Aktuelle Zeit: 1. April 2026 07:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: OSB-Platten statt Laminat
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 23:13
will demnächst zusammen mit meinem Vater in unserem Dachgeschoss neuen Boden verlegen. Derzeit liegt dort ein wunderhübscher PVC-Boden in Parkettoptik, gut und gerne 20 Jahre alt :roll: Der kommt raus. Drunter ist Estrich
Nun ist meine Idee, statt Laminat OSB-Platten zu verlegen. Das Aussehen davon gefällt mir nunmal.
Der Raum ist beheizt (keine Fußbodenheizung) und wird bald auch bewohnt.
Nun die Frage: Kann ich die OSB-Platten wie Laminat schwimmend verlegen (drunter Dampfsperre und Trittschalldämpfung)?
Welche Stärke der Platten ist empfehlenswert? Gibt 12, 15, 18 oder 22mm.
Geplant ist, die Platten nach Verlegung mit Parkettlack zu versiegeln.
Irgendwelche Einwände oder Anregungen?
 Betreff des Beitrags: Re: OSB-Platten statt Laminat
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2013 23:44
Wichtig ist das bei der Größe der Platten und schwimmender Verlegung der Estrich möglichst gerade ist. Sonst "kippelts" und unter Umständen gehen an den Verbindungsstellen trotz Kleber die Platten wieder auseinander. 12mm sollten für eine schwimmende Verlegung ausreichen, die geben zur Not bei Unebenheiten schon mal nach.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 05:03
Hallo Nils,
mach es nicht. Wir haben das hinter uns im Musikerheim (Lagerraum). Irgendwann zerfranzen die Kanten und es sieht dreckig aus. Nimm doch lieber ein schönes Laminat oder wieder einen PVC.
MK
Fuhrpark: etz 250
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 06:17
das geht wunderbar mit den OSB Platten. Du musst die geschliffenen nehmen und dann lackieren.
Fuhrpark: BMW r1100s Boxercup
MZ ETZ 250
Simson S51 (70)
Simson SR 2
Simson Roller
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 07:13
Bilder: 358
Und denk auch mal über Ausdünstungen aus dem Kram nach! Wir haben so'n Zeug als schwimmenden Boden in unser Tonstudio gelegt, wo danach der "Raum im Raum" aufgesetzt wurde. Für diesen Zweck sicher ausreichend - aber "wohnen" würde ich da drinne ungern. Denk lieber nochmal drüber nach und geh mal an solche Platten schnuppern...
Wir haben letztlich übrigens doch noch Laminat draufgelegt, auf unseren Tonstudio-OSB-Fußboden... ;)
P.S.: Ob es welche gibt, die genau dafür gedacht sind... keine Ahnung. Für uns war das "Baumaterial" und der Preis entscheidend. War ja aber auch für einen anderen Zweck...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 08:02
Es gibt auch laminatartig verlegbares Fußbodenmaterial (Nut und Feder, bzw. zum Klicken) aus OSB-Material; fix und fertig geschliffen und versiegelt. Das kostet allerdings auch entsprechend mehr als das nackte Material.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 08:17
Themen: 185
Bilder: 60
Mainzer hat geschrieben:
Ja, geht. Platten zueinander gut verleimen, und zum Rand ein paar mm Luft lassen. Nimm OSB-Platten mit geschliffener Sichtfläche, und lackiere die dann mit Bootslack.
Gerade wegen möglichen Unebenheiten würde ich die Platten so dick wie möglich nehmen. Dann sind sie in sich steifer und stabiler, denn bei nachgebenden Platten reißen die Verleimungen irgendwann wieder auf, und dann knarzt es...
Fuhrpark: TS 250/1
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 08:27
Bilder: 34
wozu eine Dampfsperre?
Drunter ist doch auch Wohnraum?
Fang den Quatsch mit OSB Platten nicht an... Die sind nicht für den Einsatzzweck gemacht und später ärgerst du dich das trotzdem Laminat/Parkett rein muss...
Benni
Wer später bremst ist länger schnell
Fuhrpark: genug
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 09:05
Bilder: 240
Also wir haben das ganze vor knapp 2 Jahren auch in unserem "Büro" im Boden gemacht. Ich fand die Optik damals auch spitze. Und es gefällt mir immer noch. Wichtig ist eben, dass die Platten wegen ihrer Größe Unebenheiten weniger verzeihen als Laminat. Ne gute Trittschalldämmung drunter legen (min. 3mm), nich diesen Quatsch auf den weißen Rollen, und dann schwimmend verlegen. Nut und Feder gut verleimen, zum Rand n bissl Platz lassen, später mit Holzleisten abschließen. Es gibt im Fachhandel direkt OSB - Lack. Geschliffene Seite nach oben, gut absaugen und dann 2 - 3 x lackieren. Sieht gut aus, und starken Geruch kann und konnte ich zu keiner Zeit feststellen.
Is ne Alternative, und sieht modern aus.
MZ ETZ 250 A schwarz Bj. 1985
MZ ES 150/1 silber/rot
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 09:43
† 04.04.2016
flitzbiebe
Gecko110 hat geschrieben:
Das sollte man auf jeden Fall bedenken. Sicher als Wohnraumunterbau super aber als die Oberfläche welche jeden Tag begangen wird und unter ständiger Beanspruchung steht, würde ich mir nicht hinlegen. Oberfläche zu weich und so werde die Kanten wegbrechen und dann siehts irgendwann wirklich nur noch Stümperhaft mit Abstellkammernivau aus.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 09:59
Bilder: 240
Wenn das vernünftig verlegt ist, warum sollen da die Kanten wegbrechen?
Er hat Beton als Unterbau, ich habe das seit 2 Jahren mit ner Balkendecke als Unterbau, und da sind die Kanten 1a. Die Balken sind bekanntlich etwas flexibler, müssetn sich daher mehr bewegen. Wenn Kanten wegbrechen ist es "stümperhaft" verlegt. Und zu weich kann ich eigentlich auch nicht bestätigen, der Lack macht auch ne menge mit.
Sicher gibts immer 2 Seiten, die es gemacht haben, und es ist nicht mehr wie erhoft, und die bei denen es geklappt hat. Aber alle die es noch nicht ausprobiert haben, ... Da is die Meinug sicher relativ.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 10:22
Wegen Belastungen: Vor der Couch und vor dem Schreibtisch kommen Teppiche drauf. Sollte dann die Platten schützen.
Plattenstärke werde ich jetzt wohl das Größte nehmen, bei dem ich die Türen nicht absägen muss :lol:
Ich dachte immer, eine Dampfsperre müsste man unter Laminat und co immer einbauen. Aber wenn das hier nicht nötig ist - umso besser. Wider Arbeit gespart :D
Aber erstmal mit meinem Vater im Baumarkt gucken. Der hat da ja auch ein bisschen was mitzureden ;D
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 10:48
Themen: 598
Ich hab damals in meiner 2ten Etage (im Wohnraum) OSB Platten gelegt.
Das ganze hatte ich glattgeschliffen und mit 3 Schichten Parkettlack angestrichen.
Gefällt mir heute noch :)
Ich muß sagen, daß die Sache robuster ist, als ich dachte. Die bedenken einiger, im Bezug auf Haltbarkeit, Ausbrechen, Härte, Ausdünstungen usw., kann ich nicht teilen.
PS: Die Platten sind in meiner Bude seit etwa 10..12 Jahren drinn. Das müsste ich in meinen ersten oder zweiten Semesterferien gebaut haben...
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 12:41
Bilder: 34
hat jemand mal ein paar bilder von sowas lackiertem parat?
Benni
Fuhrpark: genug
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 13:21
kutt hat geschrieben:
HAtte ich in mienr Praxis in einem großen RAum für 3-4 JAhre. Sooo verschleißfest war das dann trotz Parkettlack (sauteuer das Zeug) dann trotzdem nicht, das ganze Geschleife ist außerdem eine Riesensauerei. 9mm OSB und ein entsprechndes Laminat sind deutlich haltbarer
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 16:26
Bei einem Bekannten in dessen Gastronomischer Einrichtung (Bar) haben wir OSB Platten auf gefließten Boden gelegt. 15mm stark, mehrfach mit Bootslack lackiert. Nach 3 Jahren war im Bereich des Tresens und der Wege der Lack runter und die Platten wurden dort grau. Hätte man vorher den Lack aufgefrischt wäre es dazu nicht gekommen. Für einen Wohnraum ohne Publikumsverkehr dürfte der Erstanstrich mindestens doppelt so lange halten. Von der Materialgüte/Härte ist das auch nicht schlechter als abgezogene Nadelholzdielen oder billiges Laminat. Bei letzterem kommen bei oftmaligem feuchten Wischen spätestens nach Ablauf der Garantie die Stoßkanten hoch. Kratzer bekommen die billigen Oberflächen auch ziemlich schnell.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 16:52
Ich hab im Kinderzimmer auch OSB - Platten verlegt und drunter mit Bauschaum ausgeglichen. Dann 2x Filz draufgespannt und dann Auslegeware - einfach super jetzt.
OSB - Platten lackieren kann man machen, aber wenn ich mir die Arbeit und die die Kosten für den Lack überlege, würde ich doch zur Laminat - Variante tendieren - da gibts sicher auch die OSB - Plattenoptik :D :D :D
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81 (Isolde)
Den frühen Vogel habe ich heute morgen erschossen .... Es war Notwehr !
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 17:57
_Stef hat geschrieben:
Das hab ich jetzt auch überlegt, nachdem ich gesehen habe, was der OSB-Lack kostet (ca. 20 €/l, 1l reicht für 7-8 m², Raum hat 40m², dreimal soll angestrichen werden :shock: )...
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 18:10
Man kann OSB auch ölen oder wachsen. Da kann man dann noch Pigmente beigeben, dann wirds dezent farbig.
Ich denke, bevor man den OSB Lack erfunden hat, nahm man Klarlack.
Laminat ist eine Fototapete, die auf dem Boden liegt. So was willst du doch nicht haben.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 18:13
Man bekommt für kleines Geld Fertigparkett oder Limonaden :mrgreen: äm Laminatboden. So ne hässliche bunte OSB Platte würd ich nicht ins Zimmer legen, da sieht man sich schnell satt dran.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 18:31
Hab ich doch gesagt.... :mrgreen:
flotter 3er hat geschrieben:
Sooo verschleißfest war das dann trotz Parkettlack (sauteuer das Zeug) dann trotzdem nicht, das ganze Geschleife ist außerdem eine Riesensauerei....
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 20:29
Themen: 124
und lass die Finger von den OSB-Baumarktplatten. Als Bodenbelag völlig ungeeignet.
Nils du kennt unsere schlichte Hütte. An den Toren welche gerade nicht sehr klein sind
wurden OSB-Platten aus dem Fachhandel verleimt und verschraubt. Die haben das doppelte
gekostet wie im Baumarkt.
Es gibt eben halt Unterschiede in der Festigkeit der OSB-Platten. Baumärkte verkaufen nur C-Ware.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 20:41
Jürgen Stiehl hat geschrieben:
Man kann OSB auch ölen oder wachsen...
das möchte ich jetzt mal bezweifeln, osb platten sind wasserabweisend verleimte und gepresste holzstränge. sicher kann man alles mögliche draufschmieren, einziehen wirds aber nur schwer..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 21:58
Doch, das hat man mir so im Laden empfohlen und ich habs auch gemacht.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 22:10
Im Baumarkt, vom Baumarktpersonal ?
:shock:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 22:29
Themen: 598
Feuereisen hat geschrieben:
Mein Beipiel war über eine private Nutzung :) Ohne daß Hundertschaften mit Straßenschuhen drüberwandern :)
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2013 22:34
Hab ich was von Baumarkt geschrieben? Gab´s mal bei Aldi und die Verkäuferin hat mir das gute Brölio dafür empfohlen und wenn ich´s etwas rötlich haben will, soll ich von der Roten Beete was reinkippen.
Fuhrpark: 2 Hondas
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2013 07:15
Bilder: 240
Ahh... Das Fachpersonal bei Aldi, na dann ... :shock:
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2013 10:48
schwarzer_milan hat geschrieben:
Da können wir jungen Spunde mit nichtmal 1/3 der Lebenserfahrung nicht mitreden, niemals nicht.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2013 11:30
Hallö !
ich gebe als Tischler auch noch meinen Senf drauf.OSB Platten haben heute auch keine schlechten Ausdünstungen mehr,aber das Material ist nicht zum belaufen auf Dauer
gedacht ehr als Untergrund und was das Lacken angeht brauchst du eine Menge weil die Holzfasren ordentlich saugen und da wird auch die geschliffene Oberfläche wieder rau.
Laminat ist der bessere Part und da gibt es die tollsten Deckore.Oder Parkett mit fertiger Oberfläche zum selbst verlegen.
Aber dir muß es gefallen. Bei OSB solltes du mindestens 16 MM Platten nehmen weil da Nut und Feder dicker sind ,vor allem gut verleimen mit PUR Leim oder auf alle Fälle einen
Kunstharz vernetzten Holzleim, ich glaube der OSB Kleber im Baumarkt Ist eine Art PUR Leim.
LG von Uwe6565 :) :) :) :)
LG von Uwe6565 :D :D :D
