 Betreff des Beitrags: Wie finde ich das Baujahr bei meiner MZ TS 150 heraus da kei
BeitragVerfasst: 9. November 2013 22:31
ich habe eine MZ TS 150, leider ist da kein Typenschild mehr vorhanden, daher meine Frage.
Wie bekomme ich das Baujahr heraus, welches auf das neue Typenschild gehört, bekomme vorher keinen TÜV?
Schon einmal ein großes Danke an Alle, die mir hier weiterhelfen.
 Betreff des Beitrags: Re: Wie finde ich das Baujahr bei meiner MZ TS 150 heraus da
BeitragVerfasst: 9. November 2013 22:35
Das Baujahr kann man mit hilfe der Motor- und Rahmennummer bestimmen. Stell die mal bitte hier ein. Die Rahmennummer steht auf der linken, vorderen Befestigungslasche des Motors. Daneben ist auch die Motornummer am vorderen Gehäuseausleger.
BeitragVerfasst: 9. November 2013 22:37
Muss ich da die kompletten Zahlen angeben oder reich es auch, wenn ich die letzten beiden Ziffern weglasse?
-- Hinzugefügt: 9. November 2013 22:40 --
Habe hier erstmal nur die Rahmennummer: 94440....
-- Hinzugefügt: 9. November 2013 22:41 --
Motornummer füge ich morgen hinzu...
Nummer gekürzt (Ralle)
BeitragVerfasst: 10. November 2013 09:55
Hey,...
Sieh bitte unterhalb der Sitzbank,hinten links,...-rechts neben der oberen Federbeinverschraubung,da ist im original das Typenschild,...
Gruss Steffen
BeitragVerfasst: 10. November 2013 10:41
FE1 - TS250 Käufer
Gekürzte Rahmennummer reicht, ich hab das mal geändert :ja: :wink:
Mit der 944er Nummer wird es schwierig, klingt nach Ersatzrahmen. Vielleicht kann dann doch jemand über die Motornummer das Baujahr eingrenzen, wenn die dann hier zu lesen ist....
BeitragVerfasst: 10. November 2013 12:13
Hallo tsgott, danke für die Info, doch das Typenschild ist nicht dran, leider.
-- Hinzugefügt: 10. November 2013 12:17 --
Servus Ralle, Ersatzrahmen?Was bedeutet das genau? Mache gleich mal in die Garage und schaue nach der Motornummer,
doch wer sagt mir, das das der originale Motor ist? Ist eventuell auch getauscht, wenn es eventuell ein Ersatzrahmen ist.
Danke erstmal für jede Hilfe... Ist halt vom TÜV erwünscht, mit dem Typenschild, ohne bekomme ich die nicht auf die Strasse,
zumindest nicht mit ruhigem Gewissen.
BeitragVerfasst: 10. November 2013 13:25
Hirschi81 hat geschrieben:
Das bedeutet das der Rahmen mal getauscht worden ist. Die Rahmennummer kann aber nicht aufgeschlüsselt werden, wie ein orignaler Rahmen. Ersatzrahmen lagen tw. 5 Jahre in der Ecke vor dem Einbau und deren Typenschilder haben auch t.w. nur die Dekadenangabe.
Im Normalfall steht unter dem Regler, auf dem Zünschloß und auf der Lima auch ein Baujahr. Wenn das zur Motornummer passt, kennst du das Baujahr.
BeitragVerfasst: 10. November 2013 13:52
Hallo und danke für die Infos...
Hier ist die Motornr.:8421156
BeitragVerfasst: 10. November 2013 13:56
Das ist ein Ersatzgehäuse. :lach: Jetzt hilft nur noch der Blick auf die Lima, den Regler und das Zündschloß. Ansonsten sind Bilder von der TS sehr hilfreich.
BeitragVerfasst: 10. November 2013 13:59
Na ich habe wieder ein Glück... Okay, da gehe ich morgen erneut auf Suche...
Danke...
BeitragVerfasst: 10. November 2013 15:16
Christof hat geschrieben:
Teilweise finden sich auch auf der Rückseite des Scheinwerferreflektors, im Rücklichtgehäuse, auf der Hupe und auf der Unterseite des Zylinders noch Datumsangaben, welche am Meisten auftaucht könnte das Baujahr sein.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2014 21:59
Ein herzliches Moin Moin!
Ich stell mich erstmal vor hier im Forum, ich bin Florian, 18 Jahre alt und komme aus Nordwestmecklenburg im schönen MV!
Soo nun zu meiner Frage, unzwar habe ich einen TS 125 Rahmen mit Hufu Motor drinne, nun ist mein Problem das ich zwar ein Typenschild habe, aber dort kein Baujahr drauf ist.
Vielleicht kann mir einer von euch helfen, hab schon fleißig in mehreren Beiträgen mitgelesen und mir gedacht hier sind bestimmt paar verrückte die helfen können! :D
Rahmennumer: 8808...
Ich bedanke mich jetzt schon mal für hilfreiche Antworten!
Grüße __YAHOO__
