so ne scheiße mit der scheiße
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon matthias1 » 18. Oktober 2013 20:05
wir bauen gerade unsere sommerküche aus, natürlich mit dusche und wc. das problem: die alte abwassergrube is 3 m lang und liegt zu 2/3 unter der sommerküche. von links kommt ein tonrohr rein(von der waschmaschiene und der spühle), mittig das kg - abflußrohr des vor jahren eingebauten außen wc und von rechts die neue kernbohrung mit kg - rohr für das neu zu errichtende bad, bei dem die grundinstalation schon verlegt ist.
also grube leergepumpt, gespühlt, gepumpt... bis das teil so halbwegs sauber war. nach 3 tagen "ablüftzeit" hab ich die decke der grube im gebäude mit meinem lieblingswerkzeug, dem vorschlaghammer, bearbeitet. jetzt war die grube von außen und innen auf jeweils einem meter "begehbar". nur in der mitte, wo alle leitungen in die grube einmünden, konnte ich nich von oben ran. da ist das außenkloo drüber und das wollten wir nicht auch noch einreißen. unten kam gleich noch etwas bauschutt rein um die letzte feuchtigkeit zu binden und ein schöner "kandinski-teppich" obendrauf - kultur muß sein!
dann abgetaucht, arbeitshöhe ca.60 - 70 cm. das heißt, alle arbeiten gehen nur im liegen!
das vorhandene außen-wc war schnell angeschlossen. das tonrohr war eine echte herrausforderung. nach ca. 2 stunden hatte ich das teil von unten rausgestemmt, so daß ich da mit einem ht rohr an die vorhandene leitung anbinden konnte. die neue abwasserleitung war auch relativ schnell angeschlossen. allerdings war die kernbohrung in einem steilen winkel gesetzt worden, so das sie ziemlich tief in die grube mündete. das zusammenführen aller leitungen in einem strang ging dann ganz fix.
heut haben wir eine fuhre kies geholt, um das ganze zu verfüllen. sicherheitshalber hab ich vor dem verfüllen alles durchnivelliert.
und jetzt der chok - die neue grundleitung liegt exakt auf gleicher höhe wie das rohr in das wir einbinden müssen - in 10 m entfernung.
das heißt, ich muß nochmal in die grube "abtauchen", die rohe wieder auseinanderziehen und die kernbohrung durch ausstemmen nach oben erweitern, um die fehlenden 10 cm zu gewinnen. dann wieder alles zusammenschieben.
der sanitärklempner hat die kernbohrung in einem 30° winkel gesetzt. hätte er 45° gewählt, gäb es kein problem.
einen vorwurf kann ich ihm aber nicht machen, da weder ich noch er wußten, wie dick die wand der grube unter dem gebäude ist.
nachdem ich den fehler heute bemerkt habe, hab ich erstmal die schnauze voll!
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: so ne scheiße mit der scheiße
Beitragvon knut » 18. Oktober 2013 20:09
viel spass weiterhin :-)
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Beitragvon smokiebrandy » 18. Oktober 2013 20:19
...wo bleiben die Büldas... :oops: :?:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon matthias1 » 18. Oktober 2013 20:21
wollt ihr wirklich bilders?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon smokiebrandy » 18. Oktober 2013 20:26
:ja: :lach:
smokiebrandy
Beitragvon matthias1 » 18. Oktober 2013 20:35
na dann:
matthias1
Themen: 308
Beitragvon smokiebrandy » 18. Oktober 2013 20:41
:shock: ...ist doch gar keene drinne... ist ja leer... :gruebel: :oops:
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 18. Oktober 2013 20:45
Ich seh auch nix, was zum Titel paßt.
Beitragvon matthias1 » 18. Oktober 2013 20:51
geruch is "leider" noch nich online.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon smokiebrandy » 18. Oktober 2013 20:56
...Geruch kannste auch ohne Masse haben...frag mal die "Angrillen"Teilnehmer in Finow bei Obsti...
...das Ding war legendär... :lach:
smokiebrandy
Beitragvon kutt » 18. Oktober 2013 21:00
bei meiner Entwässerung, die ich dieses Jahr gebaut habe, hab ich auch bestimmt 3 Tage gemessen, ob das passt...
Das Problem: Quer zu dem neuen Rohr liegen eine Wasserleitung, eine Gasleitung, eine Abwasserleitung und eine Regenwasserleitung - alle in ein paar meter abstand zueinander und in verschieden Tiefen
Ich hab mich aber nicht vermessen, und das Wasser läuft!
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon matthias1 » 18. Oktober 2013 21:07
smokie: ich war dabei!
kutt: warum 3 tage messen, wenn mann s in 5 stunden erledigen kann? vorher messen war leider nich.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon smokiebrandy » 18. Oktober 2013 21:09
...dann bist du ja abgehärtet und der Duft aus deiner Grube muss dir vorkommen wie eine Parfümerie... :mrgreen: :lach:
smokiebrandy
Beitragvon ftr » 18. Oktober 2013 21:28
Ich hab dir mal was per PN geschickt, das entspannt. :mrgreen:
ftr
Beitragvon kutt » 18. Oktober 2013 22:00
matthias1 hat geschrieben:smokie: ich war dabei!
Ich wusste leider nicht, wie tief die Rohre liegen. Also habe ich die Dinger per Hand angegraben und dann gemessen
Regenwasser, Frischwasser .. Ok auch Abwasser .. alles kein Problem
aber die Gasleitung wollte ich keinesfalls mit dem Bagger aufrupfen ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon MaxNice » 18. Oktober 2013 22:03
@Kutt
Siehste mal, auch andere Leute haben ihren Spaß mit ihrem Kackflansch :mrgreen:
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon smokiebrandy » 18. Oktober 2013 22:09
...die Gasleitung aufrupfen mit dem Minibagger und das direkt neben der Jauchegrube... :mrgreen: da muss man zur Beruhigung erst mal eine rauchen...so hat auch der Nachbar was davon... :lach:
smokiebrandy
Beitragvon kutt » 18. Oktober 2013 22:45
MaxNice hat geschrieben:@Kutt
Der arme Tom ... der war echt kuz vorm kotzen. auch die Reinigung der Bilge war nicht so prickelnd. Musste aber gemacht werden. hab kein Problem auch mal in die Scheiße zu greifen :)
smokiebrandy hat geschrieben:...die Gasleitung aufrupfen mit dem Minibagger und das direkt neben der Jauchegrube... :mrgreen: da muss man zur Beruhigung erst mal eine rauchen...so hat auch der Nachbar was davon... :lach:
lol .. mir wa das damals nicht so egal.
Ich hatte aber jemanden, der gut "Baggern" konnte
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Arni25 » 18. Oktober 2013 23:07
Ich werd nicht mehr! Das ist ja schon Realsatiere die Werbung hier! :rofl:
Arni25
Beitragvon smokiebrandy » 18. Oktober 2013 23:14
... manchmal passt es halt... :lach:
smokiebrandy
Beitragvon Andreas » 18. Oktober 2013 23:15
Arni25 hat geschrieben:Ich werd nicht mehr! Das ist ja schon Realsatiere die Werbung hier! :rofl:
Gut, nee?
Ich hatte grade "Rohrreinigung".
:biggrin:
Themen: 854
Beitragvon kutt » 18. Oktober 2013 23:16
isses geil, Bruder! :rofl:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon smokiebrandy » 18. Oktober 2013 23:18
Andreas hat geschrieben:
Gut, nee?
:biggrin:
Mensch Andreas... :shock: ...deine sexuellen Aktivitäten musst du hier nicht posten... :shock:
smokiebrandy
Beitragvon Andreas » 18. Oktober 2013 23:31
Nein, das hast Du irgendwie in den falschen Hals bekommen .. äh .. falsch verstanden.
Themen: 854
Beitragvon smokiebrandy » 18. Oktober 2013 23:32
:rofl: ...die Werbung zeigt, dass man aus Schei....BonBon machen kann... :lach:
smokiebrandy
Zurück zu Bauecke
