 Betreff des Beitrags: Led Rücklicht ETZ 251 Design
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2013 12:20
Da ich gerade meine 250 iger bissel auffrische hab ich mir ein LED Rücklicht bestellt wie es zurzeit bei Ebay umherschwirrt
als es ankam wusste ich nicht ob ich weinen oder Lachen soll :shock: :shock:
Verarbeitung war zwar akzeptabel, rücklichtkappe passt auch auf unterteil passgenau, aber naja
zum 1.
- Rücklicht leuchtet Komplett im Betrieb und wird beim Bremsen Heller ( ich dachte die vielen Leds sind Rücklicht und die anderen Bremslicht)
- Prüfzeichen ist zwar drauf, kommt mir aber alles irgendwie nicht so ganz richtig vor
- Kabel sind Völlig Farbfalsch, Masse ist grün-schwarz, Pluspol Rücklicht ist braun, und jetzt der Kracher Bremslicht Bekommt auch nen Pluspol ??? der zudem noch grün ist zudem ist auch kein Schaltplan dabei
zum 2.
- Dichtgummi hinten passt nicht vom original Rücklicht also Musste ich mir nen passenden besorgen,
es war auch keiner drin, die Kabel guckten einfach hinten raus
- die 2 eingelassenen Muttern zur Befestigung des Rücklichts waren minderste Qualität und hatten kein passendes Gewinde
Problembehebung:
zuerst mal hab ich die Muttern gegen paar anständige passende getauscht,
dann habe ich den originalen ETZ rücklichtkabelbaum hinten in das Rücklicht eingeführt und einen Passenden Dichtgummi Verwendet,
Zum Schluss Musste ich noch das elek. Problem lösen das das Bremslicht ja original Bei mz über masse geschalten wird und Bei dem Rücklicht aber Über den Pluspol Vorgesehen war, also habe ich mir ein Relais Besorgt was hinten wunderbar ins Rücklicht passt, dieses bekommt nun einen Dauer Pluspol und es wird die Masse übers Bremslicht weggeschalten, Resultat ich kann das Bremslicht über die masse schalten, dank eines Relais ;)
hab im Anschluss mal ein paar Bilder davon, würde mich freuen eure Meinung darüber zu hören
Gruß Martin
 Betreff des Beitrags: Re: Led Rücklicht ETZ 251 Design
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2013 12:36
denke daran das du einen rückwärtigen reflektor dann extra brauchst...der fehlt ja jetzt im rücklicht
Kennung: E 1A
Zuletzt geändert von MZ-Chopper am 28. Oktober 2013 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2013 12:38
danke für die info ;)
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2013 12:39
Was du jetzt hast ist ein Kubanisches Nachbauteil... angeleiert durch den Händler in Miami... die haben noch ganz andere Sachen da...
Das mit dem Plusgeschalten ist schon richtig, das Rücklicht gehört ja auch an die 251 und da ist das so...
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2013 12:42
Maddin1 hat geschrieben:
...Das mit dem Plusgeschalten ist schon richtig, das Rücklicht gehört ja auch an die 251 und da ist das so...
stimmt! :ja:
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2013 13:05
achso :idea: :shock:
is ja auchmal nett zu wissen, Danke :D
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2013 13:08
Das erinnert mich an ein Schrauberwochenende vor ein paar Jahren, bei dem wir vor dem gleichen Problem standen (nicht wahr, Sveni)... Dank des Forums sind wir auf die Relais-Lösung gekommen.
@ZTE052: :gut: Saubere Arbeit!
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2013 13:14
vaniljeice hat geschrieben:
Habe das rücklicht jetzt so dass hinten Diekabel Farblich so sind und angeklemmt werden können wie es original auch gehört
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2013 14:51
Na nun haste das LED Rücklicht.
Da gehören nun aber auch noch wenigstens die passenden Blinker drann :mrgreen:
Und ein Klarglasscheinwerfer :D
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2013 17:41
an den blinkern arbeite ich gerade hab da heut schon ein bissel was dran gemacht :D
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2013 21:30
würde mal gern nen Bild im eingebauten zustand sehen
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2013 22:05
hallo,
eingebauit ist es noch nicht
aber Rücklicht ist soweit alles zusammengeschraubt
habs heut schonmal zu testzwecken kurz angesteckt ,
brermslicht und normal licht funktioniert jetzt dank meines einbaus des relais sehr gut , optisch find ich es auch sehr schick
morgen werd ich das ganze in die etz Einbauen
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2013 16:26
bin gespannt und eventuell hol ich mir das auch :-)
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2013 22:18
Hey,
heute gings zum einbau
hier die Bilder
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2013 23:53
ZTE052 hat geschrieben:
Hey,
hier die Bilder
Gruß Martin
Gefällt mir
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2013 00:14
† 21.11.2022
mach doch bitte mal ein Foto vom Innenleben, würd mich mal interessieren.
