Brandmeldeanlage aus alter Zeit
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon eMVau » 26. Oktober 2013 17:43
Ich habe mal zwei Bilder von einer alten Brandmeldeanlage angefügt. Leider habe ich keinerlei technische Unterlagen dazu. An ihr angeschlossen sind rote Handfeuermelder (Scheibe einschlagen, Knopf drücken). Sie wird mit 230 V versorgt und ist mit Telefonleitung verkabelt.
Meine Frage:
Kennt jemand von Euch diese BMA und kann mir was zur grundsätzlichen Funktion sagen, idealerweise Anschluß etc? Vielleicht hat noch jemand von Euch Unterlagen davon. (Sie ist in einem Objekt meiner Begierde verbaut, ich will sie ggf. wieder in Betrieb nehmen).
Nach meinem Verständnis funktioniert sie evtl. über eine Temperaturüberwachung. Es sind keine Rauchmelder o.ä. angeschlossen, nur der rote Kasten und die Handfeuermelder, sowie eine Sirene. Ein Telefonkabel führt über einen alten Postanschlußkasten nach draußen (Leitung tot). Leider kein Typschild o.ä.
Danke - LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Re: Brandmeldeanlage aus alter Zeit
Beitragvon eichy » 26. Oktober 2013 17:49
Ich arbeite in der Branche, aber mit den 2 Bildern kann ich nix anfangen. :nixweiss:
eichy
Beitragvon Sven Witzel » 26. Oktober 2013 18:30
Ich würde mal sagen, dass das was du auf den Bildern hast nur ein Temperaturfühler ist. Die BMZ sitzt sicher wo anders oder wurde entfernt.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Luc´s » 26. Oktober 2013 18:33
hatt er aber ne warme Wohnung....
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Luc´s
Beitragvon Sven Witzel » 26. Oktober 2013 19:41
Luc´s hat geschrieben:hatt er aber ne warme Wohnung....
Ist doch außer Betrieb ;-)
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon eMVau » 27. Oktober 2013 08:55
Auf dem Bild zeigt das Gerät etwas über 20 Grad an (rechts neben der 20 ist ein kleiner schwarzer Zeiger). Die Anlage steht noch unter Strom und der "Temperaturwächter" arbeitet noch. Die gelben Pfeile sind einstellbar (derzeit 0 Grad und 60 Grad) und markieren Schaltpunkte.
Bin für weitere Hinweise dankbar.
LG MV
eMVau
Beitragvon Luse » 27. Oktober 2013 09:44
Da hat einer auf der Arbeit ein Meßgerät als "aussergewöhnliche Sonderzahlung" erhalten. :mrgreen:
geklaut
Und hat das dann als Thermometer ins Haus geschraubt, das ist kein Brandmelder.
Wenn ein Brand soweit fortgeschritten ist, dass die Temperatur im Raum deutlich ansteigt, braucht die Feuerwehr nicht mehr auszurücken.
Da sind drei Abgänge dran, einer davon ist doch bestimmt ein Sensor.
Wo ist der montiert?
Luse
Beitragvon eMVau » 27. Oktober 2013 12:34
Ein Kabel ist die Spannungsversorgung 230 VAC, ein Telefonkabel geht zu dem Posttelefonkasten, von dort ein Fernmeldeerdkabel weg. Das zweite Telefonkabel geht zu der Sirene.
An dem Postkasten kommen auch die Kabel von den Handfeuermeldern an und sind mit aufgeklemmt. Soweit ich das beurteile, sind die Handmelder und das Gerät parallel geklemmt, plus ein paar Extraleitungen (vermutlich zum Einschalten der Sirene über das Thermometerteil, wenn man die Handmelder betätigt).
Es sieht wohl nicht gut aus....Werd mich wohl ans Öffnen des Gerätes machen müssen.
LG MV
eMVau
Beitragvon Luzie » 27. Oktober 2013 12:37
ist das gebæude ein teil eines grøsseren gedæudekomplexes, was war dort vorher drin?
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon eMVau » 27. Oktober 2013 12:41
Ja, ist es. Steht auf einem alten Werksgelände. Früher wurde es als Lager für Möbelplatten genutzt.
LG MV
eMVau
Beitragvon Luse » 27. Oktober 2013 12:49
Fernmeldekabel?
Sirene?
Dann ist das doch mehr als ein Thermometer. :shock:
Luse
Beitragvon eMVau » 27. Oktober 2013 12:58
Hänge nochmal ein Foto vom Handmelder an.
Im E-Verteilerkasten ist die Sicherung für das Thermometerteil mit "Brandwarnanlage" gekennzeichnet.
LG MV
eMVau
Beitragvon Luzie » 27. Oktober 2013 13:47
eMVau hat geschrieben:Ja, ist es. Steht auf einem alten Werksgelände. Früher wurde es als Lager für Möbelplatten genutzt.
LG MV
dann ist es doch klar das die eigentliche zentrale ganz woanders ist, eventuell im pførtnerhæuschen oder bei der bffw. ueber die entsprechenden fernmeldekabel werden die signale an die entsprechende bmz weitergegeben die die signale dann auswertet und weiterleitet.
fuer was willst du denn das gebæude nutzen? kauf dir eine kleine alarmanlage an die du auch rauchmelder anschliessen kannst und dann wirst du angerufen.
so kannst du den kleinen teil jedenfalls nicht (ohne weiteres) nutzen.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon eMVau » 27. Oktober 2013 18:49
An diese Möglichkeit habe ich noch gar nicht gedacht....ein Pförtnerhäuschen gibt es tatsächlich, ist ja auch logisch, daß dort alles zusammenläuft. Ich denke, eine kleine Expedition (mit Einverständnis des Eigentümers) kann nicht schaden.
Ich will wissen, wie sie funktioniert und eventuell weiternutzen (wenn der Aufwand sich lohnt). Alternativ bleibt nur Deine besagte andere Variante.
Danke!- LG MV :idea: ...warum bin ich nur nicht selbst auf diese Idee gekommen :?:
eMVau
Beitragvon Luzie » 27. Oktober 2013 19:02
du wirst dich wundern wie riesig der kasten ist :lol:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon TS Jens » 29. Oktober 2013 01:08
LG MV
Meinst du zusammengeleimte Spannplatten wo Funier aufgeklebt wurde. Haben solche Platten nicht auch ausgegast ? 100m3 Platten die frisch hergestellt wurden. Und ein Funke. :oops: :oops:
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Zurück zu Bauecke
Mitglieder in diesem Forum: DitHelmchen, xtreas, Ysengrin und 13 Gäste
