ladekontrollleuchte geht nicht aus
Beitragvon maddoc » 22. Oktober 2013 19:06
Hallo nachdem ich einmal im dunkeln stehen geblieben bin weil die Batterie nicht geladen hatte habe ich je neue Batterie verbaut. Dann die kohlen und vorwiderstand Neu. Jetzt habe ich noch einen neuen mechanischen Regler eingebaut. Aber die ladekontrollleuchte geht nicht aus! Was kann da faul sein? Weiß jetzt auch nicht ob die Batterie überhaupt geladen wird. Kann jemand helfen?
Fuhrpark: ES 250/2 Bj 73
maddoc
Re: ladekontrollleuchte geht nicht aus
Beitragvon kutt » 22. Oktober 2013 19:12
wenn er neu ist, muß er eingestellt werden ...
Themen: 598
Beitragvon maddoc » 22. Oktober 2013 19:16
Oh das wusste ich nicht. Ist ein nachbauteil. Wie kann ich den einstellen?
maddoc
Beitragvon TS Paul » 22. Oktober 2013 19:21
:shock: was ist das den!?
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon smokiebrandy » 22. Oktober 2013 19:28
... ich wär vorsichtig damit... :shock: :gruebel: nicht , dass es explosiv ist...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon kutt » 22. Oktober 2013 19:29
die werden nachgebaut?
Was ich dachte: Orginaler neuer Regler. Damals gab es keine Lichtpflicht. Wobei - dann sollte die LKL ausgeben, aber halt der Akku mit der Zeit leer werden.
Mach mal den Deckel auf - sowas hab ich noch nie gesehen
Themen: 598
Beitragvon maddoc » 22. Oktober 2013 19:32
Der passt von den Daten und ist auch schon eingesetzt. Moped fährt und bis jetzt war es unauffällig. Ich mache morgen ein Foto wenn er aufgeschraubt ist
maddoc
Beitragvon TS Paul » 22. Oktober 2013 19:33
Aber achtung beim öffnen, nicht das ein asiatischer Moskito, ein giftiger, da raus kommt :twisted:
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon mzesgespannfahrer » 23. Oktober 2013 15:28
Moin.
:D :D :D
1. Regler arbeitet nicht oder schlechter Masseschluß,
2. Unterbrechungen im Leitungsnetz,
3. Lichtmaschinenleistung durch Verschmutzung des Kollektors oder Kurzschluß in der Erregerwicklung herabgemindert,
4. Kohlebürsten hängen.
Mz Es 250/2 Gespann
Mz Es 250/0
mzesgespannfahrer
