Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Frage zu Außensteckdose
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 20:25
Hallo ich will morgen eine Außensteckdose installieren(da wo aufgeschnitten wird), da wir hier nächstes Jahr Balkons dranbekommen und die Vorarbeiten im vollen Gang sind. Was muß ich beachten IP blablabla :?:Sonst noch was spezielles. Danke schon mal für eure Antworten. :ja:
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu Außensteckdose
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 20:28
Als Nichtelektriker würde ich sagen IP 54 und ein FI davor ist auch nicht verkehrt.
Mal sehen was die Kurzschlußkasper daszu sagen! :wink:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 20:39
Ratsam ist auch, die Steckdose über einen innen angebrachten Schalter abschalten zu können. Wäre zB möglich mit einem Außenlicht zu kombinieren, innen einen Doppelschalter setzen.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 20:46
Das sollte schon gehen nur ich bin mir nicht so sicher habe jetzt hier ip 44 Steckdosen, nur findet man in nem Baumarkt abends selten einen kompetenden Menschen der dir das beantworten kann was das richtige wäre :roll: .
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 20:52
etz-251-Gespann hat geschrieben:
alles neue im aussenbereich muss einen fi haben und kauf keinen baumarktkram
und was du eigentlich nicht høren willst: da du schon nach dem schutzgrad fragst ( weil du dich ja damit nicht auskennst ) , lass es jemanden machen der sich damit auskennt. so teuer ist das auch wieder nicht :wink: :mrgreen:
dan werd ich als Elektriker hier mal meinen senf dazugeben :D
wichtig Ist das es eine Steckdose Mit Klaptdeckel ist,
ein Fi schutzschalter ist wie oben erwähnt nich Verkehrt 30mA
guck dass du ne Steckdose bekommst die ne kabeleinführung von hinten hatt ( ich nehme an due wikllst ne aufputz installieren ?
ansonsten von hinten durchbohren und mit silikon abdichten ;)
soviel kann man da nich falsch machen,
ich persönlich sichere aber ausensteckdosen gerne nur mit B10A automaten ab , mehr ziehste aufm balkon eh nicht ;)
gruß Martin
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 20:53
ip 44 ist ok :ja:
FI muß von Seiten des Gesetzgebers davor weil Außen - also Feuchtigkeitsbelastet.
Schutzklasse sollte mindestens IP54 sein wie schon geschrieben.
Abschaltbar macht Sinn zweck´s Einbruchschutz.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 20:56
Feuereisen hat geschrieben:
wer soll den aufn Balkon Strom klauen ? :?: :shock:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 21:01
Derjenige der an Außenbalkonen hochklettert und einbrechen will.
Ein versierter
ZTE052 hat geschrieben:
Elektriker
sollte das wissen und vor allem auch das dies
fachlich absolut unrichtig ist.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 21:04
Ein versierter
Elektriker
wird aber in der Praxis gemacht ;)
bis jetzt gabs damit weder Probleme oder beschwerden ;)
und mir ist keinn fall bekannt wo der nachbar aufn Balkon geklettert ist um Strom zu klauen
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 21:11
Hatte vor die an die nächst erreichbare Steckdose mit anzuschließen. die hängt auch mit FI zusammen.
-- Hinzugefügt: 17/10/2013, 21:12 --
the silencer hat geschrieben:
Achso soll Unterputz werden.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 21:16
solange ein FI davor ist ist das ok und ip 44 ist ausreichend.
:idea: einbrecher benutzen im uebrigen heutzutage akkubetriebene werkzeuge :lol:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 21:19
Merci, dann sollte das klappen :wink: . dann kann ich ja jetzt ruhig schlafen, mein Kollege hatte heute noch IP 65 ins Spiel gebracht.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 21:22
Die Dreifasenkasper 8) haben sich ja schon zu wort gemeldet was den Stromteil anbetrift, ich kann dir nur sagen, wenn du hilfe brauchst, sag bescheid, dein Töchterlein postet schon wie gemütlich ihr zimmer gerade ist, so als Baustelle... :lol:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 21:27
tip: up-dose nicht eingipsen, cement benutzen :idea:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 21:40
Luzie hat geschrieben:
Luzie geht da auch Opelzement ;D .
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 21:41
Da wird doch wohl Dämmung an der Fassade sein...
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 21:42
habs mal in die Bauecke geschoben
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 21:44
Nein.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2013 22:06
Na dann zementiere er... :wink: ...wenn Du allerdings mit einer kleinen Krone das Loch für die Dose bohrst, damit das Objekt (Steckdose) das später abdeckt nimm Baukleber (klebt und dichtet) oder Montagezement.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2013 06:14
Ich würde trotz IPxx ein kleines Blechdach drüber montieren. Was nicht draufregnet/schneit kann auch nicht reinregnen (außer das ist durch den drüberliegenden Balkon ohnehin gewährleistet). Ich hab ne Doppelsteckdose, weil wenn Strom gebraucht wird dann meistens mehr (beispielsweise Elektrogrill und Musik) und man ist sonst gleich wieder am Dreifachverteiler suchen.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2013 07:32
genehmigung des hausbesitzers/ wohnngseigentuemers nicht vergessen.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2013 07:54
motorang hat geschrieben:
Gryße!
Das dachte ich auch deshalb ne doppelte,
alexander hat geschrieben:
Hab mich auch schon gefragt und mir das genehmigt. ;D
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2013 10:06
Also Steckdosen im Außenbereich sind bei mir alle mit IP 65 und abschaltbar. Manhe machen sie sogar abschließbar, mit kleinem Sicherheitseinbauschloss am Deckel. Lieber ein paar Schutzklassen höher, als zuwenig. Ein bisschen spritzwassergeschützt halte ich für nicht ausreichend. Bei uns liegt zuweilen im Winter Schnee auf der Steckdose. Und die höherklassigen Steckdosengehäuse habe ordentlich dichtende Deckel, die Verschraubungen der Kabeleinführung ist ordentlich ausgeführt. Und das Steckdosengehäuse anbohren zur Kabeleinführung ist nicht statthaft - wurde hier schon gesagt. Da geht die Schutzklasse flöten.
OK OK, ist nut eine Balkondose. Aber auch im privaten Bereich sollte man ordentliche Arbeit machen. Und Fi-Schalter sind wohl nicht noch extra erwähnenswert. Mittlerweile dürfte jede Wohnung über einen Fi verfügen. Ich kenne das garnicht anders. Meist sind es sogar zwei Fi. einen für die Gesamtanlage und dann nochmal einen feineren Fi für Bad und ggf. Küche.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2013 10:59
† 21.11.2022
fi ist nicht nur bei außensteckdosen vorgeschrieben, sondern bei JEDER neu installierten Steckdose. egal ob in der altanlage schon einer verbaut ist oder nicht. up feuchtraum bzw außensteckdosen haben noch einen zusätzlichen Einsatz aus gummi/plast zum schutz vor Feuchtigkeit und einen deckel. wenn du dir nicht sicher bist, geh zu ner elektro Firma und kauf sie dort bzw laß sie von denen installieren.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2013 11:28
... mein Kollege hatte heute noch IP 65 ins Spiel gebracht.
6x - staubdicht
x5 - Schutz vor Strahlwasser ( :gruebel: was hat dein Kollege auf deinem Balkon vor :?: )
IP 44 wäre völlig in Ordnung
4x - Schutz gegen Fremdkörper >1mm Durchmesser
x4 - Schutz vor Sprühwasser (man könnte es auch Regen oder Schnee nennen ;D )
lg mario
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2013 12:50
Ich würde ein Standard-IP44-Feuchtraumsteckdose nehmen (und, wenn's denn sein muß, zur Hälfte imPutz/Dämmung versenken).
Das Kabel nicht von hinten rein (das ist Murks, auch wenn's so gemacht wird), sondern von unten in die Dose. Da kann dann auch nichts das Kabel entlang in die Dose laufen und die obere Dichtung bleibt jungfräulich.
Und schließlich einen LS-FI davor, das ist die einphasige Kombination aus FI und Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat").
(Achtung: den Null-Leiter vor dem alten FI wegziehen...dann in den LS-FI, dann raus.)
Dann fällt auch nicht der Wohnungs-FI, wenn der Dose was passiert (Wasser, Vandalismus...)
Alle Fliegen mit einer Klappe erwischt.
Und wer's nochmal separat braucht, macht sich auf die Innenseite der Wand noch einen Schalter zum Abschalten der Steckdose hin.
Oder einen Doppelschalter, der macht dann auch noch das Balkonlicht an...
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2013 13:22
rausgucker hat geschrieben:
Welche Marke hast Du verbaut?
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2013 14:42
torbiaz hat geschrieben:
Genau so ist es aus fachlicher Sicht richtig.... :wink:
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2013 22:18
Busch-Jaeger ;) müsste es sein. Kann aber morgen nochmal schauen. Überhaupt - ich gucke mir das morgen nochmal an. Und stelle dann hier mal ein Foto ein!
Klar, mit IP 44 ist das sicher schon ok, keine Frage, bauen die Firmen ja auch so ein. Aber privat lege ich gern noch ne Schutzklasse drauf. Im Schuppen habe ich sogar ex-geschütze Lampen, völlig Unsinn eigentlich ;)
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2013 08:49
Geht nix über GIRA 8)
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2013 08:50
Beide gutes Zeug. :ja:
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2013 08:54
Offtopic:
jemxt hat geschrieben:
Zweifellos, nur mein Lehrbetrieb lag 2 Straßen von GIRA weg und ein Freund arbeitet heute dort in der Entwicklung. Da ists klar was ich favorisiere :wink:
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2013 08:58
TS-Jens hat geschrieben:
Offtopic:
Absolut verständlich, hätte ich genau so gemacht. :lach: :wink:
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2013 09:07
......da will ich jetzt aber nicht nachfragen.... :oops: ;D ;D
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2013 10:25
Offtopic:
Pumuckel hat geschrieben:
da wird nix favorisiert, die nehmen alles was auf den baustellen so zu finden ist :lol: leider :x
flotter 3er hat geschrieben:
Ich würde ein Standard-IP44-Feuchtraumsteckdose nehmen (und, wenn's denn sein muß, zur Hälfte imPutz/Dämmung versenken). das find ich ganz schønen privatmannamatuerpfusch :lol:
das wiederum find ich uebertrieben
Dann fällt auch nicht der Wohnungs-FI, wenn der Dose was passiert (Wasser, Vandalismus...)jedenfalls fremdverschuldeten kann man da auschliessen :mrgreen:
-- Hinzugefügt: Sa 19. Okt 2013, 11:27 --
wenigsten bieten die auch steckdosen fuer mich an :P
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2013 14:27
Also, hab heute mal geschaut, was der Elektrobau auf unserer Terasse für eine Außensteckdose gesetzt hat: Und siehe da: IP44! Im Garten habe ich ja wiederum selber eingebaut - besagte IP 54 oder 65? Da war ich heute aber noch nicht. Also dürfte der Threadstarter mit IP 44 gut beraten sein - die fachmännischen Antworten hier dazu sind zweifelsfrei:)
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2013 18:30
hier liegt ein Betonungsfehler vor....
Ich würde ein Standard-IP44-Feuchtraumsteckdose nehmen (und, wenn's denn sein muß,zur Hälfte imPutz/Dämmung versenken)
mir persönlich wäre es das Gematsche nicht wert.
BeitragVerfasst: 20. November 2013 20:25
so wo bleibt der lohn fuer unsere muehen :?: wir wollen ergebnisse sehen :D
BeitragVerfasst: 20. November 2013 21:05
† 21.11.2022
rausgucker, ist das da auf der wand gips mit dem die dose eingesetzt wurde :shock:
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2013 22:17
Genau so macht man das nämlich nicht.
Gips im Außenbereich ist nicht sehr haltbar. Er ist hygroskopisch (zieht Wasser an), und vergrößert beim nächsten Frost sein Volumen, was nicht gerade für Haltbarkeit sorgt.
Besonders auf Südseiten, auf die im Winter tagsüber die Sonne scheint, lässt der häufige Wechsel über den Gefrierpunkt und wieder zurück (oft täglich) den Gips ordentlich erodieren.
Unter günstigeren Bedingungen zerfällt er zwar nicht gleich nach ein oder zwei Wintern zu Staub, aber neigt aufgrund seiner hygroskopischen Eigenschaft zu Schimmelbildung.
Fachleute - auch Elektriker - wissen: Finger weg von Gips an Außenwänden!
