Problem mit Klemmkopf tauschen
Beitragvon MZElch » 24. November 2013 17:37
wollte an meiner großen Ts den unteren Klemmkopf tauschen(35er Gabel), der zu tauschende Kopf passt aber nicht, habe ein Foto angehangen, gehört es an ein anderes Modell oder muss die Hülse im Rahmen getauscht werden?
und da meine Gabelholme schon anfangen zu verschleißen, möchte ich gerne wissen, ob schon jmd Erfahrung mit den Nachbauten hat?
Grüße Jonas
MZElch
Themen: 72
Re: Problem mit Klemmkopf tauschen
Beitragvon Dorni » 24. November 2013 17:40
was genau passt nicht?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon MZElch » 24. November 2013 17:44
Dorni hat geschrieben:was genau passt nicht?
Ich kann ihn nur bis zu 3/4 weit reinschieben, dann blockierts, beim Vorherigen geht es flutschend rein..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Dorni » 24. November 2013 17:46
dann nimm einen Hammer und ein Stück Holz. Manchmal geht es eben schwerer. Fett am Rohr soll auch helfen.
Dorni
Beitragvon MZElch » 24. November 2013 18:37
Dorni hat geschrieben:dann nimm einen Hammer und ein Stück Holz. Manchmal geht es eben schwerer. Fett am Rohr soll auch helfen.
also, das habe ich auch schon gemacht
MZElch
Themen: 72
Beitragvon MaxNice » 24. November 2013 18:49
Mal das Steuerrohr begutachtet? Irgendwelche Riefen, grober Rost, Verformungen feststellbar? Wenn nicht einfach mal messen, um wieviel "zu dick" es sich denn handelt. Aber bitte nicht einfach so das Steuerrohr in das Lager prügeln, das ist damit nämlich schon beim Einbau kaputt. Falls das Rohr im gesamten unten zu dick sein sollte, kannst du es mit Schleifpapier versuchen. Alternativ wäre noch de Möglichkeit gegeben das Steuerrohr im Eisfach zu deponieren und den Innenring des Steuerkopflagers zu erwärmen.
MaxNice
Beitragvon tilo_guenther » 4. Januar 2014 13:01
zeigt das Bild einen Klemmkopf für die ETZ mit abgesägtem Scheinwerferhalter?
Dank+Gruß, Tilo.
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon Feuereisen » 4. Januar 2014 13:05
Sieht auf den ersten Blick so aus.Aber die Bohrungen scheinen etwas klein. Evtl auch TS mit ehemals nachträglich angeschweißtem Scheinwerferhalter. Mit einem schärferen besser ausgeleuchtetem Photo könnte man es mit Gewissheit sagen. Miß mal den Abstand der Bohrungen für die Gabelholme.
Feuereisen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
