Aktuelle Zeit: 30. November 2025 16:54
 Betreff des Beitrags: Kupplung ETZ 250
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 17:06
Hallo!! Wie kann man die Schraube vom Drehzahlmeser bzw der Kupplung auf der Kurbelwelle festziehen ohne den Zylinder abzunehmen um das Pleul zu sperren?
Fuhrpark: BMW r1100s Boxercup
MZ ETZ 250
Simson S51 (70)
Simson SR 2
Simson Roller
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ETZ 250
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 17:08
krümmer ab und dort ein stück holz rein
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 17:10
Stück Seil oder Kabel ins Zündkerzen Loch
Geht schneller und schonender :D
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 17:11
Bilder: 23
imre.dettmann
ich stecke in das Kerzenloch eine dicke, saubere und fusselfreie Kordel rein, und blockiere damit den Kolbenhub.
Oldimike hat geschrieben:
Kinder, bitte nicht nachmachen!
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 17:15
Maik80 hat geschrieben:
Da hast du recht,
ruck zuck ist das Kolbenhemd im Sack :evil:
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 17:16
Danke für die Antworten, wird morgen gleich probiert!! Heute darf ich nicht mehr in meine Werkstatt.
MZ ETZ 250
Simson S51 (70)
Simson SR 2
Simson Roller
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 17:48
ja nichts in den auslasskanal stecken , da braucht nur ein sliter applatzen oder ähnliches ,
sowas macht man mit drehmoment , mitn ringschlüssel drehen bis der kompresionspunkt kommt und es schwer geht und da nimmste nen gummihammer und nen schnellen kraftfollen schlag drauf, zag is die mutter runter, oder wen du nen schlagschrauber hast , damit gehts auch wunderbar
mfg
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 17:58
Da hast du recht,
Weil?
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 18:04
Das Kolbenhemd ist nicht für die Querbelastung gedacht.
der Kolben kippt und das Hemd könnte ausbrechen
da die Kraft von unten quer auf das dünne Hemd wirkt.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 18:08
Richtig,
auserdem sollte man nichmal auf die idee kommen als schrauber was darein zu stecken !!
wobei die lösung ja auch so einfach is ( wie ich oben schonmal beschrieben habe)
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 18:10
ZTE052 hat geschrieben:
mfg
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... ;D Die Frage die gestellt wurde war : wie festziehen ?
Dazu braucht´s normalerweise nen Drehmomentschlüssel - und den bearbeitet man nicht mit dem Hammer, geschweige denn daß die Motorkompression da gegenhält....
Als kleiner Tipp noch - mach Dir mal bitte die Mühe und nutze das: http://office.microsoft.com/de-de/word- ... 36743.aspx
:wink:
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 18:14
festziehen tuh ich die genauso, nur andersrum;) und da brauch ich keinen Drehmomentschlüssel für , und hatt bis jetzt auch immer bestens geklappt ;)
gruß Martin
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 18:18
Es gibt natürlich immer verschiedene Lösungen
aber die Version mit dem Kabel ins Zündkerzenloch funktioniert
und hat bei mir noch nie was kaputt gemacht.
Außerdem hat fast jeder so nee Haushaltskabel Stückchen rum liegen :D
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 18:25
gruß Martin
Ich würde sagen fachmännisch instand gesetzt.... Für Unterwegs mag das gehen, genau so wie die Holzvariante...
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 19:34
Du kannst aber auch den höchsten Gang einlegen und dann mit Hilfe der Hinterrad-Bremse den Antrieb blockieren.
Mfg Martin
Oldtimer-/Motorsportveranstaltungkallender in Thüringen:
Facebook Seite (ohne FB Account nutzbar)
Google Kallender
Sonstiges:
http://www.simson-anhaenger-wm.de
http://www.simson-ostalgietour.de
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 19:37
das hatte ich auch schon versucht. leider ging das garnicht. zuviel spiel getriebe kette usw
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 19:39
Geht auch ganz gut aufs Material
Kette,Lager und Unpraktisch ist es auch.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 19:59
Die anderen Methoden können aber auch auf's Material gehen... :roll:
Mfg Martin
Google Kallender
Sonstiges:
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 20:02
mag wohl sein, aber so hast du schon eine gefühlte halbe umdrehung ohne das du wirklich was drehst
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 20:04
Martin
da hast du natürlich recht,
habe es früher auch so gemacht :oops:
Aber wenn man den Kolben blockiert
werden weniger Teile beansprucht.
Die Bremsmethode geht natürlich schneller.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 20:18
Themen: 42
Hallo Gemeinde,
ein Kabel 3x1,5 NYM sauber abgekniffen, ohne daß vorn Fusseln hängen, in den Zylinder, so daß der Kolben blockiert. Wenn man nicht allzu grobmotorisch vorgeht, sollte eigentlich nichts anbrennen. Die oben genannte Kordel funktioniert natürlich auch. Viel Erfolg.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 23:10
Ob es funktionieren würde, ein Kerzengewinde auf nen Druckluftanschluss zu adaptieren? Und dann Druck von oben drauf geben um ein Widerlager zu bilden? :idee: :irre:
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 23:31
† 03.09.2020
† 03.09.2020
Wie steht es in der Reparaturanleitung?
www.enduro-klassik.de
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 06:47
In der Rep.-Anleitung muss der Zylinder ab .
MZ ETZ 250
Simson S51 (70)
Simson SR 2
Simson Roller
Mitglieder in diesem Forum: danek1, der maaß, ftr, Steve und 17 Gäste
