Yamaha RD350LC-Auspuff
Beitragvon RALFICHEK » 27. November 2013 13:44
bekommt man einen Serien ETZ 250 Motor mit einem Yamaha RD350LC-Auspuff zu laufen, oder ist das Unterfangen
völlig abwegig.
Dieses Endrohr würde das i-Tüpflchen auf meinen geplanten TS250-Umbau sein.
Bei Bedarf könnte ich den Motor auch mit einem Membranenumbau oder sonstigen Modifikationen ausstatten.
Ralf
RALFICHEK
Themen: 48
Re: Yamaha RD350LC-Auspuff
Beitragvon Dirk P » 27. November 2013 14:14
Probiers einfach.
Die Ts150 läuft gut damit.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon colli » 27. November 2013 14:18
Für die 250er ist er viel zu klein,zuwenig Volumen.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
colli
Beitragvon Shikamaru » 27. November 2013 14:43
Damit sowas für eine 250er paßt müßte der Püff von einer RD500LC kommen (2x 250ccm). Bei 350er oder gar 250er werkeln ja nur 2x175ccm bzw. 2x125ccm.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon Malcom » 27. November 2013 14:57
Shikamaru hat geschrieben:Damit sowas für eine 250er paßt müßte der Püff von einer RD500LC kommen (2x 250ccm). Bei 350er oder gar 250er werkeln ja nur 2x175ccm bzw. 2x125ccm.
Die Yamaha RD 500 LC hatte einen Vierzylinder V-Motor, also je Zylinder nur 125ccm :wink: .
Der Auspuff von der RD 350 könnte am ehesten an einer ETZ 250 funktionieren, allerdings haben die RD`s in einem ganz anderen Drehzahlbereich ihre Leistung erreicht...
Probiere es mal aus und berichte hier bitte :mrgreen: .
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon two-stroke » 27. November 2013 15:00
Meine alte RD500 YPVS kam erst bei ca. 7.500 UpM in den Resonanzbereich und unterhalb der Drehzahl hatte nur das Ventil im Auslass einen Hauch von Drehmoment erahnen lassen. Ob so ein Auspuff wirklich was an einem ETZ-Motor bringt?
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
two-stroke
Beitragvon Shikamaru » 27. November 2013 15:49
Malcom hat geschrieben:
Oh, mein Fehler. Ich war fälschlich auch bei der 500er vom Zweizylinder ausgegangen. Dann würde ich als größtmögliche Alternative wohl Töpfe der RD400 bezeichnen.
two-stroke hat geschrieben:Meine alte RD500 YPVS kam erst bei ca. 7.500 UpM in den Resonanzbereich und unterhalb der Drehzahl hatte nur das Ventil im Auslass einen Hauch von Drehmoment erahnen lassen. Ob so ein Auspuff wirklich was an einem ETZ-Motor bringt?
Bei der luftgekühlten 250er ist das nicht besser. Zuerst lange nichts und die Leistung kommt erst jenseits des normalen Drehzahlbereichs einer MZ, IIRC rund 6000 U/min. Ich denke auch eine MZ wird mit den RD Töpfen, egal welche Baureihe, nicht wirklich gut laufen.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon Gespann Willi » 27. November 2013 15:55
Wenn überhaupt dann die alten kaum zu bekommenden
Luftgekühlten RDs vor LC oder PVC :D
Die Steuerzeiten sind bei den Alten noch im normalen Bereich,
es hat ein Grund warum die Membran und Auslasssteuerung später hatten.
Beitragvon Shikamaru » 27. November 2013 16:10
Einlaßmembranen hatten sie schon immer.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon Jawa250 » 27. November 2013 16:23
Die Steuerzeiten sind garnicht so Wild wie einige vielleicht denken mögen. Die alten Luftgekühlten RD Modelle liegen in der Auslasssteuerzeit mit 184° auch "nur" auf ETZ 250 Niveau, Einlass ist bekanntlich über Membran und die ÜS-Zeit ist mit etwa 114° KW auch geringer als bei MZ.
Wenn du also nur davon ausgehst das der Auspuff von seiner Resonanzlänge her auf die Auslasssteuerzeit passt, wirst du Ihn nehmen können. Allerdings ist dein MZ Motor noch weitaus ausgeprägter wie im Original unten herrum ein Essstäbchen ohne wirkliche Power, dafür erwacht er dann oben zu Leben.
Gruß Markus
Fuhrpark: Jawa 250 Typ 353/03 '56, Jawa 350 Typ 361 Sport '66, Jawa 250 Typ 559/04 '68, Jawa 350 Typ 640 '92 Torque Induction, Yamaha R5F '72, Yamaha RD400 Typ 1A3 '77, Yamaha RD400 Typ 2R9 '79, Honda CB750 Typ RC42 ' 97, Yamaha DT125 Typ DE03 '03
Jawa250
Beitragvon Dirk P » 27. November 2013 17:15
Du hast ihn doch schon montiert, probiers doch mal und berichte.
Am besten im direkten Vergleich zu einem MZ-Puff.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Beitragvon Jürgen Stiehl » 27. November 2013 19:02
Der Auspuff einer Suzuki GT 500 müsste gehen, die war auch nicht so auf Drehzahl gebaut
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon P-J » 27. November 2013 19:23
Sicher passt keiner der Japsenauspuffe der 70-80 Jahre an eine MZ. Zwischen den Motoren liegen mindestens 2 Generationen.
Beitragvon Gespann Willi » 27. November 2013 19:42
Der frühen 70er vielleicht noch,
aber aus den 80ern,eher nicht.
Beitragvon P-J » 27. November 2013 19:48
Gespann Willi hat geschrieben:Der frühen 70er vielleicht noch,
und wenn wirklich kann das keiner Zahlen.
Beitragvon Gespann Willi » 27. November 2013 19:52
Genau deshalb hab ich das oben geschrieben :D
Und für ein Serien Motor macht das auch kaum Sinn.
Beitragvon RALFICHEK » 27. November 2013 20:27
Dank erstmal für die Antworten.
Ausprobieren werde ich es auf jeden Fall, dauert nur leider noch ein wenig.
Ich habe zwar schon einen Haufen neuer bzw. aufgearbeiter Teile, es stehen aber noch einige Anpassungen am Rahmen an.
Auch müssen noch Dinge wie Fußrastenanlage usw. entworfen und umgesetzt werden.
Das Ganze geht in Richtung klassischer Cafe Racer und dafür passt der RD-Auspuff optisch am besten.
Ich habe gerade einmal nachgesehen, zur Verfügung stehen Zylinder mit 290ccm und Mahle-Kolben (hat schon einiges gelaufen), 300ccm mit Megu-Kolben (ca. 500Km) und
ein 250ccm Zylinder mit Membrane aber schlechtem Nachbaukolben (ca. 2000Km).
Ich werde die nächsten Tage mal einige Bilder machen.
Ralf
RALFICHEK
Themen: 48
Beitragvon Micky » 17. April 2015 23:01
RALFICHEK hat geschrieben:Ich werde die nächsten Tage mal einige Bilder machen.
Ah ja.
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], SchulzeJ und 14 Gäste
