Aktuelle Zeit: 30. November 2025 20:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 120 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: MZ ETZ 250 BJ 1982 springt nicht an
BeitragVerfasst: 4. November 2013 13:41
Hallo liebe Forumsgemeinde,
um mich kurz vorzustellen: Ich komme aus dem Saarland und fahre eine MZ ETZ 250 BJ 1982 mit Endurobeiwagen.
Der Motor lief die ganze Zeit über auch im Gelände und unter Spritzwassereinfluss außerordentlich gut und ohne besondere Vorkommnisse.
Am Ende einer Tour habe ich letztendlich das gesamte Fahrzeug am Hochdruckreiniger abgespritzt, ohne jedoch explizit elektronische Komponenten bzw. Vergaser etc. anzustrahlen.
Danach sprang der Motor wie gewohnt gut an, ging aber nach wenigen Sekunden wieder aus - und das war's bis jetzt (Bis auf einige Fehlzündungen zwischendurch).
Ich habe bereits alle in Frage kommenden Komponenten geprüft, da ich vermutete, dass Wasser in den Motor eingetreten ist. Getan wurde also folgendes:
Zündung:
- Alle Kabelverbindungen geprüft -> i.O.
- Kerzenstecker geprüft -> i.O.
- Zündkerze getestet (funkt) und testweise gewechselt, Elektrodenabstand stimmt
- Kondensator testweise gewechselt
- Kontaktabstand überprüft (neue Kontakte waren drin) -> stimmt
- Zündzeitpunkt überprüft -> stimmt
Ansaugsystem/Motor:
- Vergaser: Benzin abgelassen, vollständig auseinandergebaut und gereinigt (voher wurde bereits der Schwimmerstand genau eingestellt)
- Alle Dichtungen gewechselt
- Zylinderdeckel und Zylinder abgezogen, Kurbelgehäuse gereinigt (war eben versoffen), mit neuen Dichtungen zusammengebaut (nochmal Zündung eingestellt etc.). Zylinder und Kolben haben keine Laufspuren bzw. Klemmspuren. Kolbenringe sind in Ordnung.
- Spritfilter überprüft -> i.O.
- Benzinhahn überprüft -> i.O.
- Kompression vorhanden
Natürlich habe ich erwartet, nach all diesen Maßnahmen den Motor wieder zum Laufen zu bewegen, dem war aber leider nicht so.
Zusammenfassend kann man sagen: Es sind alle Voraussetzungen vorhanden. Ein Funken zum richtigen Zeitpunkt und angesaugter Sprit.
Das Getriebeöl riecht übrigens nicht nach Sprit und im Kurbelgehäuse ist auch kein Getriebeöl. Da der Fehler sehr spontan auftrat, kann man denke ich die Simmerringe auch ausschließen.
Ich bitte euch....teilt mir jede auch noch so absurde Idee mit. Mit meinem Latein bin ich jedenfalls am Ende und beinahe am verzweifeln....
Nen schönen Tag wünsch ich noch.
http://www.youtube.com/watch?v=h3O45qQt3cM
Sven
Zuletzt geändert von kallegerd am 5. November 2013 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. November 2013 13:50
Bowdenzugbesteller
hättest die Kerze und den Kerzenstecker noch dem Spülvorgang trocken gelegt, hättest Dir womöglich schon die ganze Prozedur sparen können .....
nun wird sie hoffnungslos versoffen sein
Kerze raus, Benzinhahn zu, Vollgas und schieben bis nix mehr nach Kraftstoff riecht, Kerze rein Hahn auf und normal starten
BeitragVerfasst: 4. November 2013 13:53
Themen: 84
Helfen kann ich Dir leider nicht aber kannst Du bitte ein Bild von Maschine und Beiwagen einstellen? ;D
Schöne Grüße,
Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
BeitragVerfasst: 4. November 2013 14:02
Wie hast du den Kerzenstecker geprüft? Evtl. hat er Harrisse im Kunststoff und unter Kompression springt dann der Funke nicht mehr an den Kerzenelektroden über sondern durch den Harriss gegen die Blechummantelung. Dann hilft es, die Blechummantelung zu entfernen. Allerdings solltest du danach so schnell wie möglich einen neuen Stecker besorgen, weil du unentstört durch die Gegend fährst. Wenn der Motor abgesoffen ist, dann hilft es ohne Kerze und ohne Gas zu geben den Motor 'ne Weile durchzudrehen.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
BeitragVerfasst: 4. November 2013 14:08
Bowdenzugbesteller
Nobbi hat geschrieben:
.......dann hilft es ohne Kerze und ohne Gas zu geben den Motor 'ne Weile durchzudrehen.
Na gut, bist halt ein softy mit weichem Spülverhalten
:wink:
BeitragVerfasst: 4. November 2013 14:19
Vapekiller
Themen: 81
Schneller gehts wenn man der abgesoffenen Emme mit einer Bohrmaschine zu Leibe rückt :twisted:
Limadeckel ab, Zündkerze raus, 11er Nuss auf eine Bohrmaschine, Rechtslauf rein und feuer!
Aber unbedingt darauf achten das die Nuss richtig auf den Schraubenkopf gedrückt wird, denn wer abrutscht darf nochmal :oops:
Mehrfach von mir getestet und erfolgreich angewantes verfahren.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 4. November 2013 14:29
Hallo..na das ging ja mal schnell...
Also den Kerzenstecker hab ich natürlich als erstes mal getrockent. ;) Es ist übrigens keiner mit Blechummantelung, sondern ein NGK-Stecker mit Kunststoffgehäuse.
Naja ... getestet hab ich ihn einfach, indem ich die ausgebaute kerze im Stecker an Masse gehalten und durchgekickt habe. Das Ergebnis war ein wundervoller, extrem guter Funken.
Die Kurbelwelle hab ich auch schon mit der Bohrmaschine an der Schraube unterm Lichtmaschinendeckel bei rausgedrehter Kerze gedreht...mehrfahch...bis zum Umfallen....
Das ist es ja, was mich zum verweifeln bringt.
Bilder kommen auch noch ;)..
Zuletzt geändert von kallegerd am 20. Dezember 2013 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. November 2013 14:47
Du schreibst, dass du Funken und Sprit hast. Und was ist mit Luft? Bekommt sie genug davon?
BeitragVerfasst: 4. November 2013 14:49
Achso genau...Luftfilter wurde ausgebaut, kein Wasser im Luftfilterkasten. Auch nicht im Resonatorgehäuse. Ohne Luftfilter läuft sie ebenfalls nicht.
Es muss ja irgendetwas mit dem Abstrahlen zu tun haben, denn davor lief sie ohne Probleme.....
BeitragVerfasst: 4. November 2013 14:53
Moin Sven
prüf mal die Zündspule.
Wenn die Zündspule rissig ist oder nicht mehr richtig dicht, kann da Wasser eindringen.
Eventuell funkt es dann noch ausserhalb des Brennraumes, aber nicht mehr unter Last.
BeitragVerfasst: 4. November 2013 14:56
Das wäre natürlich auch noch ein Kandidat....Wie prüf ich die denn? Widerstandswerte? Sonst irgendwas?
BeitragVerfasst: 4. November 2013 14:58
Schwierig mit Hausmitteln zu prüfen.
Mach mal eine andere rein, von anderem Moped oder ausleihen.
BeitragVerfasst: 4. November 2013 15:01
Ich werde heute Mittag mal zu nem Bekannten fahren. Eventuell hat der noch was auf Lager. :- )
BeitragVerfasst: 4. November 2013 15:12
Ich habe nur 6V Spulen oder eine Honda Fireblade Doppelzündspule.
Geht auch zur Not, aber besser ist natürlich eine Originale zum Testen.
BeitragVerfasst: 4. November 2013 15:14
Bilder: 81
Soo mit o ;)
Servus erstmal
Hochdruck und emme, schlechte Idee
Gartenschlauch, schwamm u emme gute Idee
Tankdeckel Belüftung sauber u frei?
Luftfilter nicht durchgenässt u verschlammt?
Benzinfilter am Hahn oder Leitung?
Wenn Leitung raus damit
WasserSack sauber?
Elecktrick unter der Sitzbank nicht ersoffen?
Vergaser leerlaufdüse chokedüse auch sauber?
Vergaser Überlauf belüftungsöffnung sauber u frei?
Auspuff nicht geflutet?
Mal zündkAbel beidseitig 3mm kürzen
So hatte ich mal 1woche nach dem waschtag Spaß.
Nie wieder, das weiß ich.
MFG chris
BeitragVerfasst: 4. November 2013 15:19
Hochdruck und emme, schlechte Idee -> Allerdings ;)
Tankdeckel Belüftung sauber u frei? -> Jap
Luftfilter nicht durchgenässt u verschlammt? ->Nein, alles ok
Benzinfilter am Hahn oder Leitung? -> Am Hahn. Ist sauber und durchgängig
WasserSack sauber? -> Plastikgehäuse am Benzinhahn? Falls ja -> Sauber
Elecktrick unter der Sitzbank nicht ersoffen? -> Trockener gehts eigentlich kaum
-> Vergaser wurde zerlegt und gesäubert.
-> Auspuff wurde als erstes abmontiert. Etwas Sprit im Krümmer, ansonsten trocken.
-> Hab ich auch schon erledigt... :- /
BeitragVerfasst: 4. November 2013 15:27
Bilder: 358
Sind da noch alte Sicherungen drin? Hast du da vielleicht eine mit dem harten Strahl weggepustet?
Zündspule ist ein guter Ansatzpunkt, finde ich.
Ansonsten: Schonmal den Vergaser ab und dann Startpilot probiert? Am besten zu zweit: einer sprüht, einer kickt. Eventuell auch Bremsenreiniger aus einer Pump-Sprühflasche nehmen... da kannst du "länger" so eine Art "Gemisch" verabreichen. Aber nicht übertreiben... ist ja kein Öl drin! Gedanke dahinter: Wer weiß, was es auf welchem Wege wohin gespült haben könnte? Den Ansatz "Zündspule" halte ich aber für wahrscheinlicher...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 4. November 2013 15:33
Hi. Die Sicherungen sind noch alle drin. Durchgang besteht auch.
Ja, Zündspüle könnte tatsächlich sein, denn mit Startpilot tut sich ebenfalls nichts...auch bei abgezogenem Vergaser nicht.
BeitragVerfasst: 4. November 2013 15:34
Bilder: 81
Ich liebe das forum :D
Lahmes internet und man Kommt schon zu spät :)
Ähh bj 82. Also haste neun 30n 2-4 oder 2-5 schon? Aber egal. Wasser is t ein blöder Bruder u mach den Vergaser nochmal sauber
BeitragVerfasst: 4. November 2013 15:39
Den Vergaser hab ich erst vor ner Stunde sauber gemacht. ;)
Ja Bj 82. Allerdings hats scheinbar jemand gut gemeint und den 30N3-1 verbaut.
BeitragVerfasst: 4. November 2013 15:42
Bilder: 81
Auch wenn man gründlich is mus man mehrfach reinigen. Aber trotzdem mus SE langsam mal kommen
Ansonsten Prinzip kutt :D
Kicken fluchen streicheln kicken fluchen ;)
Und vielleit doch Wasser in der Lima?
BeitragVerfasst: 4. November 2013 15:44
Unterm Lichtmaschinendeckel war alles total trocken. Unabhängig davon läuft die doch auch ohne die Untersützung der Lichtmaschine. Angeschlossen ist ne Autobatterie. ;) Das sollte also für den Zündfunken ausreichen.
BeitragVerfasst: 4. November 2013 15:48
Bilder: 358
Hm... Minimalelektrik bauen?
Wobei ich ehrlicherweise nicht auf Anhieb wüsste, wie die aussieht... da müsste ich auch erstmal nachdenken...
Übrigens: Das Zündschloss einer Schwalbe mutet doch recht ähnlich an... Korrosion dort drinnen ist die Hölle. Alles vernietet... Nieten ausbohren, alles putzen, wieder zusammenschrauben. Oder so. Wären wir wieder bei der Minimalelektrik....
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 4. November 2013 15:52
Wolle69 hat geschrieben:
Kabel von Batterie + an 15 von der Spule. Kabel von der 1 an der Spule zum Unterbrecher. Parallel zum Unterbrecher gegen Masse der Kondensator. Kabel von Masse an Batterie -.
Luxusversion: Irgendwo eine Sicherung zwischenfummeln und verschiedene Kabelfarben nehmen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 4. November 2013 15:55
Bilder: 358
Joa, das wäre eine Idee... :mrgreen:
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 4. November 2013 17:48
So. Die Minimalelektrik hab ich mal fix zusammengebaut. Der Funken ist genau wie vorher. Moped startet nicht.
ABER: Hab die Zündspule mal ausgebaut. Ist es normal, dass das Kabel aufgedröselt und einfach nur unten auf eine Kontaktplatte "geschoben" ist? Sowas hab ich noch bei keinem Moped gesehen. Ein guter Kontakt ist da ja schonmal nicht richtig gewährleistet.
BeitragVerfasst: 4. November 2013 17:53
Hört sich an als ob du eine Autozündspule hast,
aber da haben die Zündkabel extra Enden dafür.
Zum Ausprobieren kannst du ein Zentimeter ab isolieren
und die Litze umknicken und wieder in die Spule schieben.
BeitragVerfasst: 4. November 2013 18:01
Ich werds gleich mal wieder ausprobieren....Die Elektrik ist dermaßen verpfuscht, man glaubt es kaum.
BeitragVerfasst: 4. November 2013 18:10
Wie sieht die Zündkerze nach dem kicken oder schieben aus ? Naß oder trocken ? Nimm mal eine Zündkerze die in einem anderen Mopped läuft oder eine Neue.
BeitragVerfasst: 4. November 2013 18:15
Die Zündkerze ist nass. Natürlich nicht mehr, wenn ich das ganze Teil trocken trete. Sollte also bedeuten, dass Sprit ankommt.
Die Zündkerze hab ich auch schon getauscht. Hab ne nagelneue Isolator drin. Vorher war ne NGK verbaut. Mit beiden lief das Moped.
-- Hinzugefügt: 4. November 2013 17:37 --
So.. Zündspule wurde gegen ein neues Ersatzteil getauscht. Die Mühle läuft, wenn auch sehr! bescheiden.
Heute werd ich nichts mehr dran machen. Morgen schau ich nochmal die Zündeinstellung nach und hoffe, dass dann alles in Ordnung ist.
Falls trotzdem noch Probleme auftreten, so melde ich mich.
Danke an alle die mitgeholfen haben! Ging echt super schnell hier :- )
BeitragVerfasst: 4. November 2013 19:51
auch wenn ein funken kommt...mess doch bitte mal die spannung der batterie....unter 12v will die ETZ nicht so gerne anspringen
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 4. November 2013 21:11
kallegerd hat geschrieben:
Hallo Landsmann,
schau mal in die Ausarbeitung unseres Kupferwurms Lothar. Ohne Lothar würde meine ES jetzt noch stehen ..........
Gruß und viel Erfolg
Markus
PS: Mit den Isolator-Nachbauten von Beru habe ich bei meiner ETZ 250 keine guten Erfahrungen gemacht.
Fuhrpark: etz 250
BeitragVerfasst: 4. November 2013 23:05
Wie gesagt. Es hängt ne volle Autobatterie im Beiwagen. Als die noch nicht drin war, musste ich das von dir beschriebene auch schon erleben. ;)
-- Hinzugefügt: 4. November 2013 22:06 --
In wiefern? Bisher hab ich die Kerze erst ca. 200 km drin.....
-- Hinzugefügt: 4. November 2013 22:14 --
Zitat:
Hallo Landsmann,
Die hab ich schon wegen einer nicht ladenden Lichtmaschine bemüht. Ist echt top! Besser als alles, was ich bisher zu dem Themengebiet gelesen hab.
BeitragVerfasst: 4. November 2013 23:39
Guck doch mal, ob am Choketönnchen unten der Dichtgummi noch dran ist. Wenn nicht, oder er liegt unten drin, evtl. sogar quer, ists Essig mit starten. Und auch gucken ob der Chokezug im geschlossenen Zustand ausreichend Spiel hat.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 5. November 2013 13:19
Hi, die Chokeeinrichtung ist in Ordung.
Hab heute die Kiste mal gefahren. Zunächst dachte ich, dass alles in Ordnung sei.
Nach zwei Kilometern allerdings, ging sie kurz aus, lies sich aber wieder starten. Als ich die Strecke schließlich zurückgefahren bin ging sie im Hof aus. So als ob kein Zündfunke anliegen würde. Der Verdacht auf einen Kabelbruch irgendwo am Moped liegt also doch recht nahe, da alle beteiligten Bauteile bereits getauscht wurden....
BeitragVerfasst: 5. November 2013 14:17
Hatte ich auch mal - ein eingequetschtes Kabel. Mal lief sie und mal lief sie nicht, ging unterwegs öfter aus. Ich hab mich dumm und dämlich gesucht. Da hilft nur, den Schaltplan zu studieren und den Kabeln "nachzuschleichen". Bei mir war das Kabel zwischen Tank und Rahmen eingequetscht und war dann durch die Bewegung des Lenkers irgendwann durchgebrochen.
BeitragVerfasst: 5. November 2013 15:11
Ja so ungefähr ist's auch bei mir. Man kann sie starten, fährt los und dann versäuft der Motor. An Spritmangel liegts nicht - die Kerze ist nass ohne Ende. Es MUSS also ein Elektrikfehler sein...
BeitragVerfasst: 5. November 2013 15:17
Du hast aber immer noch die Isolator Nachbau Kerze drin?
Damit hatten hier schon einige ihren Spaß mit :evil:
Ich würde es mal mit NGK B8HS probieren.
BeitragVerfasst: 5. November 2013 15:19
Bilder: 81
Also wird vielleicht doch wo Wasser eingetreten sein u irgendwo eine fehlableitung schaffen . Hmm in der Lampe ein Wasser Sack u Pfütze?. Und Sicherungen haut es dir aber auch bis jetzt nicht raus? Mach mal die 2 16 Ampere raus u Tausch SE gegen 2 8 kurz. Wenn müsste sie ne Weile laufen. Bei nem Fehler aber gleich verschmelzen? Oder irre ich mich wieder?
-- Hinzugefügt: 5. November 2013 14:26 --
-- Hinzugefügt: 5. November 2013 14:28 --
Hamm komisch das vom handy Posten, sorry dafür
Aber wenn ichs mir recht über lege wird das mit den Sicherungen schwer. Is doch recht verbastelt deine emme trotz bj 82
BeitragVerfasst: 5. November 2013 15:28
Gerade ne NGK Kerze eingebaut. Nichts.....
BeitragVerfasst: 5. November 2013 15:33
Ich nehme mal an das heist sie Läuft nicht
oder hat kein Funke?
Wenn kein Funke mal Kerze Außerhalb des Motors
auflegen und wären dem Kicken an allen Kabeln wackeln
BeitragVerfasst: 5. November 2013 15:34
Bilder: 358
In Zündspulen kann sich vor Allem bei feuchter Witterung auch gerne mal Feuchtigkeit halten...
Gummikappe drüber? Kabelbinder als Regenablauf an den Zuleitungen? Dichtungsdingens in der Kabelverschraubung vorhanden?
Hast du die Zündspule nun vor deinem Versuch getauscht oder nicht?
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 5. November 2013 15:44
Die Zündspule ist neu. Verschraubung top und alles trocken. Kabel sind richtig eingedreht.
Nen Funken hat sie bisher bei jedem Test außerhalb des Motors gehabt, egal ob mit Isolator- oder NGK-Kerze.
-> Sie läuft einfach nicht ;)
Mittlerweile nervt die Kiste einfach nur noch. Hab schon um den Faktor 5 mehr geschraubt als gefahren. Japaner aus der Zeit...naja die funktionieren einfach. ;)
BeitragVerfasst: 5. November 2013 15:53
Du hast nicht vielleicht eine Strobo Lampe
damit du die Kerze im eingeschraubten Zustand prüfen kannst?
Ansonsten kannst du halt nur nochmal Vergaser überprüfen
warum die Kiste ersäuft.
BeitragVerfasst: 5. November 2013 15:55
Eine Zündpistole ist vorhanden....
BeitragVerfasst: 5. November 2013 15:57
Na dann :D
Dann weist du wenigsten ob die Zündung unter Druck funktioniert.
BeitragVerfasst: 5. November 2013 16:19
:!: Anderen Kerzenstecker probieren, oder OHNE probieren. :!:
MfG Jens
BeitragVerfasst: 5. November 2013 16:25
Nen anderen Kerzenstecker probieren, aber ohne was?
--> Kein Effekt. Ich hab nen Video gemacht. Lade es gleich hoch.
Zuletzt geändert von kallegerd am 5. November 2013 16:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 5. November 2013 16:31
Bilder: 358
Ohne Kerzenstecker... ;)
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 5. November 2013 16:33
[quote="kallegerd"]Nen anderen Kerzenstecker probieren, aber ohne was?
Büroklammer oder Sicherheitsnadel um Kerze und in Kabel gesteckt! :!: :?: :shock:
MfG Jens
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, tfron und 14 Gäste
