Kolbenstange im stoßdãmpfer geht nicht raus (regenerierung)
Beitragvon ZTE052 » 4. November 2013 13:41
hi ,
gibts da nen trick ?
ich bekomm den stoßdämpfer einfach nich auseinander , stoßdämpfer schlüssel hab ich und die mutter is auch schon rausgeschraubt , aber sollte ich jetzt die kolbenstange nicht nach oben rausziehen können ?
kann mir da jemand ein paar tipps geben?
gruß Martin
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
ZTE052
Re: Kolbenstange im stoßdãmpfer geht nicht raus (regenerieru
Beitragvon stelue » 4. November 2013 14:03
rausziehen wäre zu einfach. Die Stangen sind relativ fest verbacken, verklebt.
Du mußt entweder richtig mit Kraft ziehen oder einen Abzieher bauen.
Martin
stelue
Beitragvon Micky » 4. November 2013 14:18
Und wenn dann noch Öl drin ist, gibt es eine Riesensauerei...
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Josef55 » 4. November 2013 14:22
:gut:
oder warm machen
Fuhrpark: MZ TS 150/Baujahr 1985 - Suzuki Intruder VL 125
Josef55
Beitragvon stelue » 4. November 2013 14:25
schau mal hier, viewtopic.php?f=28&t=29038&start=600
Auf Seite 13 ist eine gute Beschreibung.
Das mit der Riesensauerei kann schon sein, aber so schlimm ist es auch nicht, sind nur ein paar ml Öl.
Martin
stelue
Beitragvon daniel_f » 4. November 2013 14:36
Seitdem ich bei so einer Aktion mal nen Schwap Öl ins Auge bekam, setz ich eine Schutzbrille auf oder dreh die Äuglein weg. War nicht sehr angenehm...
daniel_f
Beitragvon der janne » 4. November 2013 14:48
geiles Avatar Daniel!
Alte Gemeindemarke?
Beitragvon Ysengrin » 4. November 2013 14:57
ich hab auch mal ein paar zerlegt und die waren übel fest drin. Habe den Dämpfer letztlich an die Decke gehängt, knapp über dem Boden, unten ein Querrohr durch und habe mich auf das Querrohr gestellt. Und dann leicht gewippt, bis es nachgegeben hat. :oops:
Themen: 351
Beitragvon Dorni » 4. November 2013 18:27
ich hab mir einfach n Abzieher gebaut: viewtopic.php?f=96&t=12272&p=1032219#p1032219
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon ChriZz » 4. November 2013 18:39
Räubermetode: Kolbenstange in die Hand nehmen, ca. 3cm übern Tisch festhalten und kräftig mit nem Gummihammer auf den teil mit dem Gewinde drauf haun.
Mir ist dabei nie was kaputt gegangen (Gummihammer nicht mit gerechnet)
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon ZTE052 » 4. November 2013 21:35
Ysengrin hat geschrieben:ich hab auch mal ein paar zerlegt und die waren übel fest drin. Habe den Dämpfer letztlich an die Decke gehängt, knapp über dem Boden, unten ein Querrohr durch und habe mich auf das Querrohr gestellt. Und dann leicht gewippt, bis es nachgegeben hat. :oops:
dass ist doch mal stoßdämpfer zerlegen nach meinem geschmack :mrgreen:
habs nun auch so ähnlich gemacht , an die festgeschraubte werkbank ran, seil in schraubstock gespannt und knapp übern boden den stoßdämpfer dann paar mal gewippt und er hat nachgegeben , gute und finde auch materialschonende methode, wobei ein abzieher wie der von Dorni natürlich die bessere variante gewesen wäre, egal hab se jetzt auseinander , neue simmeringe drinne neu befüllt und wieder zusammengesetzt bis jetzt machts alles nen sehr guten eindruck,
danke euch allen für die hilfe und schönen Anbend noch
Gruß Martin
ZTE052
Beitragvon Ysengrin » 5. November 2013 06:27
Geht doch. :wink:
Die Methode ist bestimmt nicht schlechter als die mit dem Abzieher und macht obendrein noch mehr Spaß. :mrgreen:
Themen: 351
Beitragvon daniel_f » 5. November 2013 08:56
der janne hat geschrieben:geiles Avatar Daniel!
Alte Gemeindemarke?
Ja, ist so eine alte Siegelmarke. Die hat ein Kumpel mal irgendwo aufgetan, gefällt mir auf alle Fälle gut.
daniel_f
Beitragvon kutt » 5. November 2013 09:44
Da ich demnächst mal an meine Dämpfer von der Silverstar muß:
Ist die Konstruktion gleich?
Gleich noch eine weitere Frage. Woran hängt die Stange denn genau? (Foto)
Themen: 598
Beitragvon monsieurincroyable » 5. November 2013 12:12
unter der Verschraubung sitzt ein Gummiring, der ist in das Innengewinde der Hülse reingedrückt und hält das zusammen, mit einem ordentlichen Ruck geht es ganz gut auseinander.
Ich habe mir einen Abzieher zusammengeschweißt. Der Dämpfer wird unten an der Hülse eingehangen und oben am Stossdämpferauge wird gezogen. Habe leider kein Foto zur Hand. Lege das am Wochenende mal nach.
monsieurincroyable
Themen: 109
Mitglieder in diesem Forum: Guesi und 43 Gäste
