probleme mit spaltmaß etz 251
Beitragvon Rüttelplatte » 28. November 2013 18:45
hallo,
hab einen neugemachten motor und wollte diesem heut eine überholte garnitur verpassen. beim einstellen vom spaltmass war dann aber klar das irgendwas nicht stimmt. auch ohne kopfdichtung liegt der spalt über 2mm
anbei ein paar bilder. liegt es am zylinderkopf? kolben ist ein nagelneuer megu und vom spezialisten bearbeitet 8) zylinder ist ein originaler 251er .
leider hab ich keinen weiteren zylinderkopf zu testzwecken über :|
hoffe die bilder helfen bei der lösung des problemchens :ja:
mfg robert
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Re: probleme mit spaltmaß etz 251
Beitragvon mzkay » 28. November 2013 18:55
so wird aber nicht Spaltmaß gemessen
Kopf draufschrauben
Bleidrat ins Kerzenloch - durchtreten - messen
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Rüttelplatte » 28. November 2013 18:57
kay das ist mir auch klar. :mrgreen:
genau so hab ich es auch gemacht und bin auf ca 2mm gekommen
wollte damit nur verdeutlichen wie tief der absatz am kopf ist, das dieser ebenfalls ca 2mm misst ist zufall
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon mzkay » 28. November 2013 19:04
Die Bilder sehen eigentlich nicht so aus, als ob das Spiel wirklich so groß ist. Ich würde demzufolge die 0,2 mm Dichtung nehmen. Entscheidend ist ja eher der Quetschwinkel. Um es zu perfektionieren, würde ich die Garnitur zu ORP bringen. Die holen dann noch eine Kleinigkeit raus.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Rüttelplatte » 28. November 2013 19:29
da hätte ich dann ca 2,2 mm spaltmaß. 1mm mehr wie er sein sollte. ein vergleichsmaß der kannte wie auf dem bild mit dem Meßschieber wäre hilfreich. :ja:
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon MZ Werner » 28. November 2013 19:33
Kannst du über die Fußdichtung nicht noch etwas raus holen. Es gibt ja sehr unterschiedliche Dichtungen. Mit einer dünnen wird oben das Spalmaß etwas kleiner.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Rüttelplatte » 28. November 2013 19:38
hab da nur ne dünne aus papier drunter. das wird nicht viel bringen.
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon mzkay » 28. November 2013 19:40
Ein Bild hab ich auf die Schnelle nicht
Das Maß, wie auf deinem Bild vom Kopf, ist aber auch über 2 mm.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon MZ Werner » 28. November 2013 19:44
mzkay hat geschrieben:Ein Bild hab ich auf die Schnelle nicht
Habe jetzt mal in der Werkstatt nachgemessen und habe bei meinem ZylinderKopf 2,2mm
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Rüttelplatte » 28. November 2013 20:23
hab ich jetzt ohne fussdichtung und mit 0,4 kopfdichtung einen quetschspalt von 2,5mm.
falscher kolben???
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon mzkay » 28. November 2013 20:56
Zeig uns bitte mal deinen Meßdraht mit Meßgerät.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Rüttelplatte » 29. November 2013 10:22
ich mess heut abend nochmal wenn ich zuhaus bin.
kann man den kopf auch ohne aludichtung verbauen? als fussdichtung hab ich jetzt mareston genommen. funktioniert das auch als kopfdichtung`?
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon mzkay » 29. November 2013 10:43
die 0,2 mm aludichtung sollte schon sein - sonst bläßt dein Kopf.
Am fuß genügt eine dünne Papierdichtung.
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Paule56 » 29. November 2013 10:53
eichy behauptet, es ginge auch mit dirko ht
HIER
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Klaus P. » 29. November 2013 15:22
Gute Fußdichtungen sind, gemessen, 0,5 mm dick.
Themen: 118
Beitragvon Rüttelplatte » 29. November 2013 15:56
hab jetzt oben und unten mareston als dichtung aufgetragen, mal sehen ob es hält. unten mach ich mir da eigentlich keine sorgen
Fuhrpark: ja
Rüttelplatte
Beitragvon rallye311 » 29. November 2013 16:49
Hallo!
Ist der Zylinder EM 250 für die ETZ251?
Ich dachte immer der ETZ 250 Motor wäre der EM250.
Grüße: rallye311
Fuhrpark: MZ TS250/1, Bj. 81
rallye311
Beitragvon ElMatzo » 29. November 2013 18:17
Die Prägung wurde erst beim 301er geändert. An den 251ern steht auch EM250.
ElMatzo
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Leineshund und 17 Gäste
