knut hat geschrieben:für meine grösse hätte er mehr nach vorn geneigt werden müssen
Ysengrin hat geschrieben:Meinen Augen tut der Sitz allerdings sehr weh.
Luse hat geschrieben:Hallo Werner,
das sieht nur seltsam aus, weil es hinter dem Sitz so leer ist und dann der Gepäcktrager kommt.
Mach mal, wie Knut schrieb, da einen schönen Gepäckträger dran, und hinten den weg, dann sieht das bestimmt besser aus.
Gespann Willi hat geschrieben:Mach doch einfach ein Schwalbe Gepäckträger drauf,
und den Haltebügel ab.
Nö Willi, bei dir gehört ne Terasse drauf...Gespann Willi hat geschrieben:Vielleicht kannst du die Verbindung von den Kofferhalter durch eine Chromstrebe ersetzen,
dann hättest du hinten eine Flache Linie.
Habs bei mir so gemacht,ist die schnell Version![]()
Will das mit dem Schwalbe Gepäckträger auch noch machen.
Mossi hat geschrieben:Moin Werner,
mir gefällt die Idee dieses "Virago-Recycling" sehr gut. Getreu dem Motto *form follows function" sieht dein erster Versuch doch gar nicht mal soooo schlecht aus. Über das "Loch" zwischen Tank und Sitz müsste man sich evtl. nochmal Gedanken machen. Hast du vielleicht aktuelle Bilder mit Farbe und Gepäckträger?
Mossi
Der Harzer hat geschrieben:@ MZ Werner, von welchen Modell kommt den der Einzelsitz ??
Dein umbau sieht gar nicht schlecht aus.
MZ-Chopper hat geschrieben:bei ebay hab ich diesen gefunden YAMAHA 5AJ 5 AJ XV 125 VIRAGO SITZ SITZBANK FAHRERSITZ
Shikamaru hat geschrieben:Darf ich fragen wie der Sitz jetzt montiert ist? Scheint eine brauchbare Sache auch bei der TS zu sein und ich bin da gerade am grübeln.
Der Harzer hat geschrieben:@ MZ Werner, wie hast du das mit deinen Regler gelöst oder hast du einen Elektronischen Regler.
Der Harzer hat geschrieben:Danke, habe ich mir fast gedacht, mal schauen wie ich das Problem löse.
Ich mache für den Umbau dann ein Extra Thema auf.
Mitglieder in diesem Forum: matthias1 und 11 Gäste
