Anschluss für neue, runde Kanuniinstrumente
Beitragvon Wasserspechtb » 21. November 2013 21:50
Guten Abend,
ich hab bald meine runden Kanuniinstrumte für die ETZ. Jetzt die Frage: Der DZM wird elektronisch angesteuert, aber wo wird der mit angeklemmt? Gibt es sonst noch was zu beachten?
Danke für jede Hilfe und mit freundlichen Grüßen,
Björn
Fuhrpark: MZ ETZ 125/90 mit Öldosierpumpe
Wasserspechtb
Re: Anschluss für neue, runde Kanuniinstrumente
Beitragvon Klaus P. » 22. November 2013 11:03
Am 7.Nov in deinem
Re.: Steuerteil für Lima ETZ (Die Frage war auch vollkommen falsch für dein Problem)
wurde über den Gleichrichter/Regler als eine Einheit berichtet.
In Lothars MZ - Elektrik - pdf; Seite 52 Bild 4 - 3 rechts,
auf diese Seite wurde auch hingewiesen,
kannst du die Anklemmung entnehmen.
Wenn du diesen hast, ansonsten an Klemme 1 Zündspule.
Themen: 118
Beitragvon Edgar » 26. November 2013 12:40
mit klemme 1 zündspule wäre ich vorsichtig!
da kommt ein negativer impuls, die kanuni instrumente erwarten einen positiven!
damit werden die nix anzeigen.
es geht wirklich nur wie hier schon gesagt über den regler/gleichrichter baustein an der lkima, der aber erst ab version 91 vorhanden ist
http://www.mz-b.info/electric/mz/etzlimav2.jpg
edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
Edgar
Beitragvon Klaus P. » 26. November 2013 13:12
Edgar schön das zu erfahren,
50 Jahre hatten wir Klemme 1 für diesen Zweck, warum nicht mal was anderes.
Themen: 118
Beitragvon Wasserspechtb » 27. November 2013 23:27
Guten Abend,
ich hab das jetzt nicht ganz verstanden. Wo genau müssen denn jetzt die Kabel ran? Ich habe an dem DZM ein Grün/Schwarzes, ein Rot/Schwarzes und ein Massekabel. In den schwarz/weißen Schaltplänen habe ich da nicht durchgesehen. Ich habe die Standart-ETZ-Lima Elektronische Zündung. Bitte um Hilfe, ich will das Teil ja nicht gleich Schrotten^^
MfG Björn
Wasserspechtb
Beitragvon Klaus P. » 28. November 2013 00:08
MZ-Elektrik.pdf, von Lothar,
pdf, Seite 53 Bild 4.4;
diese Regler/Gleichrichtereinheit brauchst du, und der Anschluß "V" ist für den DZM Anschlus.
Farbe muß dann aus dem Schaltplan nach `91 entnommen werden.
Schaltplan ab `93 sagt DZM = gn/rt; grün; br. Hier grün an "V".
Es handelt sich wohl um CEV Instrumente.
Vielleicht kann dir einer das Bild verlinken.
Themen: 118
Beitragvon Wasserspechtb » 1. Dezember 2013 23:36
Guten Abend,
danke erstmal für die Hilfe. Kann man das DZM-Kabel, was zum Gleichrichter führen soll, auch an den alten/normalen Gleichrichter der ETZ anschließen? Der hätte auch einen Anschluss V. Weil die neue Nachwende Kombieinheit habe ich nicht und die ist auch sicher schwer zu bekommen. Zudem habe ich meine Zündung gerade auf "Hermsdorfer E-Zündung" umgebaut, damit das alte Steuerteil funktioniert. Würde sich denn Hermdorfer Zündung mit Nachwende-Kombieinheit überhaupt vertragen? Zusätzlich würde sich die Frage noch stellen, wo man solche Nachwende-Elektrik-Teile kaufen kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Björn
Nachtrag:
Bietet Powerdynamo ein Bauteil an was alle Funktionen übernimmt und man einen eDZM anschließen kann?
Wasserspechtb
Beitragvon Klaus P. » 2. Dezember 2013 00:00
Nein das geht bei dem alten nicht.
Der Kombischalter hat einen separaten V Anschluß für den DZM.
Das sollte schon funzen, wird der Lothar oder Edgar aber besser wissen.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 2. Dezember 2013 12:18, insgesamt 3-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Maik80 » 2. Dezember 2013 00:08
Lorchen hat doch an seiner 301 auf U-Zündung downgegraded und betreibt weiterhin seinen eDZM. Vielleicht äussert er sich dazu. :oops:
Beitragvon Klaus P. » 2. Dezember 2013 00:12
Ich werde demnächst auch Vollgummireifen suchen.
Themen: 118
Beitragvon Paule56 » 2. Dezember 2013 00:25
Maik80 hat geschrieben:Lorchen hat doch an seiner 301 auf U-Zündung downgegraded und betreibt weiterhin seinen eDZM. Vielleicht äussert er sich dazu. :oops:
Der eDZM greift aber niemals nicht auf die Zündung zu, sondern nimmt genauso wie die DZM der ersten Taxen eine Halbwelle der drei Limaphasen.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Maddin1 » 2. Dezember 2013 00:28
Und genau deshalb solte der DZM auch an der DDRlima funktionieren, einfach das Signal von einer Limaphase VOR dem Regler/Gleichrichter abgreifen. So ist meine Taxe ja auch verdrahtet.
Beitragvon Wasserspechtb » 2. Dezember 2013 15:26
Heißt, ich nehme meinen Gleichrichter und schalte das eDZM-Kabel einfach davor? Ist das Signal dann nicht ziemlich störanfällig?
Björn
Wasserspechtb
Beitragvon Maddin1 » 2. Dezember 2013 15:33
wieso störanfällig, das Signal ist ja nix anderes als die eregungsspitze der Lichtmaschinenspuhle, mal schnell ausgedrückt.
Würdest du das signal hinter dem Gleichrichter abnehmen, würde dein DZM maßimal einen konstanten wert anzeigen... wenn überhaupt.
Beitragvon Wasserspechtb » 2. Dezember 2013 18:53
Also klemm ich den eDZM einfach davor? Passiert da auch nichts? Durch eine, wie oben schon beschrieben, vorgeschaltete Sicherung dürfte ja nichts passieren, oder? Hab leider relativ wenig Ahnung von den genauen Funktionen der elektrischen Bauteile.
MfG Björn
Wasserspechtb
Beitragvon Wasserspechtb » 4. Dezember 2013 21:30
Bitte um Hilfe, würde gern die Elektrik fertig machen, da das Motorrad aus der Werkstatt muss (Wird renoviert).
MfG
Wasserspechtb
Mitglieder in diesem Forum: Peterle deluxe und 15 Gäste
