 Betreff des Beitrags: bremse quietscht....
BeitragVerfasst: 12. April 2006 17:18
hab noch ne original trommelbremse an meiner etze... sobald ich die bremse einstelle wie´s der tüv mann letzte jahr von mir wollte, quietscht sie, aber nicht die ganze zeit sondern immer nur an nem bestimmten punkt bei einer radumdrehung...
läuft da irgendwas nich mehr rund??? was kann es sein???
gruß
christian
BeitragVerfasst: 12. April 2006 18:16
Das gibt sich!Meine Quiescht auch nach längeren Stehen beim ersten Bremsen. Fahr mal damit und kontrolliere nach paar KM ob die Trommel warm wird .ein bischen warm ist am anfang nicht schlimm.
BeitragVerfasst: 12. April 2006 18:40
Bei quitschenden Trommelbremsen hilft auch oft, wenn man die Kanten des Bremsbelags mit Schmirgelpapier etwas bricht.
 Betreff des Beitrags: Re: bremse quietscht....
BeitragVerfasst: 12. April 2006 18:57
Berufsvielfahrer hat geschrieben:
gruß
christian
Eine "unrunde" Trommel..?..oder ungleiche Beläge..?--> messen..
Ausserdem die Beläge herausnehmen..mit Bremsenreiniger von der "eingepflegten" Oberfläche befreien..mit 240-400er Schleifleinen gleichmässig anschleifen..erneut mit Bremsenreiniger reinigen.. .
Die Trommel nach gleicher Verfahrensweise reinigen..
Einbauen..testen..
Das Gestänge so einstellen, dass die Beläge einen "Hauch" schleifen..danach 3-5 Umdrehungen die Flügelschraube zurücknehmen..
Beläge quellen beim Bremsen etwas auf.. :!: :wink:
Beim Vorderrad,wenn Trommelbremse, ebenso verfahren..eben nur die Rändelschraube entsprechend der Einstellung des Gestänges der Hi-Radbremse einstellen
PS
