Aktuelle Zeit: 12. April 2026 06:30
 Betreff des Beitrags: Drehzahlmesser ETZ 250
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2013 16:37
Moin, Moin
Hab hier im Forum gelesen was ein ETZ 250 Gespann so läuft
und die dazu gehörige Drehzahl. War überrascht denn mein
Gespann dreht bei 95 rund 7000 U/min.
Jetzt meine Frage: Gibt es für den Drehzahlmesserantrieb verschiedene
Übersetzungen?
Gruß Jens
Optimismus ist ein Informationsdefizit
Fuhrpark: mz etz 250 mit Beiwagen 1988,suzuki gn 400 1981,Bulli T3,Polo GT 1994
 Betreff des Beitrags: Re: Drehzahlmesser ETZ 250
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2013 16:43
nö, der sitzt ja direkt auf der Kurbelwelle.
Tacho kaputt?
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2013 16:50
Bilder: 43
Welche übersetzung hast du drauf ? Sollte 21? zu 48 sein, bei Solo.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2013 16:53
Herr_Hoffmann
Schalt' mal in den fünften Gang - dann dreht die auch nicht so hoch :-P
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2013 17:11
Hallo Sigi
Schau mal was du vorne für ein Ritzel drauf hast.
Danach richtet sich die Drehzahl im letzten Gang.
BeitragVerfasst: 1. November 2013 21:07
Moin, Moin
Danke erst mal für die Tipps und ja ich hab schon mitgezählt
ob ich alle Gänge nutze. Die Übersetzung ist Serie Gespann
15 / 48. Hab mittlerweile den Tachoantrieb in Verdacht
weil die Tachonadel sehr unruhig ist.
bis dann Gruß Jens
BeitragVerfasst: 1. November 2013 21:40
Bilder: 43
Hallo, hatte überlesen das es sich bei dir um ein Gespann handelt. dann hören sich 95 mit nem 15 doch ganz normal an. Versuchs mal mit einem 17 Ritzel vorne wie es die meisten(?) beim ETZ-Gespann fahren. Dann solltest du schon etwas schneller werden und nicht nennenswert an Durchzug verlieren. 17/48 scheint der beste Kompromiss zu sein.
BeitragVerfasst: 2. November 2013 07:44
Geht es jetzt hier um einen DZM oder einen Tacho? Ich raffe es nicht. Sorry.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 2. November 2013 08:09
Pedant hat geschrieben:
Sorry, aber beim normalen 250er Motor 18 Zoll Hinterrad kannst du ein 17 Ritzel vergessen und den 5. Gang braucht man auch nicht mehr. Mit einem 16 Ritzel quält sich der Motor schon ab.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 2. November 2013 08:12
Da hat der Werner recht,
wenn du hauptsächlich alleine oder nur mit Gepäck
fährst,kannst du ein 16 Ritzel nehmen.
Habe es bei meinem Lastengespann auch drauf
und bin sehr zufrieden damit.17 hatte ich auch probiert,
ist aber zu lang.
BeitragVerfasst: 2. November 2013 09:33
Bilder: 43
Vermutlich habt ihr Recht. Ich ging bei der 17 /48 Version von einem 15 Zoll Hinterrad aus. Und hab das 1 :1 auf 18er übertragen.
