 Betreff des Beitrags: Klemmkopf tauschen ts 250/1
BeitragVerfasst: 5. November 2013 20:25
ich möchte meine Gabel samt unterem Klemmkopf tauschen, muss ich dazu lediglich die Mutter oben lösen oder gibts noch was dazu zu beachten?
gibt es dort Verschleißteile, die getauscht werden müssen?
Noch zur Telegabel, sind die doppellippigen wdrs empfehlenswerter als die einfacheren?
Wenn jmd einen Link hat, dann bitte posten, ich habe nichts richtiges gefunden.
 Betreff des Beitrags: Re: Klemmkopf tauschen ts 250/1
BeitragVerfasst: 5. November 2013 20:40
Evt. auf die Passfeder und/oder Lenkungsdämpfer (falls vorhanden) aufpassen :wink:
Lenkkopflager ruhig gegen gekapselte SFK-Lager ersetzen.
BeitragVerfasst: 5. November 2013 21:01
Auf der oberen Gabelbrücke sind 3 Muttern zu sehen, die müßen abgeschraut werden, wobei die beiden äußeren Schrauben sind.
Hast du keine Ersatzteilliste zur Hand, da kannst du das entnehmen.
Doppellippige Wellendichtringe haben oben den sogenannten Staubabstreifer, das ist von Vorteil.
Zum Lösen der beiden äußeren Schrauben gibt es einige Hinweise, die solltest du suchen, es gibt dabei einiges zu beachten.
Es wird sich schon jemand finde, der das verlinkt.
BeitragVerfasst: 5. November 2013 21:08
Die beiden äußeren Schrauben zu entfernen ist bei mir nicht das Problem, Etliste, gucke ich bei Miraculis
wird das Steuerrohr einfach durch das Lenkkopflager geschoben?
BeitragVerfasst: 5. November 2013 23:05
Nva_ts250 hat geschrieben:
Ja.
Und nimm die Gabeldichtringe von Polo.
Nochmal mit Ausrufezeichen:
Nimm die Gabeldichtringe von Polo!!!
BeitragVerfasst: 6. November 2013 07:20
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Wolle69 hat geschrieben:
Warum?
Ich nehme Ariete und bin sehr zufrieden damit. Oder sind das dieselben?
BeitragVerfasst: 6. November 2013 08:11
TeEs hat geschrieben:
Warum?
Ja, müsste Ariete sein, siehe Produktbezeichnung:
Hi-Q Gabeldichtringe ARI 012 (35 x 47 x 7/9 mm) Paar
Best-Nr. 50120000290
Sind bei Polo erstens unschlagbar günstig, zweitens ganz gut verfügbar (Händlernetz Polo, interne Bestellmöglichkeiten/Austausch zwischen Filialen), drittens bei Abholung im Laden versandkostenfrei.
Jedenfalls tausendmal besser, als irgendwelche Norm-Wellendichtringe bei irgendeinem "MZ-Teile-Händler" - egal ob im Internet oder lokal...
BeitragVerfasst: 6. November 2013 09:11
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Wenn das die Ariete sind, kann ich die auch nur wärmstens empfehlen.
Ich habe es vorher mit BASL - Standard- Doppellippenringen versucht. Ging auch. Aber die Ariete sind wesentlich besser.
BeitragVerfasst: 6. November 2013 19:33
Wdr aus dem link bei Polo bestellt, dann sind alle teile bestellt , die ich brauche :)
