länge ETZ 250 Federgabel für scheibe
Beitragvon deet » 10. November 2013 13:29
hy,
weiß jemand vielleicht ob die in anderen längen auch produziert wurden, bzw obs welche gibt?
Fuhrpark: MZ etz 250/78
deet
Re: länge ETZ 250 Federgabel für scheibe
Beitragvon Christof » 10. November 2013 14:13
Die Telegabel für die Scheibenbremse ist bis auf das rechte Gleitrohr mit den anderen 35mm-Gabeln identisch. Auch das Längenmaß ist nicht anders. Nach der Wende hat man meines Wissen allerdings an der Gabel einige Längenänderungen vorgenommen (Country).
Beitragvon Buddha » 10. November 2013 17:11
Es gibt Telegabelverlängerungen zwischen 4-8 cm, falls du was verlängern möchtest.
Gruß Volker
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
Buddha
Beitragvon flotter 3er » 10. November 2013 17:17
Christof hat geschrieben:Die Telegabel für die Scheibenbremse ist bis auf das rechte Gleitrohr mit den anderen 35mm-Gabeln identisch. Auch das Längenmaß ist nicht anders. Nach der Wende hat man meines Wissen allerdings an der Gabel einige Längenänderungen vorgenommen (Country).
Nur an der Country. Die Gabel war 3cm länger. Teile, wenn überhaupt zu bekommen, böse treuer.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon deet » 11. November 2013 19:08
ok, vielen dank für die Infos !!
deet
