Krümmerabdichtung an der Emme
Beitragvon Günter » 4. Juli 2007 13:36
Da dieses Thema immer wieder eine Rolle spielt, möchte ich diesen Tip mal in die Umbau/Bastelecke stellen, in der Hoffnung der Eine oder Andere probiert das mal aus.
Auch wenn diese Lösung nicht von allen Foristi geteilt wird, ich habe damit super Erfahrungen gemacht. Diese Lösung hat sich bei mir über Jahre und mehrere Emmen als die einzig wirklich dichte Lösung erwiesen. Auch wenn der Krümmer nicht 100-prozentig mit seiner Dichtfläche anliegt, gibt es eine auf Dauer dichte Verbindung. Der Krümmer bleibt wie neu da keine Ölfahnen herunterlaufen und hässliche Spuren hinterlassen.
Also:
Du gehst in den Baumarkt, Ofenabteilung. Da kaufst Du eine Kartusche Ofensilikon. Das ist so eine Gummimasse die bis ca. 800Grad Hitze verträgt und nach den Aushärten elastisch bleibt. Nimm keinen Ofenkitt!Dieses spezielle Silikon gibtt es nicht in jedem Baumarkt, bei mir bietet es der Hornbach an. (Kostet ca. 15Euro und reicht Jahre). Also von dem Zeug legst Du vor der Montage eine kleine Schnur auf dieDichtfläche des Krümmers. Nimm nicht zu viel, sonst verengt die überstehende Masse den Krümmerquerschnitt. Schmiere nix davon ins Gewinde sonst kriegst Du das schwer wieder auseinander!
Funzt bei mir super seit Jahren!
Grüsse aus Berlin
Günter
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
Günter
Beitragvon Lorchen » 4. Juli 2007 13:45
:gut: Der gefällt mir.
Beitragvon Paule56 » 4. Juli 2007 14:03
Lorchen hat geschrieben::gut: Der gefällt mir.
Hassu in der Fa. nicht solch Brandschutzsilikon für Kabelschächte? Wird auch zur Abdichtung von Promat-Kanälen verwandt.
Beitragvon Lorchen » 4. Juli 2007 14:09
Ja, aber man muß da erstmal drauf kommen. Das ist die große Kunst. :)
Beitragvon Nordlicht » 4. Juli 2007 17:29
Ich mache immer eine CU-Dichtung zw. 110,11% dicht.
Beitragvon mz@power » 6. Juli 2007 08:50
Wo bekommste die her? Suche welche für die 251.
Grüße von Ingolf
-Honda CB 750 sevenfifty - fast genau so schön wie die MZ, auch ein Klassiker
- (verkauft) ETZ 251 (301)
- (verkauft unter Tränen, wegen vieler guter Jugenderinnerungen) TS 150 als Torso im Tiefschlaf
Fuhrpark: Honda CB 750 sevenfifty
mz@power
Beitragvon mareafahrer » 6. Juli 2007 08:53
Bei uns im Baumarkt gibts nur Hochtemperatur-Silikon. Der ist aber nur bis 350°C geeignet.
Ist der für eine Krümmerdichtung geeignet?
Ciao
Ciao Thoralf
____________________________
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
Yamaha XJ600N BJ 2000
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Beitragvon Lorchen » 6. Juli 2007 08:54
Das schmurgelt weg.
Beitragvon mareafahrer » 6. Juli 2007 08:55
Lorchen hat geschrieben:Das schmurgelt weg.
Danke. Also weitersuchen.
Ciao
Ciao Thoralf
S51 B1-4 BJ 1981
S51 N
mareafahrer
Beitragvon ETZChris » 6. Juli 2007 10:02
frage mal nen ofenbauer oder die heizungsmonteure...auch schornseinfeger sollten solche gedöns-silikon haben...
Beitragvon Günter » 6. Juli 2007 11:45
Bei mir ist dies in einer handelsüblichen Kartusche. Das Silikon hat eine ziegelrote Farbe. Leider habe ich die originale Kartusche nicht mehr. Und ich muß zugeben, mit den 800 Grad, das habe ich aus der Erinnerung geschätzt. Das nächste Mal beim Hornbach geh ich nachschauen und reporte hier wieder.
Grüsse aus Berlin
Günter
Günter
Beitragvon Kaule » 6. Juli 2007 12:54
Hab mal bei Hornbach geschaut. Die hatten beim Ofenzubehör das Zeug in der üblichen Kartusche, die es auch für normales Silikon gibt, hitzefest bis 1000 °C für 7,06 ?. Da stand aber irritierenderweise "Ofenkitt" drauf. Das ist es dann wohl nicht oder?
Lars
Kaule
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 5 Gäste
