 Betreff des Beitrags: Frage Zementputz
BeitragVerfasst: 19. November 2013 10:49
wenn man eine Wand in der Garage verputzt hat (Zementputz), wie lange muss man warten bis man diese Wand halbhoch mit
Flüssigkunstofffarbe streichen kann? Soll Schmutz und Ölabweisend werden.
Industrieluftentfeuchter läuft jeden Tag 24h in der Garage.
Ben
 Betreff des Beitrags: Re: Frage Zementputz
BeitragVerfasst: 19. November 2013 10:51
Zumindest so lange bis die Wand trocken ist.
Sie sollte sich dann in ein gleichmäßiges helles Grau verwandelt haben.
BeitragVerfasst: 19. November 2013 10:52
das ist schon der Fall, trocknet jetzt seit 10 Tagen...
BeitragVerfasst: 19. November 2013 11:03
wenn Farbunterschiede im Putz zu erkennen sind dann ist er noch nicht Trocken
BeitragVerfasst: 19. November 2013 16:16
Wenn trocken dann streichen.
Sperrgrund nicht vergessen damit nicht alles weggesaugt wird.
BeitragVerfasst: 19. November 2013 19:10
Im Baumarkt gibt´s relativ günstige Feuchtigkeitsmesser für Holz und Mauerwerk. Ich halte die für preis- und empfehlenswert um nen Anhalt zu bekommen.
Unter 1% Restfeuchte gilt als trocken. Die Messung muss in unterschiedlichen Höhen und Stellen erfolgen.
Die Oberfläche sagt viel, ein Feuchtigkeitsmesser, der 5mm in den Putz rein geht bringt bessere Werte.
Gruß, Wladimir.
BeitragVerfasst: 20. November 2013 15:36
† 04.04.2016
Naja, man kann eine Doktorarbeit draus machen. Und div. technische Hilfsmittel zur trockenstandsbefindung erwerben und anwenden.
Im Allgemein ist es so wie der Opa schreibt. Wobei geringe Farbunterschiede auch durch unterschiedliche Feuchtigkeitsverhältnisse beim ausreiben bzw, verfilzen entstehen können.
alexander hat geschrieben:
Sollte bei Zementputz nicht zwingend nötig sein.
Zementputz hat eigentlich schon sperrende Wirkung und ist wenig.- bzw. nicht saugender Untergrund. Daher wird er auch als Sockelputz gern verwendet.
Faustregel: Bei Lufttrocknung und Temperatur zwischen 15 - 20°C ist eine Trocknung von ca. 1mm pro Tag einzurechnen.
Deine Wand sollte also trocken sein. Vorausgesetzt sie bekommt keinen Nachschub an Nässe von außen.
Generell wird bei Neuanstrich werden für bessere Deckkraft zwei Anstriche gemacht. Also einmal alles durch mit etwas verdünnter Farbe und nach Abtrocknung ein zweites Mal mit unverdünntem Anstrich. Fertig
BeitragVerfasst: 21. November 2013 01:26
manitou hat geschrieben:
Jo - so sieht's aus. So hab ich das auch mal in der Lehre gehoert.
BeitragVerfasst: 21. November 2013 05:29
Bei der momentanen Witterung würde ich schon einige Wochen warten. Auch die Farbe kann man bei Kälte nicht aufbringen. Oder ist die Garage beheizt?
M.
BeitragVerfasst: 21. November 2013 11:28
so kenne ich das auch... - dazu kommt: Halbiert man die Temperatur, dann verdoppelt sich die Zeit (gerade im Herbst/Winter ein doofer Effekt)
BeitragVerfasst: 21. November 2013 13:09
Markus K hat geschrieben:
M.
natürlich mit Heizung ;-) Konstant 15C
