Fragen zu MM 125/3 bzw. MM 150/3
Beitragvon Sven Witzel » 26. Oktober 2013 11:15
Ich habe ein paar Fragen zum Motor der TS 125.
Dieser liegt ja nun schon eine Weile offen auf meiner Werkbank rum und ich komme beim Zusammenbau gerade nicht weiter.
Natürlich habe ich an der Stelle beim zerlegen auch kein Foto gemacht. :oops:
Es geht um den Zusammenbau des Getriebes bzw. der Schaltgeschichte.
1.) Wie kommen die Scheiben Sicherungsbleche am Segmenthebelhalter dran.
Ich habe jetzt erst das Sicherungsblech, dann den Halter, dann die Scheibe obenauf verbaut ?
2.) Wie sehe ich ob der 3. Gang eingelegt ist ?
Durchschalten scheint meiner Meinung nach nicht zu klappen, kann aber täuschen.
3.) Wo genau werden die 13 mm bzw 0,2 mm im vierten Gang gemessen ?
Falls jemand ein paar Fotos dazu hat wäre ich sehr dankbar.
Wenn sich jemand aus der Nähe das mal ansehen möchte hätte ich auch nichts dagegen. Die kleinen Motoren sind für mich echtes Neuland !
Schonmal vielen Dank für die Hilfe.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: Fragen zu MM 125/3 bzw. MM 150/3
Beitragvon der garst » 26. Oktober 2013 12:04
Bei mirakulis in der Reparaturanleitung müsste es bebildert erklärt sein.
-- Hinzugefügt: 26. Oktober 2013 11:06 --
13mm bei eingelegtem dritten Gang zw. Schaftrad 4.Gang und Schaltrad 2./3. zu messen und 0,2 zwischen selbigen bei eingelegtem vierten gang.
Beitragvon mz-mw » 26. Oktober 2013 13:45
Sven Witzel hat geschrieben:3.) Wo genau werden die 13 mm bzw 0,2 mm im vierten Gang gemessen ?
Here we are:
13mm bei eingelegtem 3. Gang
0,2mm bei eingelegtem 4. Gang
Da nur selten beide Maße gleichzeitig stimmen, sollte den 0,2mm am Schaftrad der Vorrang gegeben werden.
mz-mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Lorchen » 26. Oktober 2013 16:33
Und dabei das Schaltradpaar mit dem Finger anheben, so steht es im Neuber-Müller.
