Motorgeräusche TS 250
Beitragvon Wolle » 13. Oktober 2013 18:39
Hallo , wer kann helfen ?
Habe den 4-Gangmotor meiner TS 250 neu gelagert und die WDR gewechselt .
Motor läuft aber es treten heulende bzw pfeifende Geräusche in allen Gängen auf . Betätige ich die Kupplung ist das Pfeifen weg .
Die KW wurde auch gewechselt (Nachbau) und innere Mitnehmer wurde auch getauscht (gebraucht ) .
Sorry , habe mich nicht vorgestellt . Ich bin der Uwe aus Bützow .
MfG
Zuletzt geändert von Wolle am 15. Oktober 2013 11:09, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 84 , TS 250 Bj. 73
Wolle
Re: Motorgeräusche TS 250
Beitragvon Oldimike » 13. Oktober 2013 18:42
Ich glaube es wird hier gen gesehen, das man in seinem 1. Beitrag , sich wenigstens mal vorstellt. :gruebel:
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Feuereisen » 13. Oktober 2013 18:52
Da steht ein Lager des Kurbeltriebs/ der Kupplung unter Druck.
Ansonsten schließe ich mich meinem Vorredner an.
Feuereisen
Beitragvon Christof » 13. Oktober 2013 19:02
Hast du die Distanzhülse zwischen Kupplung und Ausrücklager bei der Montage des Deckels definitiv verbaut?
Beitragvon Feuereisen » 13. Oktober 2013 19:18
Sinnvoll zu wissen wäre doch erst mal welche Kupplung verschraubt wurde. Die Neue mit integriertem 16005 Kugellager passt doch auch in den alten Block - ohne Distanzhülse und mit dem geänderten Ausrückhebel. Eventuell sitzt das Ausrücklager nicht richtig.
Feuereisen
Beitragvon Dorni » 13. Oktober 2013 19:22
Hat er nach der Montage das Getriebe freigeschlagen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Feuereisen » 13. Oktober 2013 19:26
dann müßte es eigentlich ständig pfeifen...
-- Hinzugefügt: 13. Oktober 2013 18:29 --
Vielleicht fluchten die Primärtriebszahnräder auch nicht richtig.
Feuereisen
Beitragvon Dorni » 13. Oktober 2013 19:31
...oder das Primärrad sitz falschrum drauf. :runningdog:
Dorni
Beitragvon Wolle » 15. Oktober 2013 11:25
....das Primärrad sitzt richtig , Kupplung ist schon eine neue Variante verbaut und freigeschlagen wurde der Motor auch .
MfG Uwe
Wolle
Beitragvon Dorni » 15. Oktober 2013 12:31
Den dazu gehörenden Ausrückhebel hast du auch im Kupplungsdeckel?
Dorni
Beitragvon Lorchen » 15. Oktober 2013 13:13
Tritt das Geräusch nur beim Beschleunigen auf oder auch beim freien Rollen ohne Last?
Das hier :arrow:
Wolle hat geschrieben: und innere Mitnehmer wurde auch getauscht (gebraucht )
in Verbindung mit dem vorhandenen Primärrad kann dann die Ursache sein.
Beitragvon Wolle » 15. Oktober 2013 15:31
...Ausrückhebel ist auch der Richtige verbaut . Geräusche treten unter Last und ohne Last auf . Ziehe ich die Kupplung alles ruhig .
Gruss Uwe
Wolle
Beitragvon berndchen » 15. Oktober 2013 16:18
ich denke die Geräusche kommen vom Primärtrieb. Es wurde ein gebrauchtes Mitnehmerrad verbaut und das große Zahnrad ist das alte geblieben. Nun sind aber beide Zahrräder unterschiedlich eingelaufen
und verursachen diese Heulgeräusche. Abhilfe schaft nur das große Zahnrad welches mit dem Mitnehmer zusammen eingelaufen ist oder beide Zahnräder neu.
Solche Geräusche hatte ich mal an einem S50 vor gefühlten 30 Jahren. Dort waren die Zahnräder stark eingelaufen und der Motor hörte sich furchtbar an. Nach Tausch beider zahrräder war der Spuk vor-
bei und die Mühle lief mit den Geräuschen wie man sie kennt.
Gruß Bernd
MZ ETZ 251 Bj.1990, Simson S50B1 Bj.1976, BMW R80R Mystik (nr.49 von 90 gebauten)
Dose: BMW 520 iA Touring Edition Exclusiv Ez.2002
berndchen
Beitragvon Wolle » 15. Oktober 2013 17:11
....meine Vermutung ist auch der innere Mitnehmer und das Primärrad .Wenn der Krafschluss durch die Kupplung getrennt ist , ist das Geräusch weg .
Gruss Uwe
Wolle
Beitragvon MZElch » 9. Mai 2014 23:39
Ich möchte dieses Thema gerne nochmal hochholen .
Bei meiner ts250/1 macht mein Motor ebenfalls Geräusche, welche genau kann ich nicht definieren . Würde es mal als Schleifen beschreiben.
Zu Beginn hat der Motor während der Fahrt gequietscht, jetzt nur noch wenn man den Kickstarter betätigt und zwar, wenn die Kwlangsam ausrollt.
Sind dort nun die Kw-Lager am Ende, oder wonach muss ich gucken?
MZElch
Themen: 72
Mitglieder in diesem Forum: Baghira-Heiko, UHEF und 21 Gäste
