunden  Es muss doch welche geben!  Schöne Grüße - Stefan
| Nach oben |
Wolle69
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 11:59 |
Beiträge: 2222 Wohnort: Sachsen
NKing hat geschrieben: wenn Du die Reifen selbst aufziehst, wirst Du sie wohl nicht auswuchten lassen. Deshalb solltest Du auf die Wuchtmarkierung der Hersteller achten. Grundsätzlich richtig - damit ist das RAD jedoch immer noch nicht ausgewuchtet. Könnte man ja auch noch selber machen - jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Ich denke: Sollte man auch, wenn man denn schon gerne selber machen will. Aber wenn schon, denn schon: Zitat: Die korrekte Montage von Schlauchlosreifen ist ohne einer entsprechenden Auffelgvorrichtung nicht möglich, und somit unbedingt in der Fachwerkstatt vornehmen zu lassen. Quelle: Reifenwerk Heidenau: "Technisches Handbuch 2012" Ätsch...  Eine Angabe hierzu: NKing hat geschrieben: Bei den Heidenauer Reifen sind die Wuchtmarkierungen zwei rote Punkte. Die zeigen die leichteste Stelle des Reifens - hier muss bei der Montage das Ventil sitzen. Konnte ich darin aber leider nicht finden. Sag bitte, Nils, wo hast du diese Angabe her? Beim Kundendienst nachgefragt? Ich frage, weil ich immer dachte, das sei allgemein (nicht herstellerbezogen!) genau andersrum ("Punkt gegenüber Ventil") üblich ... bin mir aber nicht sicher.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 12:17 |
Beiträge: 3426 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Früher - also echt vor 25 Jahren - habe ich die Reifen an der ETZ 250 auch selber gewechselt, wechseln müssen vielmehr.  Ich würde das heutzutage niemals mehr selber machen - nur im Notfall nach Plattfuss auf einer Reise unterwegs. Liegt aber auch daran, dass ich schwarz gepulverte Alu-Felgen habe. Die kann ich mit den Montiereisen nicht angehen, da platzt alles weg. Bei Reifen-Lorenz machen die mir das in Null,nix - und haben auf der Maschine so Plastbacken, die nicht die geringeste Spur auf der Felge hinterlassen. Zudem ist gleich alles ausgewuchtet (war mir früher total egal), der Luftdruck stimmt - und es ist garantiert auch kein Schlauch eingeklemmt, Gewährleistung gibt es auch noch. Die Zeit, zum Reifenhändler zu fahren, habe ich immer, man wechselt die Motorradreifen ja nicht soooo oft. Kann man mit dem Wechseln von Winter- und Sommerrifen beim Auto verbinden. Mein fauler Tipp also: Fahrt zum Fachbetrieb, laßt dort die Reifen aufziehen - der Altreifen wird zudem gleich entsorgt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 12:24 |
| Administrator |
Beiträge: 21174 Wohnort: SG
rausgucker hat geschrieben: Mein fauler Tipp also: Fahrt zum Fachbetrieb, laßt dort die Reifen aufziehen - .... So handhabe ich das auch. Erst gestern habe ich 3 Berliner-Räder weggebracht. Zum einen ist mir das für meine eigene Sicherheit lieber, zum anderen bin ich bei sowas völlig untalentiert. Beim Versuch auf ein Zündapp-Mofa einen Mantel aufzuziehen habe ich glaube ich 3 Schläuche zerstört bis es mal endlich gepasst hat.... Insofern, ich bringe es lieber zum Fachmann.
| Nach oben |
Wolle69
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 12:37 |
Naja, das war ja hier nicht die Frage. Klaus hatte kürzlich eingewendet, dass man es schlichtweg nicht KANN, wenn man es nie gemacht hat (bzw. keine Übung hat). Da hat er sicher nicht unrecht.
Auf der anderen Seite sehe auch ich die viele Mühe und Arbeit, die in einer polierten, lackierten oder gepulverten Felge steckt... und das einfach so wegwerfen, nur um nicht aus der Übung zu kommen? Ich weiß ja nicht...
| Nach oben |
Schwarzfahrer
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 12:38 |
Beiträge: 1540 Wohnort: Tangermünde Alter: 39
Ich streue zusätzlich noch etwas Talkum in den Reifen. Das gibt den Schläuchen ewiges Leben und erhöht damit die Ausfallsicherheit. In Fachbetrieben wird das nicht mehr getan, weil das Talkum bei sehr häufigem Kontakt Lungenschäden verursachen kann.
| Nach oben |
Wolle69
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 12:40 |
Ach noch was: Stefan, wenn du es erstmal nur mal ausprobieren willst... Felgenschoner habe ich 3 Stück da. Bin mir aber nicht sicher ob in C oder DD, gucke ich nachher mal nach und könnte die auch gleich mitnehmen....
| Nach oben |
michi89
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 12:42 |
Schwarzfahrer hat geschrieben: Ich streue zusätzlich noch etwas Talkum in den Reifen. Das gibt den Schläuchen ewiges Leben und erhöht damit die Ausfallsicherheit. In Fachbetrieben wird das nicht mehr getan, weil das Talkum bei sehr häufigem Kontakt Lungenschäden verursachen kann. Mein Reifenonkel macht das noch. Soo viele Schläuche werden ja nicht mehr verbaut, dass er innerhalb von paar Jahren tot umfällt  .
| Nach oben |
NKing
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 12:46 |
| Ehemaliger |
Hallo Ihr Wuchtmarkenspezialisten, NKing hat geschrieben: Bei den Heidenauer Reifen sind die Wuchtmarkierungen zwei rote Punkte. Die zeigen die leichteste Stelle des Reifens - hier muss bei der Montage das Ventil sitzen. Die Aussage ist vom Service des Reifenwerks Heidenau auf meine heutige telefonische Anfrage hin gemacht worden. Vielleicht ist ja folgende Aufstellung für alle die Interessant, welche ihre Reifen selbst aufziehen (und auch konsequnter Weise auch selbst mischen  ). http://www.reifenkrupp.de/uploads/media ... hilfen.pdfDie Wuchtmarkierung kann also auch bei Heidenau ein/zwei Punkt(e) sein. Na Hauptsache in die nähe des Ventils. Beste "farbiggepunktete im ansonsten veregneten Freitag" Grüße Nils
| Nach oben |
beres
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 13:18 |
Beiträge: 1450 Wohnort: Hilden Alter: 64
ich habe mir Montierhebel Typ Michelin gekauft, die haben ein flaches Profil und sind Felgen schonender. Die aus dem link oben sind Typ Metzeler und haben ein 8-förmiges Profil, das hinterläßt eher Macken.
| Nach oben |
mz-stefan
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 13:26 |
colli hat geschrieben: Hallo für 5 Euro pro Rad macht das Yamaha bei mir um die Ecke. Schonend für mich ,den Reifen und den polierten Felgen.  Für den Preis macht das hier in Dresden niemand. Das letzte Mal hab ich 15,- EUR pro mitgebrachtem Rad bezahlt
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 13:47 |
Beiträge: 12176 Wohnort: 57271 Alter: 79
@ Bernd, an den Funktionsenden sollten die auch flach sein. Ich schmirgele vorhandene Fehler, meist abgeplatzter Chrom, noch gerne nach. Das haben viele der heute im Handel befindlichen (günstigen) Hebel. Als Ersttäter würde ich eine verbrauchte Felge/Rad als Opfer suchen, vor allem, wenn ein verknöcherter Reifen Marke Pneumant oder im Alter von 10 und mehr wartet. Damit geh ich grundsätzlich zum Profi und der ist dann begeistert. : @ Stefan, eine verhundste Felge kostet mehr als 15 € ! Gruß Klaus
| Nach oben |
Micha S
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 14:05 |
Hallio Ich Hab gerade einen K41 mit M+S kennung auf die Winterräder meines TS Gespannes montiert , hat ca.20min gedauert mit Talkum und Flutschi. Für die ETZ gibt es Reifen mit M+S Kennung für vorne K41 in 3.00-18 und hinten K37 in 3.50-18. Eine ältere Freigabe für 3.00-18 fürs Vorderrad gibts im I-net.
| Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 15:02 |
Beiträge: 5389 Wohnort: Magdeburg
igor hat geschrieben: colli hat geschrieben: Hallo für 5 Euro pro Rad macht das Yamaha bei mir um die Ecke. Schonend für mich ,den Reifen und den polierten Felgen.  Mit ein- und ausbau der Räder? Das ist bei einer MZ natürlich DAS Hindernis schlechthin.
| Nach oben |
Wolle69
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 15:05 |
Und 15 Euro pro Rad... man vergleiche mit den hier angegebenen Arbeitszeiten und überdenke Stundenlöhne der ausführenden Betriebe.
| Nach oben |
NKing
| Ehemaliger |
Hallo Fan´s schwarzer Heidenauer Schuhe, also ich würde immer Heidenauer Reifen fahren - wo die schon überall wahren: http://www.reifenwerk-heidenau.de/artik ... ERWEGS.htmIch hoffe es passt in den "Reifenwechselthread" - so gibt es wenigstens schöne Bilder. Beste fernwehbehaftete Grüße Nils
| Nach oben |
Peter
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 15:13 |
Beiträge: 309 Wohnort: Berliner Umland
Damit der Reifen bei der Montage leichter in die Felge flutscht, streiche ich zum Aufziehen die Reifenkante vorher auch immer mit etwas Fitwasser ein. Allerdings darf man es mit der Mischung nicht überteiben, sonst bekommt man ihn später nur mit extremer Kraft wieder runter. So wie es mir letztens passiert ist  Dateianhang: DSC07192.jpg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 15:17 |
Beiträge: 4974 Wohnort: im Altenburger Land Alter: 54
Ist aber nicht gerade vorbildlich, dein Meißelhalter
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 16:26 |
Klassische Methode -
(aus eurer Besatzerzeit)
@ Peter, dafür gibt es auch ein spezielles Werkzeuge.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 11. Oktober 2013 16:38, insgesamt 2-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 16:32 |
| Administrator |
Die 59er Felge meines Rollers. Da wurde wohl auch schon des Öfteren in Eigenregie gewechselt ...  Dateianhang: rad.jpg
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 19:26 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Andreas hat geschrieben: Die 59er Felge meines Rollers. Da wurde wohl auch schon des Öfteren in Eigenregie gewechselt ...  Dateianhang: rad.jpg Je kleiner die Felge, desto mehr Hebelkraft wird benötigt.
| Nach oben |
TS_Treiber
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 19:30 |
Beiträge: 486 Wohnort: Schönebeck Alter: 74
Die Heidenauer nehmen jeden einzelnen Reifen und prüfen den Rundlauf auf einer Maschine. Je nach "Unrundheit" kommen ein oder zwei Punkte drauf, bei Grenzwertüberschreitung geht auch schon mal einer in den Schrott. Diesen Mehraufwand konnten wir uns bei einer Werksbesichtigung des MZ1000-Forums ansehen. Wer in der Gegend ist oder wohnt und die Gelegenheit hat, sollte sich das mal anschauen.
| Nach oben |
etz-251-Gespann
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 20:04 |
Beiträge: 545 Wohnort: bei Wurzen Alter: 58
Also,ich wechsle am Gespann alle Reifen selber (und das muss man da öfters) und zwar mit dem orginalen Werkzeug. Den Krümmerschlüssel mit Montierhebel und 2 weiteren Montierhebel ca 20 cm lang, mehr braucht mann nicht. Den Reifen gegenüber den Ventil richtig ins Felgenbett gedrückt und am Ventil mit nicht so großen Schritten runtergeworfen. Ich kenne einen aus meiner Sturm und Drangzeit (war in Lpz. an der DHFK) der hat mit PKW-Montierhebel den Reifen beim aufziehen zerstört, sprich 98,-Mark der DDR in die Tonne geklopt.  das hilft nicht immer!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 20:08 |
Beiträge: 5745 Wohnort: Schwabsburg Alter: 32
| Nach oben |
etz-251-Gespann
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 20:24 |
Wenn der Händler nicht nur Händler ist dann ja!
| Nach oben |
Lutz-W
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 11. Oktober 2013 23:40 |
Beiträge: 194 Wohnort: Lobsdorf Alter: 59
Reifenwechsel MXHier mal ein Youtubelink. Also Reifenwechsel selber ist kein Zauberwerk, wie etz-251-gespann schon schrieb, 2 der original Montierhebel mit Krümmerschlüssel reichen vollkommen aus. Wer sich schwer tut beim Runterhebeln hat nur den Reifen nicht richtig ins Felgenbett gedrückt. Alte Reifen können da schon mal heftig "anwachsen". Da nimmt man einen Holzkeil und Hammer und schlägt den Reifen vom Felgenhorn. Bei Bling-Bling Felgen lieber den Motorradhändler mit Reifenmaschine bemühen, mit den Montierhebeln macht man eigentlich immer kleine Schäden und Druckstellen an den Felgen. Das Bild mit den vielen Meisseln sieht lustig aus, weiss nur nicht was das bringen soll. Rad auf den Fussboden legen, Decke drunter und dann feste mit den Hacken den Mantel ins Felgenbett treten hilft. -- Hinzugefügt: 11. Oktober 2013 23:44 --Ne feine Sache ist auch der Reifen Buddy Reifen Buddy
| Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 12. Oktober 2013 00:25 |
Lutz-W hat geschrieben: Da sieht man auch die Vorgehensweise gut. Die Abstände an denen die Montierhebel angesetzt werden, werden stetig kleiner.
| Nach oben |
Peter
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 12. Oktober 2013 02:55 |
Lutz-W hat geschrieben: Das Bild mit den vielen Meisseln sieht lustig aus, weiss nur nicht was das bringen soll. Rad auf den Fussboden legen, Decke drunter und dann feste mit den Hacken den Mantel ins Felgenbett treten hilft. Es hat gebracht, dass sich der extrem verklebte Reifen gelöst hatte. Ins Felgenbett treten oder draufknien wie ich es sonst üblicherweise auch mache, brachte diesmal leider garnichts - keine Chance. Wie gesagt, vermutlich zuviel Spüli im Schmierwasser. @Klaus - kannst du mir noch sagen welches Werkzeug du meinst?
| Nach oben |
bonnevillehund
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 12. Oktober 2013 10:23 |
Beiträge: 644 Wohnort: 79418 Schliengen Alter: 71
...ich schwöre auch seit Jahrzehnten auf die kleinen MZ-Borwerkzeug-Montierhebel! (Durchaus auch für "größere Kaliber" an anderen Mopeds!) Finger weg von den 40-cm-Montierhebeln, wie sie früher von Reifenbetrieben für Autoreifen benutzt wurden! (Es sei denn, zur Benutzung als Stemmeisen o.ä....)
| Nach oben |
casimodo
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 17. Juni 2015 13:09 |
Beiträge: 90 Wohnort: Überlingen - Ernatsreute Alter: 45
Eine Verständnissfrage: ich habe einen platten Reifen und heute den alten Schlauch schon mal raus getan. Wie hier beschrieben ist es absolut kein Hexenwerk, vor allem wer Fahrradreifen wechseln kann, ist hierbei auch nicht überfordert. Ich habe das heute zum ersten mal bei der MZ selber erledigt - der neue Schlauch liegt - Streik sei dank - seit 3Tagen im Depot bei der Post. Ich habe eine 3.00'er Mantel vorn (Heidenau M&S noch vom Winter, war bisher zu faul zum wechseln). Der Schlauch ist direkt am Ventil kaputt - ich vermute wie beim Fahrrad ist das nicht mehr zu flicken. Jetzt steht auf dem Schlauch 2.50-2.75 als Größenangabe, der Mantel hat aber wie gesagt 3.00. Aufgezogen hat dies eine Werkstatt. Was passiert dann mit dem Schlauch? Nach meinem Verständnis würde dieser, um den Mantel auszufüllen zu stark aufgeblasen, oder? Meine Fußpumpe zuhause hat keinen Druckmesser, daher habe ich immer nach Gefühl gepumpt.
-- Hinzugefügt: 17th Juni 2015, 3:39 pm --
Ach ja und zum Thema gutes Werkzeug. Ich habe 3 Montiereisen - eines welches beim Bordwerkzeug dabei war (sieht auch sehr alt aus) und 2 neue, angebliche Lagerware. Einen von den neuen hat es heute beim Runterhebeln schon verbogen. Die sehen auch zu neu aus um tatsächlich noch made in GDR zu sein.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 17. Juni 2015 15:49 |
Beiträge: 7968 Wohnort: Regensburg
casimodo hat geschrieben: Ach ja und zum Thema gutes Werkzeug. Ich habe 3 Montiereisen - eines welches beim Bordwerkzeug dabei war (sieht auch sehr alt aus) und 2 neue, angebliche Lagerware. Einen von den neuen hat es heute beim Runterhebeln schon verbogen. Die sehen auch zu neu aus um tatsächlich noch made in GDR zu sein.
ein gutes Montiereisen verbiegt es nicht, solange du keinen Fehler machst. Trittst du den Reifen auf der gegenüberliegenden Seite gut ins Felgenbett? dann sollte es ohne Macken an der Felge und ohne verbogenes Montiereisen abgehen. Meine sind von Hazet, damit geht eher die (Auto-)Felge kaputt..... einen 2,75er Reifen würde ICH nicht im 3,00er Reifen fahren, außer ich bin gerade 500km in der Wildnis und müsste sonst schieben.
| Nach oben |
casimodo
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 17. Juni 2015 17:00 |
casimodo hat geschrieben: Trittst du den Reifen auf der gegenüberliegenden Seite gut ins Felgenbett? - das ist dann wohl der entscheidende Hinweis wie es noch leichter geht, Danke Reifen und Schlauch habe auch nicht ich montiert, sondern die Werkstatt. Ich hatte vorher einen 2.75 Reifen drauf und jetzt den 3.00. Offensichtlich hat der Mechaniker nicht darauf geachtet und den alten Schlauch weiter verwendet - und dafür gehe ich dann zum Fachmann....
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 17. Juni 2015 18:04 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
| Nach oben |
jens-mz
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 17. Juni 2015 20:21 |
Beiträge: 488 Wohnort: Thansau Alter: 63
Servus Wegen der Schlauchgrösse, nehme ich lieber die kleinere. Wenn das Ding zu groß ist schlägt er im Mantel Falten. Dass ist immer schlechter als das viertel Zoll zu klein.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 17. Juni 2015 21:36 |
Beiträge: 6147 Wohnort: 35325 Mücke
ich kaufe meine Reifen und Schläuche bei einem Reifenhändler vor Ort. Zuvor suche ich im Netz nach dem Preis. Mein Reifenhändler liefert zum gleichen Preis wie im Netz, Alledings incls. Montage und Auswuchten.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Reifen selbst wechseln? Verfasst: 18. Juni 2015 04:08 |
Beiträge: 5795 Wohnort: Nierstein Alter: 42
das bisschen zu klein macht nix. ein halbes /viertel zoll ist kein problem. die sich schon beim anschauen verbiegenden Hebel sind 2,- Nachbauten und taugen Null. um die 10 ,- bekommt man was womit man auch ein paar Jahre arbeiten kann.
| Nach oben |
