Fräser gesucht
Fräser gesucht
Beitragvon smrsurfer » 2. November 2013 19:58
ich möchte bei einem BK Getriebe Gehäuse ausspahrungen für Wedis fräsen. Im Prinzip die vorhandenen Löcher für die Wellen von der Aussenseite erweitern. Ich habe keine Fräse wollt aber mal in erfahrung bringen ob es mit einer Ständerbohrmaschiene auch Funktioniert. Ich habe schon mal danach gesucht und denke Schaftfräser müssten das richtige sein (?) gibt es auch welche die einen Führungsdorn ähnlich Forstner Bohrer haben?
Matthias
Fuhrpark: MZ TS 250/1 A BK 350 KTM EXC200 ETZ250F
smrsurfer
Re: Fäser gesucht
Beitragvon Stephan » 2. November 2013 20:03
Wenn du einen Kreuztisch hast sollte auch die Ständerbohrmaschine gehen, bedenke aber, dass Dichtelemente eine bestimmte Oberflähenrauheit brauchen. :wink: Frag doch mal bei den Schlossern oder Metallbauern in deiner Nähe.
Re: Fräser gesucht
Beitragvon smrsurfer » 2. November 2013 20:20
OK Kreuztisch habe ich nicht. Dann muss ich doch nochmal anderweitig schauen. Ich habe jemand der kann die 22mm Löcher senken aber die 25mm leider nicht mehr. Metallbauer die ich kenn trauen sich nicht so richtig, offiziell bei einer Firma da kann ich mir bald eine Fräsmaschiene kaufen :D
smrsurfer
Re: Fräser gesucht
Beitragvon Der Bruder » 2. November 2013 20:27
Ausspindeln mit Führungsdorn, so könnte das auf ner Ständerbohrmaschiene gehen
Die sollte aber recht groß sein
Ansonsten wird das Teuerste ,das ausrichten der Teile auf einer Fräse, wenn du zu einer Firma gehst
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re: Fräser gesucht
Beitragvon Klaus P. » 2. November 2013 20:29
Das mit dem Führungsdorn sind Zapfensenker, die werden nach den Anforderungen (Durchmesser) zusammengestellt und haben eine Konusaufnahme.
Der Zapfen muß immer ca. 2/10 dünner sein, als die vorhandene Bohrung. Sonst klemmt der und deine Bohrung ist auch hin, wenn es eine Wellenpassung ist.
Für den Sitz von Wellendichtringen ist das aber weniger geeignet. Meiner Meinung nach.
Deine Aussparrungen heißen Senkung.
Re: Fräser gesucht
Beitragvon tony-beloni » 2. November 2013 20:33
wenn genug material vorhanden ist, sodass du einen wellendichtringsitz abspanen kannst, dann ist da auch reichlich platz um eine ringnut für einen nullring zu setzen.
hier im Forum hat mal einer solch eine nut per ständerbohrmaschine bebildert gepostet.
es handelte sich um ein kupplungsdeckel für eine MZ ES 250.
du willst doch auch bestimmt "nur" deine schaltwelle oder kickerwelle abdichten oder?
das sollte ein nullring auch hinkriegen.
...........Bild.............
tony-beloni
Re: Fräser gesucht
Beitragvon Klaus P. » 2. November 2013 21:02
- - - - um eine Ringnut für einen Nullring zu setzen.
- - - - das sollte ein Nullring auch hinkriegen.
Re: Fräser gesucht
Beitragvon Bar-Bie » 2. November 2013 22:05
Man nehme einen 25ger Spiralfräser und schleife auf einer Rundschleifmaschine den vorderen Teil auf das gebrauchte Maß des vorhandenen Loches. Anschließend schleift man an die neu entstandene Stufe wieder brauchbare Schneiden (Bild). So hat man dann durch den entstandenen Zapfen eine perfekte Führung, und die Erweiterung auf 25mm ist mit jeder guten Ständerbohrmaschine und ganz kleiner Umdrehungszahl machbar - vorrausgesetzt, man kann das Motorgehäuse vernünftig aufspannen!!!
Schöne Grüße aus Bielefeld, wo man solche Werkzeuge auf Wunsch herstellen kann... .
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Re: Fräser gesucht
Beitragvon Egon Damm » 2. November 2013 22:09
solch eine Arbeit wird auf der Fräßbank mit einem Drehteller gemacht.
Bis bis sich der Fräser sich drehen darf, braucht es viel Zeit das Werkstück
ordendlich aufzuspannen. Dann kann aber bis auf 1/100 genau gearbeitet werden.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Fräser gesucht
Beitragvon Nordtax » 3. November 2013 14:33
Klaus P. hat geschrieben:- - - - um eine Ringnut für einen Nullring zu setzen.
Die handelsübliche Bezeichnung ist Rundschnurring oder O-Ring, manche halten wohl das "O" für eine Null.
tony-beloni hat geschrieben:du willst doch auch bestimmt "nur" deine schaltwelle oder kickerwelle abdichten oder?
Auch wenn es manchmal so verwendet wird, normale O-Ringe sind eigentlich nur als statische Abdichtung und nicht für bewegte Teile gemacht.
Nordtax
Re: Fräser gesucht
Beitragvon tony-beloni » 3. November 2013 14:39
naja gut.
die Bezeichnungen variieren im Volksmund je nach Region.
das gilt nicht nur für diesen dichtring.
es mag sein, das der 0-ring nur für statische Abdichtungen gedacht ist.
die geschichte zeigt aber schon, das einige Konstrukteure dies genauso ignorierten...
tony-beloni
Re: Fräser gesucht
Beitragvon Klaus P. » 3. November 2013 15:09
Nagut, etwas Erhellung für mich.
Re: Fräser gesucht
Beitragvon smrsurfer » 3. November 2013 17:10
Ich seh schon da es nur einen Versuch gibt werd ich jemand suchen der sich auskennt.
smrsurfer
Re: Fräser gesucht
Beitragvon olic75 » 4. November 2013 11:59
Nordtax hat geschrieben:Auch wenn es manchmal so verwendet wird, normale O-Ringe sind eigentlich nur als statische Abdichtung und nicht für bewegte Teile gemacht.
Falsch! Die Nutzung des O-Rings für dynamische Abdichtung ist sehr wohl zulässig.
Es gibt von den O-Ring-Herstellern Vorgaben für die verschiedenen Nutformen (Breite/Tiefe) bei statischer und dynamischer Abdichtung.
Beruflich hatte ich eine Weile mit diesem Thema zu tun und Privat darf ich es gerade wieder anwenden.
Gruß Oli!
Fuhrpark: ES 150
olic75
Re: Fräser gesucht
Beitragvon Nasdter » 4. November 2013 12:46
Es müsste auf der Bohrmaschine gehen, mit einem Ausdrehkopf. Die Bohrung kann man mittels Messuhr und etwas Geduld ausrichten wie auf einer Fräse. Dann den Ausdrehkopf über den Morsekegel einsetzen und die Sache bearbeiten. Für die Tiefe entweder eine Art Anschlag nutzen oder die Messuhr ansetzen. Habe mal bei ebay geschaut da gibt es simple Ausdrehköpfe, ich kenne die sonst nur von Wohlhaupter, müsste aber für diesen Zweck auch reichen.
http://www.ebay.de/itm/PAULIMOT-Bohrkopf-Ausdrehkopf-Set-50-mm-MK3-M12-/300995231966?pt=Bohren_Senken_Reiben&hash=item4614b6c0de
Nachher kann man den Kopf ja wieder verkaufen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1976 , Honda CBR 600 F Sport/2002
Nasdter
