Verständnisfrage zu IC-Elektronik
Beitragvon olic75 » 20. Oktober 2013 08:51
ich brauche einen DC/DC-Wandler von 12V auf 6V für meine Oldidose.
Nun habe ich bei C einen IC gefunden, verstehe im Schaltplan aber das Anschlussprinzip am IC nicht, da mehrere Pins benannt werden ("1,2" oder "3,7,8,9")
Zusammengelötet habe ich sowas schon öfter, nur waren da die Schaltpläne für mich aussagekräftiger.
DC-DC-Wandler IC
Falls mir jemand das System hinter dieser Pinbelegung erklären könnte oder die Schaltung mal für Dummies skizzieren würde würde ihn mein Dank ewig nachlaufen.
Alternative Schaltpläne mit ähnlichen Leistungen sind auch willkommen.
Wie geschrieben Löten von Schaltungen ist kein Problem, aber Verstehen und Entwickeln klappt bei mir nicht so.
Danke und Gruß
Oli
Fuhrpark: ES 150
olic75
Re: Verständnisfrage zu IC-Elektronik
Beitragvon wurzi » 20. Oktober 2013 09:36
Moin, ganz unten im Datenblatt Package Style and Pinning (mm)steht der Anschlussplan und dann mußt du nur die Schaltung an den Pin anschliessen, du hast aber schon gesehen das der IC eine SMD Bauform hat, wenn du mit Hand lötetest nimm lieber eine DIP Bauform.
Viele Grüße wurzi
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ `80, MZ ETZ 250 Gespann BJ`88, Simson Enduro S51 kompletter Neuaufbau
wurzi
Beitragvon olic75 » 20. Oktober 2013 13:59
wurzi hat geschrieben:Moin, ganz unten im Datenblatt Package Style and Pinning (mm)steht der Anschlussplan und dann mußt du nur die Schaltung an den Pin anschliessen
Ja nur warum wird im Schaltplan nur eine Leitung gezeichnet, aber dann werden da mehrere Pins (1,2 oder 3,7,8,9) benannt?
Kann ich mir aussuchen an welchen Pin ich das nun anschließe oder muss diese Leitung an alle bezeichneten Pins angeschlossen werden (Lötbrücke)?
Das ist zum Verständnis mein Problem!
Gruß Oli
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Micky » 20. Oktober 2013 14:32
Also ich habe mir das gerade auch mal angesehen. Ist mir auch nicht klar. Aber ich würde erstmal nur Pin 1 für +Vin nehmen, 3 für GND und 4 für +Vout. Wenn der dann nicht geht kann man das ja mal mit Lötbrücken versuchen.
Oder nimm einen Recom bei dem das mit der Belegung eindeutig ist. Brauchst Du denn unbedingt die SMD Ausführung?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Dorni » 20. Oktober 2013 15:12
Guck mal in die Bucht, Nummer 251136523132.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon olic75 » 20. Oktober 2013 19:19
Dorni hat geschrieben:Guck mal in die Bucht, Nummer 251136523132.
Viel zu groß, sowohl von den Abmessungen, als auch Leistungen.
Gruß Oli!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon Schwarzfahrer » 20. Oktober 2013 20:13
olic75 hat geschrieben:
Gruß Oli
Du kannst jeden der genannten Pins nutzen(einer reicht). Wie es dir im Layout am besten passt.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon olic75 » 20. Oktober 2013 20:22
Danke, so werde ich es versuchen!
Gruß Oli!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Beitragvon daniel_f » 21. Oktober 2013 08:28
Die Anschlüsse 3,7,8,9 sind allesamt Masseanschlüsse. Wird funktionieren, wenn du nur einen davon anschließt. Allerdings ist es auch manchmal so, daß die nach außen geführt sind, um zusätzlich Wärme über die Kupferfläche der Leiterplatte abzuführen.
daniel_f
Beitragvon net-harry » 21. Oktober 2013 08:35
Du mußt die gemeinsamen Anschlüsse außen am IC verbinden, damit der Spannungsabfall über ihnen minimal wird.
Ich würde eher zu dem von Robert verlinkten Wandler tendieren, da er komplett fertig aufgebaut ist.
Oder hast Du Dir schon eine der im Datenblatt vorgeschlagenen Schutzbeschaltungen ausgesucht ?
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon olic75 » 21. Oktober 2013 12:24
Keine Ahnung was eine Schutzbeschaltung ist!
Ich musste in meinem Berufsleben bisher nur Schaltungen, auch SMD, zusammenlöten, aber nie entwickeln.
Mehr habe ich im Hobbybereich auch noch nicht gemacht.
Gruß Oli!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 15 Gäste
