Zylinder geht nicht ab! MZ ES 150/1
Beitragvon schrauber1 » 29. Oktober 2013 15:05
ich wollte heute meinen ES 150/1 Motor fertigstellen...
Ich bekomme den Zylinder aber nicht vom Motor. Auch der Kickstarter lässt sich nicht durchtreten. Da bewegt sich nichts!
Bin dankbar für jeden Tipp!
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
schrauber1
Re: Zylinder geht nicht ab! MZ ES 150/1
Beitragvon der janne » 29. Oktober 2013 15:16
Kolben fest ??????
Beitragvon schrauber1 » 29. Oktober 2013 15:18
ja glaub schon
schrauber1
Beitragvon jan987 » 29. Oktober 2013 15:21
probier doch mal ob du die krubelwelle (vorsichtig und ohne übermütige gewalt) rückwarts drehen kannst
vllt haste ja glück
Fuhrpark: ES250/2-1969; TS250-197?; TS250/1-1979;ES150/196?; TS150/1978; S51-1984, ETZ 250-1987, ETZ150-1988, S51, RT 125, KR51/2-1986
jan987
Beitragvon Nobbi » 29. Oktober 2013 15:58
Ist denn die Laufbuchse rostig? Wenn du den Kopf herunter hast und dann auf den Kickstarter drückst bzw. an der Kurbelwelle drehst, hebt sich dann der Zylinder ein wenig? Wenn gar nichts geht, dann ist wahrscheinlich das untere Pleullager fest. Entferne dann die Stehbolzen (Mutter drauf, kontern und dann rausdrehen) und spalte dann den Motor wie üblich (Hülsen vorn und hinten rausschlagen, Gehäusemuttern entfernen, Motor erhitzen auf ca. 100 Grad - dann rechte Gehäusehälfte abnehmen). Danach kannst du Kolben/Zylinder und Kurbelwelle begutachten und entscheiden was du weiter machst.
Ähm, mir fällt noch ein, vorher solltest du das ganze Geraffel auf der linken Seite demontieren (Primärritzel, Kupplung, Kickstarter).
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
