Aktuelle Zeit: 30. März 2026 14:29
 Betreff des Beitrags: Frage Holzdecke
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2013 15:14
Themen: 239
Bilder: 90
adverso78
Ich will über meiner garage knappe 51m2 eine neue Decke einziehen aus
Verlegeplatten oder OSB Verlegeplatten ... Das soll dann ein neuer fussboden werden...
Entkeimt ist alles, die balken fussboden haben einen abstand von ca. 1m zum nächsten...
Platten will ich verbauen
1840 x 675 handelsüblich also
Fragen ...
Welche mindeststärke würdet ihr empfehlen ?
Reicht eine 22mm OSB3 Platte ?
Oder sollte ich wie bisher überlegt
19mm verlegeplatte N+f und dadrüber eine
12 oder 15 mm OSB3 platte legen ?
Danke im voraus
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
 Betreff des Beitrags: Re: Frage Holzdecke
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2013 16:21
Oh, einen Meter Sprungmaß... das i st viel...
da würde ich aus dem stehgreif heraus soviel wie möglich nehmen, oder Balken nachsetzen. Also auf ein 50er Sprungmaß gehn... dann solte auch eine 22er oder 25er Platte passen....
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2013 16:25
Normalerweise sind diese Balken 60cm auseinander, passend zu dem Glaswollerollen. Da kommt dann der 19mm Boden drauf. Ich würde 4X6er Latten hochkannt quer über die Balken schrauben, Abstand 50 cm.
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2013 17:13
Themen: 239
Bilder: 90
adverso78
Habe jetzt doch noch mal gemessen
Es sind genau 84 cm luft von aussenkannte balken aussenkannte balken
BK 350 Gespann
Trabi 601
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2013 17:22
Dann hau ne Dicke Platte drauf und fedisch :ja:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2013 17:58
Mir wären bei 84 cm lichtem Abstand selbst die 22m Platten zu dünn. Ich würde 2 schichten 15mm im Kreuzverbund draufschrauben. Nur 22mm hängt irgendwann durch.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2013 18:13
MZ Werner hat geschrieben:
und wenn man da Leim dazwischen gleichmässig aufbringt wirds richtig stabil. :ja:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2013 18:30
Lass das mit den Platten bleiben, Maik! Nimm Nut und Feder Rauhspund, 21mm stark reicht völlig und ist 1000 Mal stabiler...
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2013 18:58
derMaddin hat geschrieben:
Ich hab auch Rauhspund genommen und drunter noch zusätzlich Balken angeschuht. Nu hab ich ne Tanzdiele :love:
Steffen
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81 (Isolde)
Den frühen Vogel habe ich heute morgen erschossen .... Es war Notwehr !
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2013 22:32
Themen: 239
Bilder: 90
adverso78
Die platten haben auch nut und feder ... Meineste einzelne latten sind da stabiler ?
BK 350 Gespann
Trabi 601
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2013 23:12
Way willst du den auf dem Boden lagern, oder anstellen?
21 mm OSB sind schon ne Hausnummer. Wenn die im Versatz verlegt verklebt und geschraubt werden solle das schon halten. Rauhspund ist nicht so stabil wie OSB
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 07:39
Themen: 239
Bilder: 90
adverso78
Naja, es soll nen hobbyraum werden, also keine schweren möbel oder ähnliches, nur ein kleiner ofen für holz soll noch drauf
BK 350 Gespann
Trabi 601
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 08:25
wenn du kannst und es geht schraub nochmal eine lage balken dazwischen, oder mach alle 50-60 cm einer quer dazwischen.
dann hast du dicherheit.
was du nicht vergessen solltst ist das die osb platten zwar sehr stabil sind aber auch nen menge wiegen
anber nochmal Zur Durchbiegung:
Bei einer Auflagerung der ringsum verleimten (22 mm dicken) OSB-Platten auf Lagerhölzern oder auf Balken von Holzbalkendecken wird bei einer Lastannahme von 2kN/m² und einer maximalen Stützweite von 62 cm eine rechnerische Durchbiegung von ca. 2,1 mm erfolgen.
Bei einer Stützweite von 50 cm werden ca. 1,7 mm Durchbiegung zu berücksichtigen sein.
Wobei bei 78 cm die angegebene verkehrslast bei 300 kg liegt.
aber die sind schnell ereicht wenn nur mal 3 leute mit nem bier in der hat auf einer stelle stehen
Transalp PD06 bj89
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 09:50
s-maik hat geschrieben:
Ich habe in meiner Praxis in Seilershof auch eine Holzbalkendecke mit annähernd dem Gleichen Sprungmaß - meine Architektin damals schrieb sogar Rauhspund mit Nut und Feder vor, das Ganze ist eine in sich stabile statische Einheit. Die Bretter sind nicht "einzeln" das ist ja Sinn der Sache - deshalb Nut und Feder. Alles Andere ist Murks und letzendlich nur unnötig teuer. Das Zeug sollte aber gut abgelagert sein :arrow: Stichwort schrumpfen. 24er Stärke für den Rauhspund (den gut mit den Balken verschrauben - nicht verleimen, damit das noch ein wenig arbeiten kann) und da drauf 22 OSB schwimmend verlegt. So habe ich meinen Fußboden aufgebaut, der hält gut und schwingt nicht. Ich konnte sogar drauf fliesen - und die Fliesen halten seit über 10 Jahren....
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2013 16:53
Themen: 239
Bilder: 90
adverso78
ok, danke eucgh für die vielen tipps ... ich werde mal schauen was ich montag bekommen kann
BK 350 Gespann
Trabi 601
