Aktuelle Zeit: 25. November 2025 22:33
BeitragVerfasst: 24. November 2013 21:39
Themen: 42
Hallo Gemeinde,
ich habe heute meine neu gemachte Elektrik an der ETZ 250 getestet. Soweit alles gut. Nur eine Sache macht mich stutzig. Das Bremslicht reagiert nicht auf den hinteren Schalter, was aber nicht verwunderlich ist. Das Hinterrad und auch die Bremstrommel haben keine Masse und können diese demzufolge auch nicht weiterleiten. Rahmen und Schwinge sind neu gepulvert, über die Steckachse kommt also kein Kontakt. Ich muß dazusagen, daß ich noch keine Kette montiert habe.
Und jetzt meine Frage: Bekommt die Bremstrommel hinten die Masse über die Kette? Ich glaube nicht, daß das so sein soll. Es handelt sich im übrigen um das originale runde Rücklicht(Masse geschaltet).
Danke im Voraus für Eure Anregungen.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 24. November 2013 21:43
Die Hinterradbremse hat doch eine Zugstrebe und ein Gestänge, oder?
Die Schwinge kann auch garkeine Rahmenmasse bekommen, da sie (zumindest theoretisch) nur in Gummi gelagert ist.
Zuletzt geändert von Mainzer am 24. November 2013 21:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24. November 2013 21:45
Normal geht der weg so---> Rahmen->Schwinge->Steckachse->Radlager->Nabe bzw Bremsankerplatte.
Dein Problem ist, die Schwinge ist so gut gepolvert, die isoliert alles. Über die Kette geht auch nicht--->Dämpfungsgummi im antrieb, der isoliert auch.
Wenn du entgültig ruhe haben wilst, bau einen zugschalter an und las das Ding am Hinterrad weg. Anregungen dazu gibts genug im Forum.
BeitragVerfasst: 24. November 2013 21:51
Themen: 42
Nee, muß original bleiben.
Bremsgestänge ist auch noch nicht montiert. Kettenkörper hinten hat aber Kontakt zum Radlager.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 24. November 2013 21:59
FE1 - TS250 Käufer
Dann zieh ein Massekabel unauffällig von einem Massepunkt aus am Bremsgegenhalter lang und verschraube es per Kabelöse mit dessen Schraube :idea: (evtl. Kannst du ja auch nur bis zur vorderen Schraube des Bremsgegenhalters gehen, wenn der aber auch gepulvert ist, dann wird's vielleicht nicht, ansonsten etwas Lack ab und fertig...)
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:02
Wenns nicht zuverlässig über Fahrwerksteile geht leg doch einfach ein separates Massekabel an die Radnabe oder deren Steckachse.
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:10
Themen: 42
Das wäre natürlich kein Problem, aber original ist das doch so nicht vorgesehen. Ich will aber auch nicht nerven, einen unauffälligen Masseanschluß bekomme ich hin.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:14
Themen: 108
ist die schwinge original gepulvert :?: oder etwa nur lackiert :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:17
original ist alles nur lackert und beim anziehen bekommt der Lack riße und es leitet.
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:20
heikothesilencer
Luzie hat geschrieben:
Tuh pist abah pöse :mrgreen:
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:22
Themen: 108
wusste ich es doch :idea: umso weniger verstehe ich dieses :arrow: "muss original bleiben" xxxxxxxxxx nicht :nixweiss: aber das geht mir ja øfter so :oops: :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:27
Sobald ne Kette drauf ist hast du Masse!
Bremsgegenhalter bringt nichts, der hängt an der Schwinge, die liegt in Silentgummis Isoliert gegen den Rahmen und auch die Stossdämpfer sind ja per Gummibüchsen isoliert....Also bleibt nur die Kette.
Ich hatte das auch mal.
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:32
Themen: 42
Mensch Luzie,
ich bin sicher, daß Du mich doch verstehst...
Gruß Dirk
PS: Ich verwende auch keine ESKA - Schrauben
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:41
Luzie schreibt auf seine gewohnt spitze Art :wink: allerdings finde auch ich das er recht hat. :ja:
Denn viele sagen immer "original" solls sein, machen dann aber so Dinge wie Pulverlackierung. Und die ist nunmal nicht original.
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:46
Mainzer hat geschrieben:
in der Praxis liegen doch zwischen Motorhalter und Schwinge Anlaufscheiben,sollten diese nicht auch den Strom leiten???
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:49
Themen: 854
Bremspedal?
Edit: Achja, war ja noch nicht montiert ....
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:51
es-etz-walze hat geschrieben:
Gegenhalter war irgendwie ein Denkfehler von mir...
Anlaufscheiben kann sein, hab da nur die 150er vor Augen, die hat diesen Satanskram namens "Motorschuhe" nicht :lach:
Aber zumindest das Bremsgestänge (bzw. der Bowdenzug :roll: ) sollten ja wohl auf Rahmenpotential liegen.
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:53
Jepp, der Bowdenzug leitet auch super.
BeitragVerfasst: 24. November 2013 22:57
Themen: 42
Naja, das optische möchte ich gern schon weitestgehend original haben. Aber beim funktionellen bin ich toleranter. Soweit zur gepulverten Schwinge. Aber einen zusätzlichen Zugschalter möchte ich nicht unbedingt am Mopped haben, dann schon lieber einen unauffälligen Masseanschluß. Einen möglichen optischen Unterschied von einer gepulverten zu einer lackierten Schwinge kann ich akzeptieren.
Aber wir weichen vom Thema ab.
MfG Dirk
BeitragVerfasst: 25. November 2013 00:33
Mr. Flutschie (MoS2)
Nur mal ganz nebenbei, die Masse für den bremslichtkontakt kommt nicht über die Bremstrommel sondern über die Bremsankerplatte selbst, und der noch kürzere Weg sollte wie schon vermutet das Bremsgestänge und den Bremsnocken sein.
BeitragVerfasst: 10. März 2014 20:08
Themen: 42
ich hab am Wochenende eine Kette von Güsi montiert.
Das Bremslicht funktioniert jetzt hervorragend.
Danke Euch
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2014 17:47
Themen: 108
Es ist richtig, dass die Kette für die Masse am Hinterrad sorgt.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
Mitglieder in diesem Forum: creichert und 18 Gäste
