| Autor |
Nachricht |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 13:31 |
Moinsen allerseits. Nachdem ich heute vormittag den abgefahrenen Vorderreifen meiner Guzzi abgezogen hatte, kam dies Dateianhang: IMG_1740.JPG zum Vorschein. Ist das neuerdings gängige Praxis beim Reifenmontieren oder hat der Monteur da dummes Zeug gemacht? Mir liegt nämlich dunkel im Sinn, daß die Ventilmutter nur eine Montagehilfe ist, mit deren Hilfe verhindert werden soll, daß einem das Ventil beim Reifenaufziehen aus der Felge rutscht.
Zuletzt geändert von Der Gärtner am 25. Dezember 2013 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Wolfo
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 13:36 |
Beiträge: 477 Wohnort: Flensborg Alter: 36
Absolut dummes Zeug! Richtig: Mit dieser Mutter wird die Ventilkappe gekontert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 13:37 |
Beiträge: 7297 Wohnort: Fürstenwalde Alter: 56
Ob eine solche Ventilmutter nun fest oder lose sein soll, darüber streiten sich dich Leute ja wohl immernoch. Aber innen hat sie ja nichts zusuchen. Ob der Monteur die damals schlicht vergessen hat?
| Nach oben |
Harlekin
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 13:48 |
Beiträge: 1117 Wohnort: Rosenheim Alter: 41
Mooooooment. Veerubber schreibt zB das eine mutter auf das ventilkommt wie auf dem Bild und eine dann wie gewohnt zum kontern der ventilkappe. Das soll verhindern das die Scheibe nicht das Ventil abreißen lässt.
Klingt komisch ist aber so.
| Nach oben |
tomate
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 15:54 |
Beiträge: 1536 Wohnort: Sankt-Egidien Alter: 54
Ventilkappe kontern? Mach mal bitte nen Link dazu. Das will ich schwarz auf weiß.
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 16:01 |
Beiträge: 3918 Wohnort: Heemsen
Ich habe auch schon Schläuche gehabt wo zwei Muttern dran waren.
Micky
| Nach oben |
pierrej
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 16:21 |
Beiträge: 1493 Wohnort: Bayern Forchheim (Exilsachse) Alter: 54
Jep, Schläuche mit zwei Muttern gibt es. Die unterste kommt nach innen fest aufs Ventil, die zweite je nach Meinung und belieben von außen gegen die Felge oder die Ventilkappe.
Gruß Pierre
| Nach oben |
tomate
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 16:24 |
Micky hat geschrieben: Ich habe auch schon Schläuche gehabt wo zwei Muttern dran waren.
Micky Die zweit Mutter kontert dann die Kontermutter von der Ventilkappe und das Ventil wird selbstverständlich mit Schraubensicherungslack eingeklebt.  "hochfest" natürlich !!!! Gegenüber vom Ventil den Bleiklumpen an die Felge pappen, sonst vibriert sich die Achsmutter ab Die ist nämlich nicht gekontert!
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 16:26 |
Was der Bauer nicht kennt frißt er nicht!
Micky
| Nach oben |
tomate
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 16:27 |
Wichtig wäre noch: Mit welchem Drehmoment muss man die Ventilkappenkontermutter anziehen?
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 16:33 |
Die Asiaten sind dem deutschen Michel doch in vielerlei Hinsicht um Längen voraus.
Micky
| Nach oben |
ElMatzo
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 16:39 |
Beiträge: 5389 Wohnort: Magdeburg
Micky Dito.
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 16:46 |
Beiträge: 1465 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
Also Leute ! Viel zu viel Wind hier schon wieder .... ! hier sollte man doch erstmal ermitteln wie das Ventilrohr im Schlauch fest gemacht ist. Es sieht mir hier so aus , als wäre das Rohr nicht einvulkanisiert, sondern eingeschraubt, also nur Loch im Schlauch und dann das Rohr von innen rein, geformte Unterlegscheibe drauf und dann diese Mutter, das war zu DDR-Zeiten auch so. Und dann kannste ja mal probieren wie es ohne Mutter gehen soll !!!! Meiner Meinung nach ist das alles so ok, die Mutter liegt von innen an der Felge an, dann gehört über die Felge eine weitere Mutter und dann die Dichtkappe. Wie es wirklich ist, kann nur der Threadersteller herausfinden, indem er die Mutter und U-Scheibe mal ab macht. Bye ertz.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 16:58 |
Beiträge: 3308 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 65
Jo, ertz, völlig richtig...
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 18:51 |
Das Ventil ist selbstverständlich einvulkanisiert, deswegen ja auch meine Frage. Schläuche mit eingeschraubtem Ventil sind mir übrigens schon seit ewigen Zeiten nicht mehr in die Finger gekommen, womit ich aber nicht sagen will, daß es sowas nicht mehr gibt. Schläuche mit zwei Muttern hab ich auch schon gehabt, mich aber gewundert, wozu die nun gut sein sollen. Bei der Scheibe unter der Mutter kann ich mir vorstellen, daß sie den Ventilansatz vor Durchscheuern durch scharfkantige Ventillöcher schützen soll; dazu braucht sie aber nicht durch eine Mutter befestigt zu werden, denn im Betrieb hat sie ja durch den aufgepumpten Schlauch Halt genug. Irgendeinen Sinn muß diese Mutter aber ja nun haben, denn bei dem allgemeinen Kostendruck, den die Industrie zu beklagen nicht müde wird, könnte man sie sonst auch einsparen.
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 18:56 |
Beiträge: 5851 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
ElMatzo hat geschrieben: Micky hat geschrieben: Ich habe auch schon Schläuche gehabt wo zwei Muttern dran waren.
Micky Dito. ich auch
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 19:52 |
Beiträge: 12177 Wohnort: 57271 Alter: 79
@ Gärtner,
wenn das Ventil einvulkanisiert ist, was macht dann die Scheibe unter der Mutter ? Die Scheibe wirkt wie ein Schneidring.
Ich lege auf die Mutter noch ein Dichtgummi von den Klappverschlüssen der Bierflasche bevor ich den Schlauch einlege. Dann ist die Felgenbohrung gleich abgedichtet.
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 20:21 |
Klaus P. hat geschrieben: wenn das Ventil einvulkanisiert ist, was macht dann die Scheibe unter der Mutter ? Die Scheibe wirkt wie ein Schneidring.
Genau deswegen wollte ich ja wissen, was das soll, denn schließlich ist der Reifen von einer Fachwerkstatt montiert worden, also von Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Reifen zu montieren. Da sollte man als Laie doch vermuten, daß die wissen, was sie tun und welche Folgen das u. U. haben kann...
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 20:42 |
Also ich behaupte immer noch das das Ventil nicht einvulkanisiert ist, der Schlauch ist dort nur verstärkt, wo das Ventil eingeschraubt wurde. Durch die langjährig angezogene Mutter kann man das sicherlich sehr schlecht sehen wenn die Mutter und U-Scheibe ab sind, der Gummi fließt ja in jede Ritze.
Ich lasse mich erst umstimmen wenn Du den Schlauch ohne Mutter und Scheibe straff aufpumpst und alles dicht ist für 2 Tage.
Bye ertz.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 20:57 |
Ich habe deine Vermutung nur bestätigen wollen erz und der Gerd sieht das auch so. Nur die Verstärkung ist aufvulkanisiert.
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 21:11 |
Soch, hier mal ein Bild vom einvulkanisierten Ventil mit gelöster Mutter: Dateianhang: IMG_1743.JPG Aufpumpen geht vorläufig nicht, denn beim Demontieren des Reifens hab ich den Schlauch mit dem Montierhebel gelocht. Ich müßte ihn also erstmal flicken, aber ich denke,daß das Bild genügend aussagekräftig ist. Ist übrigens ein Metzeler-Schlauch.
Zuletzt geändert von Der Gärtner am 25. Dezember 2013 11:33, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 21:14 |
So, jetzt knick mal bischen an dem Ventil rum, kann ja nichts passieren ! Aber ordentlich.
| Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 22:40 |
Beiträge: 2063 Wohnort: Arnstadt Alter: 59
ertz hat geschrieben: Also ich behaupte immer noch das das Ventil nicht einvulkanisiert ist... Ich lasse mich erst umstimmen wenn Du den Schlauch ohne Mutter und Scheibe straff aufpumpst und alles dicht ist für 2 Tage.
Bye ertz. Ich habe bei so einem Exemplar von Schlauch Scheibe und Mutter weggelassen nach der Art, was soll denn das. Das ist jetzt 3 oder 4 Jahre her. Luft hält. Nach dem hier gelesenen bin ich jetzt doch ein wenig beunruhigt und hoffe mal, daß das wirklich einvulkanisiert ist.
| Nach oben |
Micky
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 22:43 |
Nun klärt sich das. Ich hab das nämlich auch weggelassen und wundere mich immer das der Reifen mehr Luft als die anderen verliert. Kommt beim nächsten Reifenwechsel sofort wieder dran.
Micky
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 22:56 |
Garnichts klärt sich. Weder habe ich durch Herumknicken am Ventil selbiges aus dem Gummi herausbekommen noch verlieren die Reifen, bei denen ich die Scheiben und die Muttern weggelassen habe, übermäßig Luft. Und wenn die Sachen tatsächlich für den Halt des Ventils im Schlauch so wichtig sind, warum sind sie dann bei Lieferung nur lose aufgeschraubt und nicht festgezogen? Und warum werden bei einigen Fabrikaten zwei Muttern mitgeliefert und bei anderen nur eine? Fragen über Fragen...
| Nach oben |
TS Paul
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 30. November 2013 23:01 |
Beiträge: 6590 Wohnort: Lothra/ Thür. Alter: 42
Der Gärtner hat geschrieben: Garnichts klärt sich. Weder habe ich durch Herumknicken am Ventil selbiges aus dem Gummi herausbekommen noch verlieren die Reifen, bei denen ich die Scheiben und die Muttern weggelassen habe, übermäßig Luft. Und wenn die Sachen tatsächlich für den Halt des Ventils im Schlauch so wichtig sind, warum sind sie dann bei Lieferung nur lose aufgeschraubt und nicht festgezogen? Und warum werden bei einigen Fabrikaten zwei Muttern mitgeliefert und bei anderen nur eine? Fragen über Fragen...  In meine Felgen kommt nur Schlauch und Talkum! Muttern und Scheiben sind am Rahmen zu finden!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 1. Dezember 2013 10:07 |
Beiträge: 10293 Wohnort: Wald und Feld Alter: 43
Wolfo hat geschrieben: Absolut dummes Zeug! Richtig: Mit dieser Mutter wird die Ventilkappe gekontert. Genau, dummes Zeug. Das ist nämlich absolut richtig auf dem Bild und vom Schlauchhersteller so vorgesehen.
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 1. Dezember 2013 11:57 |
Habe eben mal die Metzeler-Seite mit den Montagehinweisen angeklickt. Von Scheiben, die auf den Schlauch geschraubt werden müssen, stand da nix. Lediglich der schon bekannte Hinweis, daß die Ventilmutter nur eine Montagehilfe sei, war zu finden...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 1. Dezember 2013 12:17 |
Nunja, das ist ja auch nicht bei jedem Schlauch der Fall, und bei denen wo es der Fall ist sind die ab Werk schon da drauf
| Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 1. Dezember 2013 17:28 |
Beiträge: 707 Wohnort: Mecklenburg
zu DDR Zeiten wurden die Ventile eingeschraubt. Das Loch wurde durch Vulkanisierung verstärkt. Dann wurde das Ventil eingesteckt und durch die Mutter festgezogen. Die Scheibe ist wellig und verhindert, daß Luft entweichen kann. Mit einer zweiten Mutter wurde das Ventil in der Felge befestigt. Das wurde später nicht mehr empfohlen, da durch die Schlauchbwegungen das Ventil ausriß.
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 1. Dezember 2013 20:21 |
Hier noch mal ein Bild, das das Ventil von unten zeigt. Geschraubt ist da offensichtlich nix und deswegen frage ich mich (und euch) ja auch, welchen Sinn die Scheibe und die Mutter in diesem Falle haben sollen, denn das Ventil sitzt, wie ich schon erwähnte, bombenfest im Gummi und braucht daher keine zusätzliche Sicherung. Dateianhang: IMG_1747.JPG
Zuletzt geändert von Der Gärtner am 25. Dezember 2013 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 1. Dezember 2013 20:37 |
Harald, ich hatte doch geschrieben, bei den DDR Schläuchen war das Ventil nicht einvulkanisiert. Es wurde in ein verstärktes Loch im Schlauch eingesteckt und mit der Mutter angezogen und damit abgedichtet. Heute sind sie nur noch einvulkanisiert. Die Schraube wird, wie schon geschrieben, wohl als Reparaturhilfe mitgeliefert. Habe ich aber noch nicht erlebt.
| Nach oben |
RT-Ivo
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 1. Dezember 2013 21:03 |
Beiträge: 173 Wohnort: Berlin
Sehr schönes Thema! wer kontert denn seine Ventilkappen? Meine alten Risa Schläuche haben auch diese Muttern, haben die damals bestimmt schon falsch montiert )))) Wenn aber der alte Guzzi Reifen so lange gehalten hat, wird wohl bei der Schlauchmontage alles richtig gemacht worden sein!
Also ich lasse die mutter so wie sie ist und die zusätzliche Rändelmutter wird ca. 2mm bis zur Felge geschraubt um noch zu erkennen ob der Schlauch wandert. So halten auch noch 30 Jahre alte schläuche dicht!
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 1. Dezember 2013 22:14 |
@ ektäw: das habe ich schon verstanden. @ alle: möglicherweise habe ich mich in meinem Eingangspost etwas mißverständlich ausgedrückt. Um die Sache nochmal auf den Punkt zu bringen: es geht mir hier nicht um die Frage, ob man Ventilkappen mit einer Mutter kontern muß oder ob man die Ventilmutter auf die Felge schrauben soll oder nicht; ich wollte nur wissen, warum man bei einem Schlauch mit fest einvulkanisiertem Ventil eine Scheibe mit einer Mutter befestigt, obwohl dafür offensichtlich keine Notwendigkeit besteht. Irgendeinen tieferen Sinn muß das doch haben, sonst könnte man die Dinger ja auch weglassen, oder?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 1. Dezember 2013 23:42 |
Der ist nicht einvulk., sonst wäre unten nicht das Metall zu sehen. Die einvulk. haben auch keine Gewindehülse. Drück das Ding mal raus, es müßte in einer Nut sitzen. M. M. nach dient die Scheibe mit der Mutter dazu, den Einsatz bei Luftverlust und wanderndem Reifen am Ausreißen zu hindern. Dazu darf aber die 2. Mutter nicht bis auf die Felge geschraubt sein.
Ivo, ich bohre außerdem das Ventilloch in der Felge oft noch weiter auf und unter die Rändelmutter noch einen Gummiring von einer Bierflasche legen, das hintert den Schmutz einzudringen. Das wurde schon vor Jahrzehnten von Geländefahrern so gemacht.
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 2. Dezember 2013 07:00 |
Beiträge: 4499 Wohnort: Neubiberg b. München
Der Gärtner hat geschrieben: Hier noch mal ein Bild, das das Ventil von unten zeigt. Geschraubt ist da offensichtlich nix und deswegen frage ich mich (und euch) ja auch, welchen Sinn die Scheibe und die Mutter in diesem Falle haben sollen, denn das Ventil sitzt, wie ich schon erwähnte, bombenfest im Gummi und braucht daher keine zusätzliche Sicherung. Michelin schreibt vor, dass die eine Mutter gegen die Scheibe angezogen wird. Somit ist der Schlauch richtig montiert gewesen. Irgendwann hatte ich auch einen Link zur entsprechenden Seite, den find ich aber nicht mehr. Gruß Hans
| Nach oben |
MichiKlatti
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 2. Dezember 2013 07:23 |
Beiträge: 751 Alter: 39
Also ich habe gestern 2x verubbler schläuche montiert. Auf dem Ventil saßen:1x U-scheibe dirket am Schlauch, dann war die erste Mutter richtig festgezogen, so dass ich sie nur mit einem Maulschlüssel lösen konnte. Dann war noch eine lose Mutter drauf und zum Schluss die Ventilkappe. Da ich seit je her und schon immer keine Muttern an Schläuchen montiere, flogen diese auch gleich inne Tonne. Aber wenn ich das hier so lese müsste ich ja jetzt in der Garage 2 Reifen mit Platten stehen haben?! O.o
LG Michi
| Nach oben |
Baustellenraser
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 2. Dezember 2013 09:29 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 999 Wohnort: Dresden Alter: 44
Find ich aber komisch. Wenn das von Haus aus so montiert ist, wieso verbaut ihr die Schläuche nicht so?! Muss doch nen Grund haben?! Und wenns Michelin schreibt, wird wohl doch bissl was dran sein...die sind doch ni alle bleede dort...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 2. Dezember 2013 09:45 |
Beiträge: 5795 Wohnort: Nierstein Alter: 42
So hier die Aufklärung:
Die Scheibe schützt den Schlauch vor etwaigen scharfen Kanten am Ventilloch der Felge. Wenn der Schlauch mit 2,5atü gegen eine Kante drückt und reibt geht das nicht lange gut. Bei den MZ alus ist das meist noch unproblematisch aber es gibt Felgen da ist das Loch gestanzt oder wirklich nur einfach gebohrt...
| Nach oben |
MZ-Jens
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 2. Dezember 2013 10:47 |
Beiträge: 857 Wohnort: Ahrensfelde Alter: 53
Habe mal bei den Experten in Heidenau angefragt, da ich kürzlich mit Schwiegevater ähnliche Diskussion zum Thema hatte. Zitat: "...entweder Sie lassen U-Scheibe weg und nehmen nur die Mutter auf die Felge drauf, damit das Ventil nicht nach innen rutschen kann, bzw. sich der Schlauch mit Ventil gegen die Felge drehen kann. Oder Sie nehmen die U-Scheibe mit Mutter in die Felge. Das gibt an der Stelle etwas mehr Stabilität und verringert die Kräfte die zum Ventilausriss führen können. Sie brauchen dann aber noch eine Zweite Mutter die Sie wie gewohnt auf der Felge nehmen. Diese aber niemals straff festdrehen, sondern immer etwas locker lassen."
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 2. Dezember 2013 10:58 |
Baustellenraser hat geschrieben: Find ich aber komisch. Wenn das von Haus aus so montiert ist, wieso verbaut ihr die Schläuche nicht so?! Muss doch nen Grund haben?! Und wenns Michelin schreibt, wird wohl doch bissl was dran sein...die sind doch ni alle bleede dort... was der bauer nich kennt ...
| Nach oben |
ektäw
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 2. Dezember 2013 11:00 |
Hallo Klaus und myemmi,
so ist es. Deshalb hatte ich ein Ventil eingestellt. Das ist ein eingestecktes Ventil und wird dann durch die Schraube abgedichtet. Das es schwer reinzustecken geht und damit auch stramm sitzt müßte wohl klar sein.
| Nach oben |
Der Gärtner
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 2. Dezember 2013 17:40 |
der garst hat geschrieben: So hier die Aufklärung:
Die Scheibe schützt den Schlauch vor etwaigen scharfen Kanten am Ventilloch der Felge. Wenn der Schlauch mit 2,5atü gegen eine Kante drückt und reibt geht das nicht lange gut. Bei den MZ alus ist das meist noch unproblematisch aber es gibt Felgen da ist das Loch gestanzt oder wirklich nur einfach gebohrt... Sehnse, genau das hatte ich vermutet. Da ich die Ventillöcher an meinen Motorrädern aber alle schön sauber entgratet und ein wenig angefast habe, dürfte von da her keine Gefahr mehr drohen. Schönen Dank an alle.
| Nach oben |
Baustellenraser
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 3. Dezember 2013 14:55 |
| Ehemaliger |
myemmi hat geschrieben: Habe mal bei den Experten in Heidenau angefragt, da ich kürzlich mit Schwiegevater ähnliche Diskussion zum Thema hatte. Zitat: "...entweder Sie lassen U-Scheibe weg und nehmen nur die Mutter auf die Felge drauf, damit das Ventil nicht nach innen rutschen kann, bzw. sich der Schlauch mit Ventil gegen die Felge drehen kann. Oder Sie nehmen die U-Scheibe mit Mutter in die Felge. Das gibt an der Stelle etwas mehr Stabilität und verringert die Kräfte die zum Ventilausriss führen können. Sie brauchen dann aber noch eine Zweite Mutter die Sie wie gewohnt auf der Felge nehmen. Diese aber niemals straff festdrehen, sondern immer etwas locker lassen." Anscheinend weiß der in Heidenau genauso wenig wie ich, dass man mit der zweiten Mutter die Ventilkappe kontert Dazu gibts ja sicher schon nen Fred, den werd ich mir mal reinziehn...da wird sicher auch der Sinn erklärt...
| Nach oben |
MZ-Jens
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 3. Dezember 2013 16:22 |
Kappe kontern? Wozu? Es macht bei normalem Straßenbetrieb keinen Sinn. Und selbst wenn dir in 5 Jahren mal eine wegfliegt: Sind ja keene Mangelware mehr, außer vielleicht N.O.S.  Grüße Jens
| Nach oben |
Rico
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 3. Dezember 2013 21:16 |
myemmi hat geschrieben: Kappe kontern? Wozu?
Grüße Jens Es geht nicht darum, die Kappe zu sichern sondern es soll damit verhindert werden, daß sich die Mutter durch Rüttel - und Fliehkräfte von allein zu sehr in Richtung Felge schraubt.
| Nach oben |
LeMansII
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 4. Dezember 2013 11:02 |
Beiträge: 173 Wohnort: Tawern Alter: 52
ich hat geschrieben: Es geht nicht darum, die Kappe zu sichern sondern es soll damit verhindert werden, daß sich die Mutter durch Rüttel - und Fliehkräfte von allein zu sehr in Richtung Felge schraubt. Warum dann überhaupt noch die Mutter? Gegen die Felge ist gefährlich wegen Ventilabriss bei niedrigem Luftdruck und rutschendem Schlauch. Ventilkappen kann man kaufen. Warum also nicht gleich ganz weglassen nach dem Montieren?
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 4. Dezember 2013 11:06 |
Die nächste Panne kommt bestimmt und dann versuch mal aufzupumpen ohne Mutter.
| Nach oben |
Baustellenraser
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 12. Dezember 2013 11:54 |
| Ehemaliger |
ich hat geschrieben: myemmi hat geschrieben: Kappe kontern? Wozu?
Grüße Jens Es geht nicht darum, die Kappe zu sichern sondern es soll damit verhindert werden, daß sich die Mutter durch Rüttel - und Fliehkräfte von allein zu sehr in Richtung Felge schraubt. Ah ja...das werd ich demnächst mal testen mit vorher nachher Messung Mutter -> Abstand zur Felge. Es gibt Dinge, die kann man nicht glauben wenn man se selber nicht gesehn hat...das is grad der Fall.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Ventilmutter falsch montiert? Verfasst: 12. Dezember 2013 13:12 |
Vibration und Fliehkraft. ... was verstehst du dabei nicht? Die Mutter wird beim fahren immer gegen die Felge wandern, es sei denn das Gewinde ist verkeimt.
| Nach oben |
