Etz 251 Mit 301er motor?
Beitragvon bk350 » 28. Oktober 2013 19:43
Hallo hab einen getroffen der mir erzählt hat er hat eine originale 251er mit 301er motor wohl alles original und bvf vergaser soll bloss ganz wenig so gegeben haben kann da was dran sein?
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Re: Etz 251 Mit 301er motor?
Beitragvon Stephan » 28. Oktober 2013 20:34
Nein, behaupte ich.
Der 301er kam erst zum Modelljahr 1991. Da gab es keine BVF-Vergaser mehr. Und warum sollte das Werk eine Sonderabnahme bzw. eine Eintragung des Motors vornehmen, wenn sie einfach einen 300er Rahmen bzw. dessen Nummer verwenden könnten :wink: .
T-Shirt Besteller
Beitragvon Lorchen » 28. Oktober 2013 20:58
bk350 hat geschrieben:Hallo hab einen getroffen der mir erzählt hat er hat eine originale 251er mit 301er motor wohl alles original und bvf vergaser soll bloss ganz wenig so gegeben haben kann da was dran sein?
Wichtig ist ob es ein em 301 ist also das kannst du sehen wenn vorn rechts neben dem auslaß zwischen den rippen EM 301 eingegossen ist und zwar kopfüber eigenartigerweise alles andere ist nur aufgebohrt oder mehr schein als sein motornummer beginnt auch mit EM wie lautet die bei deinem kumpel?
Beitragvon Thor555 » 28. Oktober 2013 21:55
in dem fall muss man original erstmal definieren.
original im sinne von so produziert kann es nicht sein.
bleibt die frage, ist es eine 251er mit originalem 301er motor oder ne 251er mit aufgebohrtem 251er motor.
Thor555
Beitragvon audia6v6 » 28. Oktober 2013 22:27
Stephan hat geschrieben:Nein, behaupte ich.
BVF-Vergaser wurden zumindest bei der HuFu noch glaube bis zum erscheinen der Saxon Modelle gebaut... Fahre in meiner nen 24N Vergaser aus ner 92er HuFu...
wie es bei den 251ern aussieht weis ich nicht
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon Stephan » 28. Oktober 2013 22:39
audia6v6 hat geschrieben:
Im Reprint des Reparaturhandbuches für die 150/251 ist das Modelljahr 91 beschriben, da ist von keinem BVF mehr die Rede. Wenn dann sind max. Restbestände verbaut worden.
T-Shirt Besteller
Beitragvon audia6v6 » 28. Oktober 2013 22:54
Also du hast recht... hab grad mal die orig. Bedienungsanleitung von 92 rausgeholt... Bei technischjen Daten steht Bing Vergaser...
da ich sie damals in nem schlechten Zustand gekauft hab und der Typ kein schrauber war bin ich davon ausgegangen dass der original ist...
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
audia6v6
Beitragvon bk350 » 30. Oktober 2013 06:17
motornummer hab ich noch nicht hab auch noch kein bild muss der sache erst noch nachgehen wollte nur mal vorab fragen ob sowas möglich gewesen wäre restbestände usw aber ich kümmer mich
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon bk350 » 8. November 2013 06:24
so Ich hab nochmal mit ihm gesprochen er sagte es war wohl ein versuchsmodell . woher er das hat mit dem versuchsmodell hat er mir so gesagt das er mal im werk war und dort wohl ein bild davon rumhing und als er wem auch immer ehemaligen werksangehörigen darauf ansprach sagte dieser zu ihm das es wohl nur 600 stück davon gab ich mache am wochenende mal bilder. was ich weiss ist das der 301er motor bei ihm noch mit dem alten bvf ausgerüstet ist
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
Beitragvon Lorchen » 8. November 2013 07:35
bk350 hat geschrieben:so Ich hab nochmal mit ihm gesprochen er sagte es war wohl ein versuchsmodell . woher er das hat mit dem versuchsmodell hat er mir so gesagt das er mal im werk war und dort wohl ein bild davon rumhing und als er wem auch immer ehemaligen werksangehörigen darauf ansprach sagte dieser zu ihm das es wohl nur 600 stück davon gab ich mache am wochenende mal bilder. was ich weiss ist das der 301er motor bei ihm noch mit dem alten bvf ausgerüstet ist
Von der Silverstar gab es auch nur ca. 900 Stück. Ein Versuchsmodell?
Laß dir da keinen Bären oder sonstwas aufbinden. Ohne Bilder, Motor- und Rahmennummer läuft sowieso nichts.
Beitragvon Stephan » 8. November 2013 08:08
Und die 600 Stück hatten bestimmt zwei Auspuffrohre :lach: ...ach ne, das war ja ein anderes Modell :oops:
Wie Lorchen schon schrieb, ohne Ziffern ist das ein Suchen im MistHeuhaufen
T-Shirt Besteller
Beitragvon Uwe6565 » 8. November 2013 09:32
Mein EM 301 Motor hatte auch schon einen Bingvergaser. Bedüsung LLD 45 und Haupt 114 (zu mager)
Und PVL Zündung(die gab es ab 1992 )
Dann müßte ein größerrer BVF verbaut sein.
Der EM 301 Motor hat die Nr. 5002494 und rechts mit einem kleineren Schlageisen eine 9
LG von Uwe6565 :) :) :)
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Edgar » 8. November 2013 17:05
Silverstar 301??
die war ein Rotax 4 Takter.
was die genannte ETZ mal war sollte eigentlich in den Papieren stehen.
Ansonsten kann ich nur bestätigen,
- die nach 1991 gebaute ERZ hatte durchweg BING
- es sind viele aufgebohrte als angeblich originale 301 auf dem Markt.
Der Hinweis nachzusehen ob am Zylinder 301 steht ist richtig und wichtig. Aufgebohrte haben ein Kolbenklemmerproblem - darüber habe ich hier mehrfach berichtet
Gruss, Edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon Lorchen » 8. November 2013 18:58
Uiii, da warst du aber noch jung! :mrgreen:
Beitragvon ElMatzo » 8. November 2013 19:28
Bist du auf der Flucht?
ElMatzo
Beitragvon bk350 » 10. November 2013 09:09
manchmal el matzo bilder unt motornummmer kommen später
Albert Schweitzer
bk350
Themen: 81
