Aktuelle Zeit: 21. November 2025 09:07
 Betreff des Beitrags: Feder vom Kicker auswechseln
BeitragVerfasst: 11. Juli 2007 16:49
Hi Leute,
Ich muss bei meiner ETZ 250 die Feder vom Kicker erneuern!
Ich Weiß nun aber nich mehr weiter!
Ich hab den Linken Seitendeckel lose, der Schalthebel und der Wellenaufsatz für Drehzahlmesser sin auch schon ab. Aber jetzt kann ich den Deckel nur ca. 1cm raus ziehen und dann hängt der!
Mir wurde gesagt das ich jetzt die Schnecke abbauen muss aber 1. WIE? und 2. Kann man die so einfach ab machen?
Denn wenn ich daran dreh dann bewege ich ja den Kolben mit!
 Betreff des Beitrags: Re: Feder vom Kicker auswechseln
BeitragVerfasst: 11. Juli 2007 16:53
Kürbi hat geschrieben:
Die "Schnecke" MUSS ab. Das macht man mit einer Langnuss oder einem passenden Ringschlüssel. Dazu den 5ten Gang rein und Bremse treten. Festgezogen wird sie allerdings normalerweise mit einem Drehmomentschlüssel. Du solltest Dich an Leute wenden die sich damit auskennen und in Deiner Nähe sind, z.B. Viel Rost hier aus dem Forum.
BeitragVerfasst: 11. Juli 2007 16:56
auch die Kronenmutter für die Kupplung von der Kurbelwelle abschrauben, liegt hinter dem kleinen Deckel wo auch die DZM-Welle rangeht - dann sollte der Deckel abgehen
Fuhrpark: MZ ...
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 11. Juli 2007 16:58
Ent oder weder >> Kronenmutter = OHNE DZM oder Schnecke = MIT DZM.
Wenn eine Schnecke drauf ist, so ist das gleichzeitig auch die Mutter. Darunter liegt nur eine Wellscheibe. ;-)
BeitragVerfasst: 11. Juli 2007 21:07
Themen: 78
Anstatt 5. Gang rein und Bremse treten kann man auch einen Hammerstiel zum Motorblockieren benutzen. Krümmer ab, Motor solange durchdrehen bis der Hammerstiel unter den Kolben passt, vorsichtig Hammer rein, Schnecke lösen.
Hat die ETZ auch O-Ringe zum Abdichten der Kickstarter- und Schaltwellen? Würde ich dann auch erneuern (Viton-O-Ringe), kostet ja nicht viel.
Fuhrpark: altes Geraffel
BeitragVerfasst: 11. Juli 2007 21:15
Hat sie. Von VITON O-Ringen habe ich allerdings noch nischt gehört.
Scheisse, wenn man ohne Reparaturbuch schraubt, nicht? Wenn du dein Hobby mit diesem Motorrad wirklich ernsthaft betreiben möchtest, empfehle ich dringend die Anschaffung der einschlägigen Literatur (Wildschrei/NM etc...)
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 11. Juli 2007 21:23
Themen: 78
mz-henni hat geschrieben:
Gibt´s aber. Haben mir zwei unterschiedliche Händler bestätigt. Einer hat mir sogar freundlicherweise welche verkauft! :lol:
Ob die nun allerdings besser sind, also "normale" O-Ringe, weiß ich nicht. Geh ich aber mal von aus, weil VITON soll ja edel sein und so. :wink:
@Kürbi
Literatur gibt´s hier auch zum Runterladen. Zumindest die Ersatzteilliste und das Werkstatthandbuch solltest du hier runterladen können. Weiß nur grad nicht wo... klick dich mal ein bischen durch.
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 00:13
Jonas hat geschrieben:
Unter "Literatur"? :gruebel: (Wo sonst eigentlich?)
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 00:27
Hermann hat geschrieben:
unterm sofa.... da lagern hempels doch auch so manches... :lol:
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 07:22
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Viton ist nicht grundsätzlich besser oder schlechter als NBR ("normaler Gummi").
Es ist einfach anders. :D
Der Unterschied besteht in der Beständigkeit gegenüber dem abzudichtenden Medium und/oder der dabei herrschenden Temperatur.
An Fahrzeugen muss Viton sein, wo Benzin mit im Spiel ist (KW). NBR quillt dort und löst sich auf.
Bei Getriebeöl ist NBR eigentlich besser. Viton schadet aber nicht. Kostet nur deutlich mehr. Die geringen Mengen Benzin, die im Öl sein können, hält auch NBR aus. Wenn mehr drin ist, müssen die "Viton"-Wedis der KW sowieso gemacht werden.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 10:15
Themen: 78
@TeEs
Ok, wieder was gelernt! Aber wieso ist bei Getriebeöl NBR eigentlich besser als VITON?
BeitragVerfasst: 12. Juli 2007 10:46
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
...Aber wieso ist bei Getriebeöl NBR eigentlich besser als VITON?
Besser im Sinne von:
- guter Beständigkeit
- besserer Beschaffbarkeit
- deutlich billiger
Übrigens gibt es eine ganze Anzahl von weiteren Materialien mit noch anderen Eigenschaften/Beständigkeit z.B. Silikon, Teflon usw..
Wen es genauer interessiert schaut hier.
(Viton ist ein Handelsname von DuPont und steht für FKM, FPM, FFKM)
Fuhrpark: TS
