Zündzeitpunkt und Lenkradschloss
Beitragvon stefan4366 » 14. November 2013 12:01
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Ich heiße Stefan und bin seit kurzem stolzer Besitzer einer MZ TS 150 Baujahr 81. Ich habe zwei Fragen. Erste Frage: Ich habe bei meiner TS den Unterbrecherkontaktabstand eingestellt (0,3mm) und wollte anschließend den Zündzeitpunkt einstellen. Aber meine Prüflampe hat bei jeder Stellung Dauerstrom zwischen Klemme 1 am Kondensator und Masse. Nun könnte der Kondensator ja vielleicht durch gehauen sein, aber das merkwürdige ist ja, das das Mopped eigentlich ziemlich vernünftig läuft, nur im hohen Drehzahlbereich hat sie manchmal Zündaussetzer.
Zweite Frage: Würde gerne das Lenkradschloss wechseln, da es keinen Schlüssel mehr dafür gibt. Wie bekomme ich das Schloss heraus?
Vielen Dank in voraus. Ich finde dieses Forum wirklich toll, schön das es so viele Fans der ostdeutschen Motorräder gibt. :?
Gruß Stefan
Die MZ ist ein kleines Wunder, sie zieht den Berg rauf wie andere runter
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1981
MZ ES 150 muss noch einiges dran gemacht werden
Suzuki GN 125 Vater/Sohn Projekt. Haben wir zum Cafe Racer umgebaut.
Ducati 600SS/Baujahr 1994 = die Schönwetterdiva
Honda CB 250 G = muss auch noch so einiges dran gemacht werden
Harley Sportster = Frauchens Feuerstuhl
Aprilia RS 125 = Hightechzweitakter, gehört dem Sohnemann
MB 190 Bj 1985 = der Babybenz
stefan4366
Re: Zündzeitpunkt und Lenkradschloss
Beitragvon Dorni » 14. November 2013 12:14
Du meist deine Prüflampe ist dauerhaft an? Und mit "Kondensator und Kontakt 1" meinst du sicher die Zündspule, richtig? Was hast du denn wo angeschlossen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon stefan4366 » 14. November 2013 12:20
Habe nach meinem Buch "Wie helfe ich mir selbst" die Prüflampe an der Klemme 1 am Kondensator und an Masse am Motorgehäuse angehalten. Dazu Zündung eingeschaltet, also nicht an der Zündspule. Beim Drehen der Kurbelwelle bleibt in jeder Stellung Dauerstrom vorhanden (5,8 Volt also Batteriespannung, habe ich nachgemessen). LG
Gruß Stefan
stefan4366
Beitragvon Paule56 » 14. November 2013 12:26
dann kann der Motor regulär nicht laufen, es käme bei Dauerplus durch die Zündspule überhaupt kein Funken
hat die Kurbelwelle deutliches Spiel in der Lagerung?
Wackele er dazu am Nocken, notfalls mit einem Hebel
hinzufüg
Die Lampe geht an wenn der Nocken den UB abhebt
Bowdenzugbesteller
Beitragvon stefan4366 » 14. November 2013 12:35
Danke für deine Antwort. In meinem Buch steht: das man Dauerplus hat, wenn der Kondensator Masseschluß hat, aber dann dürfte die Maschine ja nicht laufen. Tausche den Kondensator (schon bestellt bei ebay für 2,65 Euro) und melde mich dann nochmal. Kontrolliere auch das Kurbelwellenlagerspiel. LG
Gruß Stefan
stefan4366
Beitragvon Guesi » 14. November 2013 12:56
Drück mal die Kontake des Unterbrechers zusammen.Oder überbrück sie mit einem Schraubenzieher. Dann sollte das Licht ausgehen und ein Zündfunke an der Kerze sichtbar sein (wenn sie im Kerzenstecker steckt und an Masse liegt :-))
Vielleicht bekommen die beiden Teile keine richtigen Kontakt (z.B. Öl auf der Kontaktfläche).
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 147
Beitragvon Nobbi » 14. November 2013 12:57
Das Lenkradschloss habe ich nur durch Aufbohren herausbekommen. Es gibt aber Spezialisten, die machen das mit einer Haarnadel.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
Nobbi
Beitragvon stefan4366 » 14. November 2013 13:02
Danke für deine Antwort. War dein Lenkradschloss abgeschlossen oder offen als du es ausgebohrt hast. Meines ist unverschlossen, hatte gehofft nicht Bohren zu müssen, danke und lG Stefan
-- Hinzugefügt: 14. November 2013 12:04 --
Danke GüSi, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. LG Stefan
Gruß Stefan
stefan4366
Beitragvon ZTE052 » 14. November 2013 14:18
Bohren oder rausschlagen ;) woebei bei der Ts Bohren vielleicht einfacher geht ;)
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
ZTE052
Beitragvon Wolle69 » 14. November 2013 14:46
Ach quatsch. Guck dir bei Youtube eine Animation an, wie so ein Schloss funktioniert. Dann siehste schon, wie du das da rauskriegst.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Nobbi » 14. November 2013 14:58
Mein Schloss war abgeschlossen, aber nicht in der Position, wo die Lenkung blockiert war.
Mit einer Haarnadel bekommen manche geübte Leute so ein Schloss auf - ich aber nicht. Also griff ich zur Bohrmaschine und nach 2 Minuten war das Problem gelöst. Was will man denn mit einem Schloß ohne Schlüssel? Da kann man es auch zerstören und gut ist es.
Mein Tipp ist folglich eine Bohrmaschine mit einem 8 mm Bohrer, auf den Zylinder aufsetzen und Feuer! Dann die Reste der Plättchen, sofern vorhanden rauspopeln und mit einem großen Schraubendreher oder einer Zange lässt sich der Zylinder drehen und das Schloss herausziehen.
Nobbi
Beitragvon Wolle69 » 14. November 2013 15:12
Nobbi hat geschrieben:Was will man denn mit einem Schloß ohne Schlüssel? Da kann man es auch zerstören und gut ist es.
Naja, man kann bspw. in eine große Kiste mit Schlüsseln greifen (sofern man weiß, wo eine steht :mrgreen:) und dort ein zwei Schlüssel mit passenden Nuten raussuchen. Dann die Plättchen passend umstecken, fertig ist das neue Schloss. Schnell Nachschlüssel machen lassen und den originalen Schlüssel zurück in die Kiste. Mancher sammelt sowas...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Nobbi » 14. November 2013 15:19
Und wie bekommt man so ein Lenkerschloß demontiert, wenn man es denn aus seinem Sitz ohne Beschädigung locken konnte?
Bei den Briefkastenschlössern vom Werkzeugfachdeckel schraubt man den Schließhaken ab und kann den Zylinder rausziehen. Aber bei einem Lenkerschloss? :nixweiss:
Nobbi
Beitragvon Wolle69 » 14. November 2013 15:23
Na da ist einerseits unten so eine kleine Platte. Und dann gibt's da noch nen Stift. Fummelarbeit, zugegeben. Macht ja manchmal aber auch Spaß?
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon stefan4366 » 15. November 2013 15:52
Danke Norbert. Werde versuchen das Schloss mit nen 8er Bohrer auszubohren. LG Stefan
-- Hinzugefügt: 15. November 2013 14:55 --
Habe den Kondensator ersetzt und siehe da, konnte den Zündzeitpunkt einstellen. Vielen Dank an alle und liebe Grüße Stefan
Gruß Stefan
stefan4366
