Wie finde ich das Baujahr bei meiner MZ TS 150 heraus da kei
Beitragvon Hirschi81 » 9. November 2013 23:31
ich habe eine MZ TS 150, leider ist da kein Typenschild mehr vorhanden, daher meine Frage.
Wie bekomme ich das Baujahr heraus, welches auf das neue Typenschild gehört, bekomme vorher keinen TÜV?
Schon einmal ein großes Danke an Alle, die mir hier weiterhelfen.
Fuhrpark: MZ ES 175/2, MZ TS 250/1,
Hirschi81
Re: Wie finde ich das Baujahr bei meiner MZ TS 150 heraus da
Beitragvon Christof » 9. November 2013 23:35
Das Baujahr kann man mit hilfe der Motor- und Rahmennummer bestimmen. Stell die mal bitte hier ein. Die Rahmennummer steht auf der linken, vorderen Befestigungslasche des Motors. Daneben ist auch die Motornummer am vorderen Gehäuseausleger.
Beitragvon Hirschi81 » 9. November 2013 23:37
Muss ich da die kompletten Zahlen angeben oder reich es auch, wenn ich die letzten beiden Ziffern weglasse?
-- Hinzugefügt: 9. November 2013 22:40 --
Habe hier erstmal nur die Rahmennummer: 94440....
-- Hinzugefügt: 9. November 2013 22:41 --
Motornummer füge ich morgen hinzu...
Nummer gekürzt (Ralle)
Hirschi81
Beitragvon tsgott » 10. November 2013 10:55
Hey,...
Sieh bitte unterhalb der Sitzbank,hinten links,...-rechts neben der oberen Federbeinverschraubung,da ist im original das Typenschild,...
Gruss Steffen
In der Ruhe liegt die Kraft -- denn Eile tötet!!!
Fuhrpark: Ämme & Simmi
tsgott
Beitragvon Ralle » 10. November 2013 11:41
Gekürzte Rahmennummer reicht, ich hab das mal geändert :ja: :wink:
Mit der 944er Nummer wird es schwierig, klingt nach Ersatzrahmen. Vielleicht kann dann doch jemand über die Motornummer das Baujahr eingrenzen, wenn die dann hier zu lesen ist....
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Hirschi81 » 10. November 2013 13:13
Hallo tsgott, danke für die Info, doch das Typenschild ist nicht dran, leider.
-- Hinzugefügt: 10. November 2013 12:17 --
Servus Ralle, Ersatzrahmen?Was bedeutet das genau? Mache gleich mal in die Garage und schaue nach der Motornummer,
doch wer sagt mir, das das der originale Motor ist? Ist eventuell auch getauscht, wenn es eventuell ein Ersatzrahmen ist.
Danke erstmal für jede Hilfe... Ist halt vom TÜV erwünscht, mit dem Typenschild, ohne bekomme ich die nicht auf die Strasse,
zumindest nicht mit ruhigem Gewissen.
Hirschi81
Beitragvon Christof » 10. November 2013 14:25
Hirschi81 hat geschrieben:Ersatzrahmen?Was bedeutet das genau?
Das bedeutet das der Rahmen mal getauscht worden ist. Die Rahmennummer kann aber nicht aufgeschlüsselt werden, wie ein orignaler Rahmen. Ersatzrahmen lagen tw. 5 Jahre in der Ecke vor dem Einbau und deren Typenschilder haben auch t.w. nur die Dekadenangabe.
Hirschi81 hat geschrieben:doch wer sagt mir, das das der originale Motor ist? Ist eventuell auch getauscht, wenn es eventuell ein Ersatzrahmen ist.
Im Normalfall steht unter dem Regler, auf dem Zünschloß und auf der Lima auch ein Baujahr. Wenn das zur Motornummer passt, kennst du das Baujahr.
Beitragvon Hirschi81 » 10. November 2013 14:52
Hallo und danke für die Infos...
Hier ist die Motornr.:8421156
Hirschi81
Beitragvon Christof » 10. November 2013 14:56
Das ist ein Ersatzgehäuse. :lach: Jetzt hilft nur noch der Blick auf die Lima, den Regler und das Zündschloß. Ansonsten sind Bilder von der TS sehr hilfreich.
Beitragvon Hirschi81 » 10. November 2013 14:59
Na ich habe wieder ein Glück... Okay, da gehe ich morgen erneut auf Suche...
Danke...
Hirschi81
Beitragvon der janne » 10. November 2013 16:16
Christof hat geschrieben: Jetzt hilft nur noch der Blick auf die Lima, den Regler und das Zündschloß.
Teilweise finden sich auch auf der Rückseite des Scheinwerferreflektors, im Rücklichtgehäuse, auf der Hupe und auf der Unterseite des Zylinders noch Datumsangaben, welche am Meisten auftaucht könnte das Baujahr sein.
Beitragvon __YAHOO__ » 2. Januar 2014 22:59
Ein herzliches Moin Moin!
Ich stell mich erstmal vor hier im Forum, ich bin Florian, 18 Jahre alt und komme aus Nordwestmecklenburg im schönen MV!
Soo nun zu meiner Frage, unzwar habe ich einen TS 125 Rahmen mit Hufu Motor drinne, nun ist mein Problem das ich zwar ein Typenschild habe, aber dort kein Baujahr drauf ist.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen, hab schon fleißig in mehreren Beiträgen mitgelesen und mir gedacht hier sind bestimmt paar verrückte die helfen können! :D
Rahmennumer: 8808...
Ich bedanke mich jetzt schon mal für hilfreiche Antworten!
Grüße __YAHOO__
''Traue nur deinem Arsch, denn der ist immer hinter dir!''
Fuhrpark: MZ TS 150/
Simson Schwalbe KR 51/2 L BJ 1982
IFA BK 350 BJ 1954
__YAHOO__
