Aktuelle Zeit: 30. November 2025 21:36
 Betreff des Beitrags: Frage zu Kolben
BeitragVerfasst: 22. November 2013 20:04
Themen: 234
Ahoi!
Ich habe neulich einen 1-Tags-Schnellkurs zur Motorüberholung des 5-Gang MZ Motors mitgemacht :mrgreen: :biggrin: :ja:
Da wurde unter anderem folgendes erklärt:
TS 250-1 hat ein untengeführtes Pleuel
TS 250 und ES 250 haben ein obengeführtes Pleuel.
Weiterhin sind Megu Kolben mit dem eingeschlagenen "N" nur für die TS 250-1 zu verwenden, laut Forumswissensdatenbank.
Demzufolge passt der rechte Kolben nicht in den TS 250-1 5-Gang Motor.
Warum?
Was ist der Unterschied zwischen Kolben mit "N" und ohne "N" :confused:
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zu Kolben
BeitragVerfasst: 22. November 2013 20:30
Bilder: 44
Ohne "N" - da ist innen im Kolben das Maß zwischen den Kolbenbolzen-Augen auf Maß geschliffen, sodass das entsprechnde Pleul ein festgelegtes Spiel hat - der Kolben führt so das Pleul - von oben.
Die mit N sehen quasi genauso aus, sind aber angeblich nicht auf Maß geschliffen. Wenn man mal einen Messeumel bedient wird man aber in den meisten Fällen feststellen, dass die Maße super ähnlich sind.
(Zumindest bei denen, die ich in der Hand hatte)
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
BeitragVerfasst: 22. November 2013 20:35
Güsi sagte:
Mit "N" wurden die 250er Kolben gekennzeichnet, die für untengeführte Kurbelwellen geeignet waren, also die TS 250/1.
Die ohne N waren für die ES 250/2,TS 250/0 für oben(also durch den Kolben) geführte Wellen.
Quelle: viewtopic.php?f=4&t=61558
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
BeitragVerfasst: 22. November 2013 20:37
Themen: 234
panzerschlosser hat geschrieben:
Dieses Maß habe ich bereits nachgemessen, es lässt sich kein Unterschied feststellen.
-- Hinzugefügt: 22. Nov 2013 19:40 --
two-stroke hat geschrieben:
Güsi sagte:
Gruß Ralf
Steht auch in meinem 1. Beitrag.
Aber warum ??
Nur wegen dem Maß zwischen den Kolbenaugen?
BeitragVerfasst: 22. November 2013 20:42
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
schraubi hat geschrieben:
Güsi sagte:
Gruß Ralf
Aber warum ??
Muss auch nicht zwangsläufig. Die ohne N waren aber exakt maßhaltig. Du kannst den sicher auch in der /1 verwenden, aber nicht umgekehrt.
BeitragVerfasst: 22. November 2013 21:03
Themen: 118
Ein mit einem N gekennzeichneter Kolben (in der Kokille des Kolbens 69.3 gegossen), wird automatisch zu einem Kolben für die TS 250/1.
Der hat eigentlich die Bezeichnung 69.5 und wahrscheinlich ein anderes Material und oder Schleifkurve als der ursprüngliche 69.3
Zuletzt geändert von Klaus P. am 24. November 2013 21:51, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. November 2013 22:48
Ist die Bezeichnung der Größe der Kokille die 4 bzw. 2 ?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
BeitragVerfasst: 22. November 2013 23:43
Themen: 118
Die 4 auf dem linken Kolben zeigt das Einbauspiel, eine 2 sehe ich nicht.
BeitragVerfasst: 24. November 2013 19:45
Ich meine die 2 und die 4 auf der Innenseite. Ich kenne das von anderen Kokillen(Fischerkolben) dort zeigt das die Größe der Kokille an, denke ich, ganz naiv.
BeitragVerfasst: 24. November 2013 20:00
Themen: 234
Die Kokillennummer ist 69,3 und 69,3/0
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:10
was heißt unten oder oben geführtes Pleuel?
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:12
ektäw hat geschrieben:
Axiale Führung des Pleuels unten am Hubzapfen oder oben am Kolbenbolzen, jeweils mittels Anlaufscheiben.
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:24
danke Mainzer, man lernt doch nie aus.
Freundliche Grüße
ektäw
BeitragVerfasst: 30. November 2013 13:29
Der 69.5 hat einen andere Schleifkurve und innen am Bolzenauge keine geschliffenen Flächen zur Anlage des Pleuels. Laut MZ ist die Schleifkurve des 69.5 zur zusätzlichen Aufnahme der Führungkräfte des Pleuels nicht geeignet. Ein 69.5 mit obengeführter Welle kann deshalb vorzeitig am Hemd verschleißen.
Mainzer hat geschrieben:
Anlaufscheiben gab es oben bei MZ nie und unten nur bei Motoren ab 1977.
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 27 Gäste
