Aktuelle Zeit: 28. November 2025 08:37
 Betreff des Beitrags: Tacho für ETZ 150?
BeitragVerfasst: 10. November 2013 19:50
Guten Abend,
ich habe einen neuen DDR-Tacho, auf dem steht hinten auf einem Wasserabziehbild, ein k-Wert von 1,6 drauf.
Ist das der richtige für die ETZ
:gruebel:
Gruß Matze Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150 | Bj. '87
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho für ETZ 150?
BeitragVerfasst: 10. November 2013 20:07
Hast du noch ein Bild von der anderen Seite?
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
BeitragVerfasst: 10. November 2013 20:39
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
matze9785 hat geschrieben:
Ist das der richtige für die ETZ[/size] :gruebel:
Nein. Das ist ein Meilentacho, bzw. hat er die entsprechende Übersetzung. Alle mechanischen Tachos für MZ haben k=1
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 10. November 2013 21:01
Ja habe ich!
TeEs hat geschrieben:
Ja ok, also nicht zu gebrauchen :(
Vielen Dank!
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 10. November 2013 21:09
Dies ist doch auch kein ETZ-Tacho. Die Kontrolllämpchen sind zu klein. Der wird für die TS sein. :ja:
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 10. November 2013 21:57
dr.blech hat geschrieben:
Grüße, Simon
Die hat aber auch k=1,00 :roll:
BeitragVerfasst: 10. November 2013 22:05
sehr kurios. Bau doch mal ein und kuck was er anzeigt.
BeitragVerfasst: 10. November 2013 22:29
Ah ok, da gibts auch Unterschiede :shock:
Wieder was gelernt!
der garst hat geschrieben:
Ja gut, werde ich da mal machen.
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten :ja:
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 10. November 2013 22:44
Nach dem Kilometerstand zu urteilen ist der Tacho überholt worden. Ich würde vermuten dass im gleichen Atemzug das Gehäuse getauscht wurde. Fahr einfach ein paar Kilometer mit dem Tacho und schau mal was er anzeigt. Sind die Werte plausibel, hätte ich keine Skrupel ihn zu verwenden.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 10. November 2013 23:07
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Robert K. G. hat geschrieben:
Das wäre eine plausible Möglichkeit. Ein Meilentacho scheint es ja nicht zu sein.
Du kannst ihn auch als Drehzahlmesser testen. Wenn er bei 4000 U/min. 60 km/h anzeigt ist alles ok. und er hat real k=1. Dabei müsstest du aber die Drehzahl zusätzlich messen.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 11. November 2013 11:47
Nochmal als Ergänzung, Gehäuse ist für die ETZ, da das eine Fähnchen fehlt.
Also fehlt die Doppelbelegung für die TS.
Ziffernblatt ist TS 150, die letzte Version.
Oder da wurde schon was nachgebautes verwendet :(
Interessant wäre noch die Farben der Kontrolllämpchen.
Ich weiß, ist meistens eh ausgeblichen, aber wenn für die ETZ,
dann sollte auch ein blues Lämpchen dran sein.
BeitragVerfasst: 11. November 2013 16:20
Im Tacho ist ein blaues und ein grünes Lämpchen.
Ich habe den Tacho mit einem Drehzahlmesser und einer ETZ Instrumentenhalterung ersteigert und leider dann feststellen müssen das die Instrumentenhalterung kaputt ist :(
Dachte das wenigstens der Tacho noch zu gebrauchen ist, na muss ich mal probieren. Habe die ETZ schon in den Winterschlaf geschickt :sleeping: also werd ich dann erst nächstes Jahr machen.
Ist denn das was ich jetzt eingebaut habe für die ETZ?
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 11. November 2013 16:47
Ja, die jetzt verbauten Teile passen.
Dann ist es wohl schon Nachbau :( aber wenigstens einen Metallzeiger verwendet.
Kannste mal ein Foto vom DZM machen,
würde mich einfach mal interessieren.
Na wenn der DZM optisch dazu passt ...
BeitragVerfasst: 11. November 2013 16:51
Die Tachos von TS und ETZ unterscheiden sich nur durch das Ziffernblatt (frühe zu späte TS) und die Farbe der Kontrolllampen (TS zu ETZ). TS Tachos funktionieren auch in ETZs (mechanisch und elektrisch). Wenn du einen TS-Tacho einbauen würdest, ist das ein kleiner optische Makel, mehr nicht :wink: .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 11. November 2013 17:24
Ist auch kein ETZ Drehzahlmesser.
michi89 hat geschrieben:
Bei dem Ziffernblatt sehe ich keinen Unterschied :gruebel: , nur an der Kontrolllampengröße, die sind bei der ETZ größer.
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 11. November 2013 17:33
Die Unterschiede sieht man im direkten Vergleich am besten :D
DZM ist TS 150 letzte Version.
BeitragVerfasst: 11. November 2013 17:40
Ja ok, danke :ja:
Gruß Matze Bild
BeitragVerfasst: 11. November 2013 21:15
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Zu den verschiedenen Tacho und DZM Typen gibt es einen eigenen Fred:
viewtopic.php?f=17&t=52278
Wenn jemand dazu noch Ergänzungen hat, nur her damit
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 12. November 2013 22:20
Vielen Dank für den Link, sehr schöne Übersicht :gut:
Gruß Matze Bild
