Umbau WSK 125 MZ rt 4 Gang Getriebe
Beitragvon mzinmuenchen » 27. Oktober 2013 20:08
ich habe folgende Frage bzw. folgendes Problem:
Bei meiner WSK 125 (Polnischer DKW RT 125 Nachbau, 3 Gang, 1980er Baujahr)
hat das Pleullager viel Spiel-> Motorrevision erforderlich.
Auf der Polnischen Ebay Konkurenz gibt es für ca. 80 Euro eine neue Kurbelwelle + Zylinder.
http://allegro.pl/wsk-125-silnik-cylind ... 83640.html]Angebot Kurbelwelle + Zylinder[/url]
Wie gut die Teile sind kann ich nicht sagen, werde diese aber wahrscheinlich bestellen.
Auch überholungsbedürftige Motoren (3 Gang) gibt es von der WSK ab 50€ komplett.
Nun aber zur Frage:
Lässt sich der MZ RT 125 3 Gang (in meinem Fall WSK 125) Motor auf 4 Gang umbauen?
Wenn ja, wie groß ist der finanzielle Aufwand ungefähr?
Danke,
Fuhrpark: MZ TS 250
WSK 125 (poln. DKW RT Nachbau)
Simson S 51
mzinmuenchen
Re: Umbau WSK 125 MZ rt 4 Gang Getriebe
Beitragvon Lorchen » 28. Oktober 2013 08:26
Da müßte man mal sehen, wie das Getriebe aussieht. Ein Umbau einer 3Gang-RT von MZ auf 4Gang ist jedenfalls nicht möglich. Das ist schon fast ein neuer Motor bei der 4Gang.
Beitragvon Klaus P. » 28. Oktober 2013 11:44
Möglich schon, aber mit Aufwand, wenn es sich um den DKW-Motor (Nachbau) handelt.
Am Gehäuse muß rechts ein Durchbruch gemacht werden und eine entspr. Platte gefräst und eingeschweißt werden.
Die Stiche der Getriebewellen sind gleich, daher die Möglichkeit.
Themen: 118
Beitragvon Dirk P » 28. Oktober 2013 14:32
Einfacher ist es wahrscheinlich, gleich einen ES/TS150 oder WSK175 Motor einzubauen.
Den Unterschied erkennt bei der Abnahme sowieso niemand. 8)
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon mzinmuenchen » 28. Oktober 2013 17:43
Danke für die Antworten,
eigentlich habe ich die WSK 125 wegen dem historischen DKW Motor gekauft.
Den WSK 175er Motor wollte ich daher nicht.
Wenn gefräst und geschweißt werden muss lohnt sich der Aufwand nicht.
Vielleicht finde ich irgendwann einen 4 Gänger.
Fuhrpark: MZ TS 250
Simson S 51
mzinmuenchen
Beitragvon Dirk P » 28. Oktober 2013 22:31
Vielleicht kann man ja auch den Zylinder auf einen MZ-RT/3 Viergangrumpf stecken.
Kannst ja mal die Abstände der Zylinderstehbolzen messen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
