Aktuelle Zeit: 28. November 2025 05:15
 Betreff des Beitrags: Nur Standlicht leuchtet
BeitragVerfasst: 11. November 2013 19:36
Themen: 72
Moin
Folgendes Problem, mein normales Abblendlicht funktioniert des Öfteren nicht, sondern nur das Standlicht, wenn ich den Scheinwerferring abbaue und wieder befestige funktioniert es eine Zeit lang wieder, über den scheinwerferstecker habe ich zur Isolation einen Gummihandschuh gestülpt, bringt aber keine Besserung. Kann es an der alten sicherungsdose liegen ?
Grüße Jonas
Es handelt sich um eine ts 250/1 mit vape
 Betreff des Beitrags: Re: Nur Standlicht leuchtet
BeitragVerfasst: 11. November 2013 19:43
Es kann an allen Kontakt-Übergängen liegen, die im Stromkreis liegen:
Sicherungsdose, Steckkontakte, Zündlichtschalter, Abblend-Fernlicht-Umschalter, Steckkontakt am Scheinwerfer.
Ist noch der originale Scheinwerfer verbaut ?
Gruß Harald
Bild-> hier geht es zu den bunten Schaltplänen für MZ und Simson... :ja:
BeitragVerfasst: 11. November 2013 20:06
Themen: 72
Jo der Originale ist noch drin
BeitragVerfasst: 11. November 2013 20:36
Nva_ts250 hat geschrieben:
...damit ist das Problem örtlich bereits ziemlich eingegrenzt, nicht wahr ?
BeitragVerfasst: 12. November 2013 06:57
Themen: 72
torbiaz hat geschrieben:
Ja richtig, aber ich verstehe nicht warum, theoretisch kann keinen der Kontakte woanders anliegen, da isoliert..
BeitragVerfasst: 12. November 2013 07:06
Leuchtet der Scheinwerfer wenn du ihn in der Hand hältst, also wenn er keinen Kontakt zum Lampengehäuse hat?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 12. November 2013 10:13
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Ich tippe mal auf Kabelbruch oder einen lockeren Schuh.
BeitragVerfasst: 12. November 2013 13:06
Ja, aber kuck doch mal nach den Kabeln, die in den Lampenstecker gehen oder vom Zündschloß (ist doch mit im Lampentopf, oder?) zum Lichtschalter (brüchig/gammlig), dem Lampenstecker selbst (Kontaktfedern nicht straff und gammelig).... irgendwo dort halt.
Achja, und eines noch natürlich: gibt es eine solide Masse zur Birne ??
BeitragVerfasst: 12. November 2013 17:28
Themen: 72
werde ich überprüfen..
wegen Gammel, der Kabelbaum ist ein halbes Jahr alt..
BeitragVerfasst: 12. November 2013 17:42
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Was bei Elektrikproblemem nie schadet - Masseanschlüsse nacharbeiten. Ansonsten kann es auch am Kontaktstecker direkt am Leuchtmittel liegen, die korrodieren gern bzw. liegen nicht richtig an. Lenkerschalter wäre auch noch eine Möglichkeit.
BeitragVerfasst: 12. November 2013 17:48
Hallo Jonas,
ich habe auch schon über so einen Fehler lange gegrübelt: viewtopic.php?f=10&t=60272&hilit=Gespannaufbau+Falk&start=100#p1117540 (Ziffer 1)
Viel Erfolg bei der weitern Suche nach dem Licht. :D
Beste Grüße
