Aktuelle Zeit: 3. Dezember 2025 01:32
 Betreff des Beitrags: Kolben noch verwendbar?
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2013 19:02
Themen: 347
Hab gerade meinen dauerlecken Gespannmotor ausgebaut, weil er ein neues Ölablassgewinde und neu abgedichtete Blindstopfen bekommen soll.
Hab dabei natürlich auch mal den Zylinder gezogen, denn das Gespann hat auf der gebraucht "verbauten" Zylindergarnitur deutlich über 10000km runter und im letzten Jahr gefühlt 10 PS Leistung verloren. Wenn ich alleine mit leerem Beiwagen fahre, fährt sie zwar immernoch knappe 100, aber sobald wir zu zweit oder zu dritt fahren, läuft sie in der Ebene teilweise kaum über 60.
Der Zylinder ist tadellos und hat keinerlei Schäden oder Schleifspuren. Oben ist allerdings eine deutliche Kante spürbar. Der Kolben hat auch keine Schäden, allerdings extreme Blow-By-Spuren. Nun frage ich mich, ob man das so nochmal verbauen kann/sollte. Denn sooo große Laufleistungen werde ich in nächster Zeit nicht mehr erreichen und für einige 1000 km ist der doch bestimmt noch gut, oder?
Was würdet ihr machen? Einfach so wieder zusammenbauen und bis zum bitteren Ende fahren? Neue Kolbenringe? Oder alles neu?
(Ach übrigens, hier ist ansatzweise auch das Krümelproblem meines Racers zu sehen: Das billige Öl sorgt für ordentlich Ölkohle, das eher sporadisch verwendete teure Öl löst die Ölkohle und sorgt für blanke Stellen.)
Ratracer.de
 Betreff des Beitrags: Re: Kolben noch verwendbar?
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2013 19:05
Ohne den Zylinder und den Kolben zu vermessen werden sich keine gesicherten Rückschlüsse auf eine Weiterverwendung machen lassen....
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2013 22:17
Bowdenzugbesteller
die eingeschlagenen Zahlen und Zeichen im Zylinder ....
macht aber was her ;-)
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2013 23:02
Zum Thema billig Öl:
Das ist eine TS250/1 Kombi die nur mit 15w40 lief:
Den Unterschied kannst du glaube gut selbst erkennen oder? :wink:
Fuhrpark: TS250/1
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2013 23:05
Themen: 42
Auf keinen Fall einfach neue Kolbenringe montieren. Eine ältere gebrauchte Garnitur ist meist oval eingelaufen. Aber ich würde sagen, diese Garnitur hat es hinter sich.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2013 07:44
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Wenn die Puste raus ist, würde ich Wahl fragen. Der macht dir das noch mal schick.
Wird dann zwar etwas mehr Kippeln, aber geht.
Kommt immer drauf an, ob man irgendwo einen gescheiten Kolben herbekommt.
Mittlerweile bin aich aber auch ab dem Trip die originalen (alten) Kolben so lange zu fahren, bis ich sie hochkant durch die Zylinderbohrung werfen kann.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2013 07:46
kutt hat geschrieben:
Mittlerweile bin ich aber auch auf dem Trip die originalen (alten) Kolben so lange zu fahren, bis ich sie hochkant durch die Zylinderbohrung werfen kann.
Das ist dann auch ein wertvoller Beitrag zur Schonung der Ressourcen unseres Planeten.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2013 08:07
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
... und viel Ärger ...
